    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Может кто имеет опыт установки радиатора кондея с двух кондейной машинки на машину с одним.
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    а в чем разница? трубки ж не с радиатора назад идут...
    Будет ли работать!
    Объем системы увеличивается, радиатор побольше будет.
    Можно подумать мы в пустыне живем и ты два контура постоянно гоняешь)))
    Будет ли работать!
    Работать, однозначно, будет! Чем больше площадь радиатора тем лучше!
    Установка такого радиатора улучшит работу кондиционера. Больше объём, быстрее будет остывать фреон
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Будет ли работать!
    В теории, конечно, работать будет гораздо эффективнее, но на практике - сотый вряд ли ты запихнешь в 105. Есть там места, что мешают.
    Изменено пользователем l848
    Главное что бы подошли все трубки ))
    • Машина: TLC микс 80-100-105, Nissan Terrano
    Имею опыт попытки установки. Опыт хреновый, бо нэ лизэ.
    На 105-м рама уже, радиатор от сотки вниз не опускается.
    Завтра если получится замерю их и посмотрю, но за предупреждение спасибо!
    Я но свое авто поставил радиатор кондиционера от авто с двумя кондерами.По креплениям все подходит,но трубки идущие на датчик  давления нужно переделывать.Я брал нижнию трубку датчика давления вместе с радиатором.Пока бампера нет могу и фото сделать.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Не влезет он в 105-ку, пробовали уже) 100-й радиатор гораздо больше по высоте, чем 105-й.
    Фотографии приветствуются!
    У меня 100!
    • Машина: нравится
    100ка или 105ка?
    аналогично
    переварили выход трубка в Джапавто и все прекрасно встает и работает.
    Принцип такой : для 2х кондеев увеличенный радиатор для того чтобы легче было компрессору.
    у меня компрессор остался прежний (с 2мя кондеями другой компрессор с завода, ну и что, нет принципиальной разницы)
    значит площадь охлаждения на радиаторе увеличилась фреон быстрее охлаждается давление фреона в системе падает быстрее и компрессору легче, реже включается вентилятор радиатора кондиционера.
    У меня 105ка.
    Сегодня завтра должен радиатор приехать к хорошему человеку, а там уже посмотрим по замерам много ли переделывать ))
    Главное трубки не забыть вместе с радиатором взять ))
    Кстати датчик давления который на радиаторе менять или оставить тот который в сотошном будет стоять?
    VAG, пробуй, брат, пробуй. Вот только если получиться, для меня будет печально очень - окажется, что я рукожопый идиот. Рукожопый ясно - что не впихнул, если это возможно, а идиот - потому что купил три(!) радиатора, и только третий, родной 105-й,  смог впихнуть нормально.  :)  :)  :)
    Там два варианта - либо делать бодик сантимов десять ради такого дела, либо в раме пазы вырезать. И еще останется вопрос со сливной пробкой основного радиатора - у меня она вперед торчит и радиатор кондея в неё упирался.
    Вот здесь размеры того, который не подошел:
     https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/prodam_radiator_konditsionera_toyota_land_cruiser_800910821
    А соточный на два кондиционера еще выше и шире.
    А вот этот идеально подошел:
    Изменено пользователем KUBREK
    Оставить свой для авто с одним кондером
    VAG, пробуй, брат, пробуй. Вот только если получиться, для меня будет печально очень - окажется, что я рукожопый идиот. Рукожопый ясно - что не впихнул, если это возможно, а идиот - потому что купил три(!) радиатора, и только третий, родной 105-й, смог впихнуть нормально. :):):)
    Пока что жду возможности замерить радиаторы и сравнить!
    Если нужно будет что то пилить то однозначно не буду дергаться :-)
    • Машина: TLC 105
    присоединяюсь к тем, кто говорит, что не влезет. Не влезет однозначно. пакет радиаторов (основной и кондея) разные по геометрическим характеристикам (высоте) по ширине они идентичны, упираются в раму, из-за высоты ты капот не закроешь, можно, конечно, заморочиться и поставить кондей где-нибудь сбоку, правда, насколько эффективным будет его охлаждение при отсутствии набегающего воздуха....
