    В ‎05‎.‎09‎.‎2017 в 11:56, akhalin сказал:
    Радиатор где крепился, и можно его размеры?
    вот он на штатном месте
    размер 27х33см (без крепежа)
    В ‎06‎.‎09‎.‎2017 в 14:31, Grand22 сказал:
    Селектор автомата люфт есть?
    под люфтом селектора подразумевается свободный ход рычага без переключения положений селектора?
    я попробовал: на 1 мм где-то можно рычаг пошевелить, но дальше он упирается и весь селектор шевелится в рамке.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    В 13.09.2017 в 14:06, Дядя Женя сказал:
    Люфт в положении D у меня сильный. Красненькая полосочка пропадает при люфте в положении Драйв. И иногда не включается нейтралка когда на светофоре стоишь долго например. Блин, не знаю можно ли его проверить при снятом селекторе. Там же наверняка добавляется и люфт нижней втулки.
    2 часа назад, Grand22 сказал:
    Не знаю, что посоветовать. Я на автоматах почти не езжу...
    Может дело не в самом селекторе? Вдруг поменяете, а не поможет...
    Обновленный список наличия:
    Мост задний без блокировки (2 разных)
    Чулки мостов с блокировками (перед и зад)
    Раздатка fulltime с муфтой
    задние форточки открывающиеся (сдвижные) и детали верхней части салона (потолок и т.д., так как из машины делаем кабриолет)
    основной бак
    есть все остатки от системы воздухозабора из правого крыла
    АКПП от 1FZ-FE
    холодильник (в подлокотнике) штатный от арабской бензинки
    два трехлучевых руля (черный и серый)
    корпус воздушного фильтра, отстойник родного воздухозаборника и тройник воздухозаборника
    есть вентилятор радиатора кондиционера
    передние "клюшки"
    есть комплект задних фонарей
    люк с полозьями и моторчиком (купил на форуме, потом забыл про него и еще 1 купил, теперь вот лишний 1)
    радиатор автомата (автомат на механику поменяли, радиатор стал не нужен)
    комплект задних сидений (есть 2-ой и 3-ий ряды)
    селектор автомата (леворульный)
    оба кардана от автомата
    передние поворотники (которые под фарами)
    двери боковые (есть все 4)
    два передних крыла и капот
    подлокотник
    блок управления климатикой
    задние рычаги (верх и низ есть)
    оба стабилизатора (перед и зад)
    панары обе
    остатки проводки, разъемы, всякая мелочевка и т.д....
    фото почти всего этого есть в теме на предыдущих страницах
    Очень буду рад с кем-нибудь поменяться чем-нибудь на руль от тойоты С КНОПКАМИ!
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Приветствую, датчики детонации интересуют 89615-30050.
    8 часов назад, Andrey_p сказал:
    Добрый день. На продажу нет. НЗ.
    Да  стОит ли их б/у покупать? Он же новый недорого совсем наверное стОит
    В 20.11.2017 в 09:35, Дядя Женя сказал:
    Думаю да, так как новые от 5000 за шт.
    Я на форуме видел советы приколхозить отечественные датчики детонации. Наверное, рабочий вариант...
    Есть пустые чулки мостов (тоже без блокировок)
    основной бак
    АКПП от 1FZ-FE
    два трехлучевых руля (черный и серый) - продается один любой
    передние "клюшки"
    подлокотник
    панары обе
    Еще есть отдельно чулок заднего ПОЛУРАЗГРУЖЕННОГО моста с барабашками за 5т.р.
    Чулок заднего ПОЛУРАЗГРУЖЕННОГО моста с барабашками
    основной бак с бензонасосом
    АКПП от 1FZ-FE (2шт)
    передние "клюшки"
    есть комплект задних фонарей и передние поворотники
    подлокотник
    панары обе
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Дядя Женя здравствуйте габаритов случайно нету белых?
    Добрый день, Николай. Они разные по ширине бывают. Какие нужны? Я свои сфотографирую и выложу сюда.
    У меня 96 год если это как то поможет как их померить то? Screenshot_20171213-141634.thumb.png.015130687a17acebaac32ff25c1a8f27.png
    Я фото имеющихся выложу и сравним
    • Машина: Land Cruiser 80 +4', Escudo TA01 +2'
    Приветствую!
    Пустой чулок переднего моста почем?
    И еще вопрос, лючек КОМа случайно не найдеться на продажу?
    Только что, Oregon сказал:
    Приветствую!
    Добрый день!
    Дешевле, чем доставка до Иркутска! Там ближе ведь кучу чулков таких можно найти! Мне не жалко, я отдам за 8т.р., но ведь доставка от меня дорогая получится...
    К сожалению нет
    Спасибо)
    • Машина: Тойота лк80
    Приветствую,нужен маховик наfzfe бензин, механика
    40 минут назад, Низами сказал:
    Добрый день. К сожалению, на продажу нет.
    Еще есть задняя короткая полуось от ПОЛУРАЗГРУЖЕННОГО моста
