J@bbe®$
Теория измерения угла кастора: обсудим?
    • Машина: ТЛК80
    http://offroad-group.com/product/kljushki-prodolnye-reaktivnye-tjagi/
    А такой вариант никто не пользовал?
    У меня +6", дропбоксов не хватило, пришлось ставить Айронменовские сай ленты, но теперь тяга легла на клюшки. Думаю поменять рычаги.
    3 часа назад, Михаил Валерьевич сказал:
    Что значит «не хватило дропов»? Можно дропы поменять на соответствующие лифту
    Изменено пользователем Obrokoff
    • Машина: ТЛК80
    Сам не знаю как нехватило. Дропы опустили точку крепления рычага на примерно12см (сейчас точно не помню), лифт +6" (15 см), поидеи должно было компенсировать, но на стенде кастор был сильно завален в красную зону, чтобы вывести в норму пришлось салейнтблоками равнять, причём загнали их в крайнее положение.
    Искал дропбоксы, все что встречалось было с такими же размерами, так что не знаю, почему не хватило)
    Изменено пользователем Михаил Валерьевич
    2 часа назад, Михаил Валерьевич сказал:
    К Андрею @AZIAT стукнись, он тебе под любой лифт дропы сварганит
    3 см не хватает, как оно компенсирует?
    Если пружины поставили с допнагрузкой ( плюс 100, 200 ,300 кг) и зад авто задрат высоко , то просто по надписям на пружинах считать лифт авто нельзя , так как в реальности он получается больше.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    22 часа назад, АлексВ сказал:
    мне так не кажется, иначе производитель так бы и написал, от 1 градуса и выше...скорее всего излишний угол потащит за собой другие параметры
    выше 6-ти в стоке у меня тяга касается рычагов.из за кастор плат.(нужно было увеличивать дроп боксами) управление автомобилем просто супер.что по магистрали 137 км/ч ( можно было бы больше -резина не очень ),потом съехал на грунтовку 80-100 тоже все благополучно , город ,дворы и т.д. просто делюсь впечатлениями ,никому не навязываю свое мнение.
    я имел ввиду по возможности как можно больше.а не от 1 градуса и выше.
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    при увеличении угла кастора от заданого 3-5 градусов увеличивается нагрузка на колеса то биш резину ! возвращаемость руля к 0 быстрее и жесче !этот угол расчитан понаилучшему соотношению управляемость -износ !!сто раз писано при угле 0-1 тоесть лифт 2+ износ меньше но и управляемость страдает в сторону более мягкого руля  !
    Изменено пользователем diadenka
    такой вопрос-все эти танцы с бубном я устроил из за того что машину приходилось ловить на кочках,даже не на кочках,а на небольших волнах типа леж.полицейских,стыках мостов, и т.д.но я не упомянул отсутствие демпфера.его небыло с момента покупки автомобиля.на сколько он важен?может зря я выводил кастор ,можно было оставить 0 и установив демпфер получить тот же результат.? и неизнашевыемые балоны.
    демфер может спасти от резкого увода! от плаванья не спасет !
    Только что, diadenka сказал:
    cпасибо ,что и требовалось мне выяснить.значит могу и не торопиться с его установкой.пока чувствую себя комфортно
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    8 минут назад, diadenka сказал:
    Да и от увода он не спасет:rolleyes: Совсем.
    1 минуту назад, shramm сказал:
    нахрена он нужен тогда -для лишней нагрузки на гур
    3 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    По кочкарям хорошим прокатись, поймешь.))
    21 минуту назад, shramm сказал:
    да вроде ездил,может быть не такие хорошие.руки дойдут поставлю конечно .за гур просто переживаю-то он потеет то бежит хрен знает где ,еще нагрузку на него добавить.и главное-руль будет с усилием с дополнительным крутиться ?
    34 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Когда от отдачи происходит резкий (очень быстрый) самоповорот колёс, в основном это всё на маленьких скоростях - свалился в глубокую колею, стащило в сторону на пень одним колесом... В этот момент руль крутится так хорошо, что легко кисть вывернуть может - рабочий демпфер как раз и снижает нагрузку передачи момента на руль с колёс, т.е. в руль всё равно идёт, отдача слабее и скорость медленнее.
    Да и.....это.....короче обычно одного раза хватает понять, что он иногда не лишний.
    Изменено пользователем WAR
    то есть если по точнее то он для обычной езды по дорогам сильно не нужен а вот для бездорожья (малых скоростей )нужен (пни .камни .бревна если в косую .ямы ) ! тогда без него можно здорово по рукам получить !!
    Да и ним можно. В начале прошлой зимы ехал по пойменным лугам, не заметил большую замерзшую кочку, так рулем по пальцу получил, что пол года потом вывих заживал.
    хорошо-кастор платы предлогают изначально изменить угол на 5ть градусов.а кто нибудь задавался целью этими же пластинами изменить на 4-е ?просверлить отверстия немного в другом месте.и тогда моя рулевая тяга преподнимется на 1см от рычагов .и будет счастье.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    В 07.04.2019 в 21:43, vvr сказал:
    Ой дяденька не вам на такие моменты попадать и на "права" то ещё при союзе сдавали, там учили как пальцы на баранку складывать :russian_ru::buzz::rolleyes:
    какой лучше дкмпфер с пружиной или без пружины,что она дает?
