Минаич
Прокладка головы ?
    • Машина: Surf 92 года 2lte сил моих нет...
    движок 2LTe
    жрал антифриз по 50 мл в день, сегодня утром глянул и залил полстакана где то.. завёлся, поехал - белый дым, здорово так валит... blush.gif
    и заметил что печка практически не греет !
    ну на скорости выше 50 тёплый воздух идёт, а меньше - фиг
    дымит и на холостых и на ходу вроде одинаково, на горячем движке не меньше..
    движок работает ровно, тяга нормальная
    вот звук странный есть - журчание жидкости када на газ давишь, где то после 1500 оборотов появился..
    движок 2LTe
    279860[/snapback]
    Очень похоже,да..
    Не тяни с ремонтом, меньше затрат в будущем, машинку лучше не эксплуатировать!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    да как бы не голова это потрескалась, прокладка там железяная
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    Надо снимать голову и смотреть,у меня был пробой по прокладке которую ставили кривыми руками и замяли медное уплотнительное кольцо.
    ясное дело, поставил на прикол до понедельника, а там на эвакуатор и в Жуковский - их двигатель, контрактный(60 тыщ) - месяца не прошёл...
    фига се, а что на это указывает ???
    • Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC
    To: Минаич
    Отпишись, как отреагирует контора на ремонт или замену мотора.
    Чуяло мое сердце, что сказки про то, что так называемые "контрактные запчасти" сняты с самых лучших машин, на которых ездили японские старички по воскресеньям в церковь - гон. Просто дербанят на автосвалках все подряд и впаривают, пытаясь побольше заработать.
    А чего же сразу к ним с претензиями не обратился?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Правда я брал его во Владике, и с более честным пробегом - 110 тык.
    однако не забываем, что дело может быть и в самой системе охлаждения, половина которой стоит на машине, текло например где-нить
    мы тут с обитателями ДВ определились, что порядка 15 тыщ в год на ДВ весьма неплохой результат, размеры японии видел? так что 60 лехко могут быть истиной
    мож 60 бывший владелец впердоливал педаль дальше пола
    Минаич
    на подавляющей массе 2LT проблемма вылазит не в прокладке, а именно в ГБЦ, симптомы одинаковые
    я не пытаюсь накаркать, просто для реальной оценки возможных косяков, ГБЦ ессно дороже прокладки
    как меня достали эти проблемы....
    починю и продам
    куплю бензиновый...
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Все симптомы знакомы до боли.
    Скорее всего, голова. Только разбирать и смотреть, особенно если после полной доливки антифриза и дня езды в системе (верхний патрубок) есть воздух. Тады ремонт.
    Зато как сделаешь все да еще и бачок от 41-го поставишь, чтобы охлаждение работало по-человечески, то и продавать не захочешь. Будешь ездить, следить и радоваться.
    Как это было у меня.
    • Машина: пешелёт
    починю и продам
    куплю бензиновый...
    279945[/snapback]
    Зря ты так, я вот только сейчас оценил прелесть дизеля - у меня 2LT, уже подумываю бензинового сурфа на KZ переделать. Дизель - прост, деревянен и не прихотлив, просто требует как и любой другой двигатель внимания, особенно турбина. А тебе просто не повезло, поменяй "по гарантии" и не думай о бензине.
    Робята а не торопитесь ли Вы с выводами подобную фигню вызывает банальная пробка в печке 2ЛТ из за того что расширительный бачок стоит низко - отсюда журчание и т.д. Я хоть и не дезилист но проблема известная что если нет булек в расширительном бачке на 2ЛТ то имеет место быть пробка в печке
    у меня ежели что случаецца - всегда самый говённый расклад...
    To: Минаич
    Ты попробуй с банкой стеклянной вместо бачка расширительного если идут бульки знать прокладке или ГБЦ капец если нет то печка это ИМХО
    • Машина: Toyota
    Что касается возврата по притэнзии контрактного мотора ,да еще и с проблемой охлаждения ,то про это можно забыть и деньги на эвакуатор не тратить.,Что касается булек в бачок так они не всегда бывают,а поддымливание густым белым испарением ,однозначно говорит о пробитой прокладке под ГБЦ. Есть толковые ребята ,могу посоветовать.Лечат маторы душевно.
    дело не в возврате, думаю что в чувство они его приведут - там запчастей то полно..
    за предложение сенкс, можно контакты в личку ?
    • Машина: 130 сюрфач 2L-TE
    А что такое бачек от 41-го? может стоит поставить в профилактических целях?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=204773
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    А я у нас не нашел в магазинах бачок от 41-го:(
