Blizzard4
биение рулевого колеса ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
    • Машина: ТЛК 80
    Всем привет. После поездки на рыбалку в говны стало бить рулевое колесо,но только при торможении. В педаль отбоя нет,т.е. не колодки и не гнутый диск, ступичные протянуты,колодки поменяны два месяца тому назад. Бьёт на всех скоростях, чем выше тем сильнее. Может было подобное у кого,подскажите,плиз.
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    Для начала колёса снять. Все отмыть. Проверить на дисбаланс.
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Для начала . Все отмыть
    • Машина: ТЛК 80
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Просмотри, хорошенько только,на предмет трещин на  раме в районе крепления рулевого редуктора.
    Изменено пользователем Раш
    • Машина: TLC60
    Овно на внутренней части диска может такой эффект давать. Миллион раз так было, особенно когда по глине наползаешься. Посмотри изнутри колес - там может кусками грунт прилипший остаться. Или грыжа еще такое выдает иной раз. Как правило, тоже с внутренней части выскакивает.
    Еще всякие там ШИММИ, но это уже по поиску пройдись, если не поможет что-то быстро.
    +100
    Такая фигня была, когда подклинивали суппорта, сначала хотел диски протачивать, но потом перебрал суппорта и все прошло
    У меня внутрь в вентилируемый диск набилось глины с одной стороны. Колбасило, хоть пешком иди. Пока колесо не снял, не увидел.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Плюсану за грунт с внутренней стороны дисков.
    Возможно ослабление или поломка крепежа суппорта. Когда задним ходом едешь, скрежета или упирания хода нет? У меня такая фигня была, когда в сервисе, при замене тормозных накладок забыли протянуть болты суппорта.
    Изменено пользователем ED TLC 80
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Вообще спросили про торможение,причем здесь грязь ,она всегда бьет.Если только при торможении ,скорее всего,диски тормозные передние.
    Автор пишет что в руль отдаёт, а в педаль отбоя нет. Если бы диски кривые были, то педаль точно прыгала бы.
    • Машина: TLC60
    Вообще спросили про торможение...
    :unsure2: Это автор написал. Но неоднозначно, согласен. :)
    • Машина: ТЛК 80
    Спасибо, Раусу и ED. Ваще-то у нас морозяки за 30 были, глины не могёт быть. Выход -суппорта смотреть, может действительно клинят, и колодки смотреть. Лёд стаял в гараже сразу по приезду, проблема осталась. Будем искать,с перламутровыми пуговицами
    • Машина: TLC60
    После поездки на рыбалку в говны ...
    ...Ваще-то у нас морозяки за 30 были, глины не могёт быть. ..
    Прикольный ты парень, автор! :biggrin::friends:  Впоследствии окажется, что и с "асфальта" ты не съезжал и машину не заводил? :biggrin:
    :friends: Ну, извини, что мы ошиблись... :biggrin:
    Давление в шинах одинаковое по осям?
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: )
    у меня гнутый диск в педаль не отдавал ваще......шатал только в руль и только при торможении
    • Машина: ТЛК 100, 4.7,АКПП, 2006г. Додж Караван, Иж-Комби 1986г.
    товарищь научил. как из грязи или из снега вылезем на ровную дорогу, останавлваемся , берем (срубаем) веточку и чистим диски. долго и тщательно. бить может или резина(кривая старая) или диск.
