    • Машина: Toyota Land Cruiser II 1993 (LJ79LV-MN)
    Люди добрые, помогите дельным советом как избавиться от гудения шноркеля.
    Зимой как то поспокойнее было, а сейчас просто "отрыв головы" при наборе скорости.
    Снял для проверки верхний заборник и понял, что очень сильно вибрирует самый край трубы.
    Попробовал проклеить изнутри край на 10 см вглубь вибропластом тонким  - не помогло.
    У меня LJ79  с 3L леворукий. Фильтр воздушный стоит новый.
    Изменено пользователем Andrey Gas
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Приветствую!
    У меня та же проблема. Мне удалось немного уменьшить гул. Первое, восстановил штатную систему резонаторов на впуске. Второе, крепил шноркель к крылу через силиконовые сантехнические прокладки и со стороны шноркеля и со стороны подкапотного. Крепил трубу к стойке штатными заклепками. После этих мероприятий стало лучше.
    • Машина: TLC 72
    Вечер добрый!
    Я уже писал про эту беду ранее. У меня все звуки исчезли, ну почти все, после того как подложил под уголок, которым крепится шноркель к стойке стекла,прокладки с обеих сторон. Прокладки сделал из толстого двухстороннего скотча. Очень удобно приелеил куда нужно и держать не надо.
    Забыл добавить. Под уголком у меня кусок резины проложен.
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Вечер добрый!Я уже писал про эту беду ранее. У меня все звуки исчезли, ну почти все, после того как подложил под уголок, которым крепится шноркель к стойке стекла,прокладки с обеих сторон. Прокладки сделал из толстого двухстороннего скотча. Очень удобно приелеил куда нужно и держать не надо.
    Похоже на решение - 2 года назад поставил шнорк,год назад пошел гул. Высверлил старые заклепки, подложил под стойку резинку - пол года ездил нормально, ближе к весне опять начал появляться гул. Уже при 80 достает. Похоже надо ставить резьбовые заклепки 5-6 мм на стойку, ставить с обеих сторон резинки, под крепеж шнорка на крыле с обеих сторон кидать резиновые подкладки. Ну и по личному опыту изолировать герметиком (силиконом) верхнее примыкание шнорхеля к крылу - иначе по весне в щель вечером или на солнце затекает вода, замерзает и жутко дребезжит.
    • Машина: TLC 78
    Скоро все шнорки снимать предется и проблемма исчезнет
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Вариантов несколько:
     -поставить турбину
    - восстановить весь впуск в оригинале  со всеми резонаторами и патрубками между коллектором и фильтром, + не забываем о "кочерге" -упоре в крыле, временами сильно влияет на гул.
    • Машина: семь-восэм
    Точно? Тогда прорежь см5...7 вертикально в одном месте. Но скорее всего он не вибрирует...
    • Машина: Временно пешеход.
    Был подобный гул, вибрация,во время перекрытия клапанов,как будто рычит во впуск,источником оказался чуть разболтавшийся кронштейн крепления шнорка к стойке лобового стекла. Высверлил заклепки,подложил полоску сырой резины и заклепал обратно. Итог: гул,вибрация исчезли.
    У меня кусок резины под уголком проложен. Все-равно гудит. Причем так, что в салонное зеркало смотреть неприятно.
    Я не просто резину подкладывал,она с одной стороны клейкая ,липкой стороной на стойку кузова и все.
    Проложил резину как советовали, стало легче но до конца все равно не прошла "болячка".
    Клепки со временем разбалтываются, приходится переклепывать.
    Буду снимать шноркель и все крыло ещё вибропластить.
    Крыло хоть и не сильно но то же вибрирует.
    Интересно было услышать про прорезь в верхней части шноркеля.
    Размышляя о природе вибрации, сам к такому же мнению пришел но ещё не пробовал.
    Интересно про постановление по силовым бамперам - Могут нанести более серьезные травмы пешеходам ))
    Можно подумать родной бампер не железный. Так же металл почти 3мм только кусками, и клыки пластмассовые.
    А грузовики так вообще все ЖЕЛЕЗНЫЕ, почему их не запретить? ))
    Шнорк не попадает под запрет.Есть отказное письмо нами.
    И на семидесятые входит в штатную комплектацию.
    А можно поподробнее, что за письмо?
    • Машина: LJ-78
    Насчет писем и запретов сюда
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=210714&page=1
    Здесь надо обсуждать почему гудит.
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Тоже задолбала эта вибрация. Снял нахрен этот шноркель. Для основной гражданской эксплуатации он лишний. Да и машины мало кто топит, а если машинка ездит там где приходится нырять, то придется терпеть.
    У моего товарища в прошлом году гидроудар случился. Двигатель под замену.
    В сильный дождь ехал по пороги в воде. Навстречу вылетел грузовик на приличной скорости  поднял волну, захлестнуло по лобовое. Результат выше написан. Плюс пока стоял и салон затопило (тоже полностью разбирал, высушивал).
    • Машина: тойота хайлюс
    Всем привет.Проблема в принцепе в чем.Когда машина стоит снегом забивает шноркель.Снимал фильтр воздушный - он нормальный.Получаеться на стоянке надо хоть пакет на шноркель одевать или не обращать внимание ?У кого такая проблема есть и как с ней бороться.
    52 минуты назад, Sasham сказал:
    Я поменял гусек шноркеля на циклон. Про снег и обледенение не обращаю внимание.
