    • Машина: ЛАНД-КРУЗЕР-80
     Извините за беспокойство заказал руль во Владике по вашему совету.
    Только что, gaucho сказал:
    Так и правильно! Они там хоть и дороже, но как новые. А еще есть всякие спортивные под дерево, мне самому они нравятся, но я с кнопками хочу.
    Удачной установки!
    Спортивный руль МОМО у меня стоит,но на техосмотре не прокатит.
    Задний мост остался только полуразгруженный!
    Разгруженный уехал к новому владельцу.
    Интересует датчик АБС передний с косой на дорестайл.
    В выходные поищем
    Обновленный список наличия:
    Радиатор кондиционера
    Мост задний без блокировки полуразгруженный
    Раздатка fulltime с муфтой
    задние форточки открывающиеся (сдвижные) и детали верхней части салона (потолок и т.д., так как из машины делаем кабриолет)
    основной бак
    все остатки от системы воздухозабора из правого крыла
    АКПП от 1FZ-FE
    холодильник (в подлокотнике) штатный от арабской бензинки
    два трехлучевых руля (черный и серый)
    корпус воздушного фильтра, отстойник родного воздухозаборника и тройник воздухозаборника
    вентилятор радиатора кондиционера
    передние "клюшки"
    комплект задних фонарей
    люк с полозьями и моторчиком (купил на форуме, потом забыл про него и еще 1 купил, теперь вот лишний 1)
    радиатор автомата (автомат на механику поменяли, радиатор стал не нужен)
    комплект задних сидений (есть 2-ой и 3-ий ряды)
    селектор автомата (леворульный)
    оба кардана от автомата
    передние поворотники (которые под фарами)
    двери боковые (есть все 4)
    два передних крыла и капот
    подлокотник
    блок управления климатикой
    задние рычаги (верх и низ есть)
    оба стабилизатора (перед и зад)
    панары обе
    остатки проводки, разъемы, всякая мелочевка и т.д....
    фото почти всего этого есть в теме на предыдущих страницах
    Очень буду рад с кем-нибудь поменяться чем-нибудь на руль от тойоты С КНОПКАМИ!
    Чулок моста заднего (без блокировки, полуразгруженный)
    Задний редуктор от полуразгруженного моста
    основной бак
    АКПП от 1FZ-FE
    передние "клюшки"
    подлокотник
    панары обе
    капсула кузова
    • Машина: TLC80, 1HD-T, пруль
    Можно размеры, и фото вентилятора радиатора кондиционера? Ну и цену )
    3 часа назад, Vitaly_Ch сказал:
    размеры могу снять только в выходные, но он штатный крузаковский
    6 000р.
    у меня штатно нет вентилятора? а про него речь или всё-таки про радиатор?
    В 04.05.2018 в 14:48, Vitaly_Ch сказал:
    1000 извинений, я прочитал не внимательно. Вентилятор отдельный тоже где-то был, я поищу его. Прилагаю его фото. Если он еще у меня - то сообщу.
    ОК. Я так понимаю это родной 80-й. Если найдёшь измерь плиз его размеры. Если из имеющегося ничего не подойдёт, то возьму...
    Только что, Vitaly_Ch сказал:
    Да, это он. Но он от бензинки!!!! Подойдет ли он на дизель - я не знаю!
    Какие размеры? Крепежные? Или просто диаметр? Фото с рулеткой сделаю и выложу
    диаметр и толщину
    В 11.05.2018 в 09:23, Vitaly_Ch сказал:
    диаметр и толщину
    @Vitaly_Ch , вот фото
    Изменено пользователем Дядя Женя
    сколько денег?
    56 минут назад, Vitaly_Ch сказал:
    сколько денег?
    2 500
    Отправка Энергией, ЖДЭ и ПЭК
    понял. бронь пока не прошу. если пару местных вариантов не стрельнёт - дам знать
