    • Машина: TLc 105
    Всем общий привет!!!!!
    Грядет время замены ГРМ. Пробег 130 тыков, хочу заменить на 140-а. Всвязи с этим ряд вопросов:
    1. Какие детали лучше брать?
    2. Говорят нужно менять какойто гидронатяжитель, надоли, и подскажите где он находится?
    3. Ролик предлагают поставвить какойто не оригинальный, какой не помню, но сказали, что именно его положат в ориг. коробку.
    • Машина: TOYOTA
    Ой. Лучше как максимум на 90 тыках сменить. Все оригинальное купить и не дожидаться 140ка тысяч.
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Какой двигатель?
    Лучше не ждать 140 и менять сейчас.
    1. Полный список, правда для другой машины и движка: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...findpost&p=6700
    3. Наверное KOYO предлагают. Правильно предлагают.
    • Машина: TLc 105
    А что больше никто не сталкивался с данным вопросом? Что так вяло отвечаем?
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    вяло, потому что никто не решался на такие эксперименты с пробегом. на мотор попадать ни кто не хочет и другим не желают. вот и молчат что бы не сглазить.
    менять надо было вчера.
    To: laven1974 отчаянный ты товарисч или мног денех , или полн ....
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    Я менял на 140ка так получилось, уже взял с таким хозяйством. Ролик был как новый без вопросов, отправил в мусорку, ремень прослаблен, но очень крепкий, без трещин, я его сломать так и не смог, уважение Тойоте.
    Ролик Koyo, ремень оригинал, и смотри как тебе все это менять будут, или пусть гарантию дают.
    To: laven1974
    А че там отвечать.
    Бери ремень оригинал, ролик, можешь пружину натяжную заменить.
    Нету там гидронатяжителя. Натяжка пружиной идет.
    Рисково меняешь, ремень хлопнет - горя хапнешь немало.
    • Машина: TLC 80
    Доброго всем времени суток!
    У меня 80-ка 91 г/в 4.0 литра. Говорят редкий и выносливый бензиновый движок. На нём вроде нет грм, шестерни какна волге. Правдоли это?
    To: laven1974
    А че там отвечать.
    273828[/snapback]
    Как же нету? Вот же он, на рисунке под номером 13540.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=G&piid=61735
    Менять и его тоже. Стоит не так много, а проблем может принести гораздо больше, чем его стоимость.
    • Машина: TLC 80
    To: laven1974
    А че там отвечать.
    273828[/snapback]
    273945[/snapback]
    я имел ввиду ремня
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=U&piid=1103
    • Машина: TLc 105
    Ну вот наконецто собрал все детели. Решил не думать и купил все оригинальное. В связи сэтим вопросик:
    А насколко тяжело его (ремень) самому поменять, ну в смысле там не нарушить угол, или еще чего нибудь? Может кто подскажет? sos.gif
    • Машина: TLC 105
    283937[/snapback]
    КНИГА есть? на жигулях менял? тогда за час без проблем поменяешь. Колено удобно снизу крутить ключом. Не поленись после замены прокрутить вручную на два оборота и проверить метки.
    • Машина: TLc 105
    А в чем смысл данной прокрутки? Что метки могут уйти?
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    смотреть здесь
    как ремень перескочил
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Можешь сам поменять,ничего страшного! Крыльчатку только удали - места мало с ней.. Гайка на 32 ,за кот прокручивать колено будешь(по часовой стрелке) Метки поставил внизу( шкив - репер ) и в верху (коленвал), отвернул натяжитель,вынул. Снял ремень,одел новый. Сверился с метками(чтоб не ушли) . Поставил нов натяжитель и нов пружину. Сверился с метками. Провернул 2 оборота-сверился. Всё нормуль? Собираешь. Если есть бурая ржавая пыль - ВСЮ убирай! Лишний абразив для ремня при эсплуатации. Да! Между пластинами натяжителя можно капельку тугоплавкой смазки,чтоб небыло образования ЭТОЙ САМОЙ бурой пыли! В мануале рекомендуют подвязывать ремень(при смене натяжителя),но я так обхожусь . Удачи! Не забудь обнулить кнопку T BELT
    • Машина: TLc 105
    Пришел сегодня менять ремень. Машинка прошла 133000 км. Снял крышку защитную, а там все новое, как будто только с конвеера, ремень ничем не отличается от нового. В общем пока я ходил вокруг моего коня и приноравливался как прокрутить колено, мое семейство меня призвало. Решил я в попыхах не делать, пойду завтра.
    Вот один вопросик: Совместил я метки на распредвалу и на насосе, делаю один оборот по метке на распредвалу, метка на насосе опять совпадает, Это так и должно быть, т.е. метки должны совпадать каждый оборот, а не через раз?
    Все правильно гайка на 32, но у меня получилось провернуть его скрыльчаткой. А что такое шкив - репер и в верху (коленвал)?
    Я ориентировался только на метки на распредвале и на шкиве насоса, а на колене я вообще меток не видел, да и в книжке про них ни слова. Может я что то не понял?
    To: laven1974 ,ЕТ,ТЫБЫ ВЗЯЛ-БЫ И НЕ ПАРИЛСЯ а просто набрал-бы номер мой и позвонил, проведу замену, или натуральный инструктаж(зависит от желания) focus.gif
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    всё правильно, ниже ТНВД - шестерни, нечего там на метки смотреть.
    Твоя задача совместить только метки ТНВД и РВ.
