    • Машина: Toyota Hilux Surf 1994 г.в 2L-TE LN-130 МКПП
    ты редукционный клапан на тнвд трогал?
    да я его менял
    извиняюсь, название клапанов перепутал, редукционный клапан я не трогал
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    давай-ка еще раз по порядку, заводится хорошо, едет на малых оборотах нормально как только обороты больше (сколько именно), так горит чет и машина не едет.
    я все правильно изложил?
    вот посмотри и сделай все по книжке, отпиши что увиделpost-37880-0-71575800-1470066173_thumb.p
    может тебе книжку прислать, и кое-какие вопросы отпадут сами собой?
    вот посмотри и сделай все по книжке, отпиши что увиделattachicon.giferror.png
    почти.Заводиться хорошо только пока мотор горячи, на холодную заводиться плохо и дымит белым дымам ,пару минут ,потом дым исчезает, мотор работает ровна как зажигалка. А вот когда поехал тут всё и начинается,  нажимаешь на газ, подымаются обороты до 1 200 загорается чек и всё потом машина не едет, снова нажимаешь на газ обороты уже не подымаются, педаль в пол , а на тахометре 1000 об. и все (это на ходу). А когда на месте стоишь и газуешь , раскручивает тахометр до отсечки.
    Диагностику делал по книге, она у меня есть. Выдает постоянно 12 ошибку.
    Когда мотор капиталел (может это важно)  отдавал  форсунки, меняли распылители, а насос не делал.
    1. проверь провода от датчиков КВ и валаТНВД!!! (вот прям от датчика до мозгов)
    2. ДО капиталки какие были симптомы (чойта ты решил мотор откапиталить)
    3. найди такой-же мотор и попроси датчик КВ на попробовать....
    отпишись ....
    12 ошибка это либо обрыв проводов на датчик КВ либо низкое давление в ТНВД, эта ошибка МОЖЕТ говорить о том что вал ТНВД опаздывает в ВМТ согласно показаниям ДПКВ, то есть опережение впрыска не попадает в норму (опережение впрыска создается повышением давления внутри ТНВД) если я в чем-то не прав - поправьте, буду знать.
    отпишись ....
    мотор был мёртвый в гильзах выработка была 1 мм поршня с бока поленом выбивал плюс гбц в 2 местах треснута. А он ещё заводился и ехал неплохо
    Внутрекорпусное давление как то настраивается?
    на выходе из тнвд стоит редукционный клапан, он создает минимально-необходимое давление, в нижней части тнвд стоит клапан УОПТ он регулирует давление внутри насоса. Если клапан уопт (или механизм) не работает, будет примерно как у тебя.
    1. на входе а не на выходе (соединяет выход ННД с его же входом)
    2. не минимальное, а максимальное.
    3. не создает а ограничивает, сбрасывая лишнее.
    клапан УОПТ не имеет отношения к регулировке давления внутри насоса.
    понятно. попробую поставить другой клапан
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    +1 у меня такая же ебе'ля была. Полдня менял Уопту,
    не помогло. Промыл редукционник и сетку рядом, и бронепоезд полетел как ракета)
    мне помогла только его замена. х/з почему...
    поправляю. совершенно не так.  механизм регулировки УОПТ работает за счет давления в корпусе, но давление меняется в зависимости от оборотов (побочное явление) и ограничивается редукционным клапаном на значении порядка 8 бар. само изменение давления в корпусе насоса механизму УОПТ не нужно - он может работать при фиксированном давлении (начиная от 4 бар).
    Каспер зародился в тнвд))) на любой вопрос ответ уже готов)
    редукционником по тестплану
    -осаживается чуток-тонким\подходящим по,- верхнему поршеньку,надо проверять сначала-в каком состоянии рабочий поршенек  внутри,для этого клапан вынуть\посмотреть.
    -замерь давление и все видно будет
    -я вот такой приспособой пользуюсь -под болт обратки вкручиваю.
    post-7312-0-74315500-1470284862_thumb.jp
    post-7312-0-15587400-1470284867_thumb.jp
    post-7312-0-86770400-1470284871_thumb.jp
    На последней фотке тавотница?
    нет там никаких тавотниц. у токаря выточенная деталь,ее закручиваем в отверстие,куда болт обратки входит,а уже потом-в сам этот переходник закручивается болт.
    -осаживается чуток-тонким\подходящим по,- верхнему поршеньку...
    А смысл мучать редукционник, если подкачивающему хана? Редукционник не накачивает топливо, а стравливает излишки. С ростом оборотов понятно что давление возрастёт даже на мёртвом ННД, но на низах его как не было так и не будет. Не зря же внутричерепное замеряют на низких оборотах? Если на 500 оборотах будет меньше 3,5бар - то хоть обстучись...
    На 500 оборотах давление показывает работу насоса низкого давления. Если ниже 4бар - меняем ННД или ищем дыры в ТНВД.
    На 2000 оборотах давление показывает работу редукционного клапана. Если выше 8бар - меняем редукционник.
    Я вообще собираюсь ставить на ТНВД датчик внутричерепного давления и выводить его показания на панель наравне с датчиком давления масла в двигателе.
    -о,расскажи плизз поподробнее,то есть тоже через переходник подсоединяешься под болт обратки,а дачик какой и тд?
    Обычный датчик давления маслянный на 8атм. Типа обычного жигулёвского на стрелку. Надо бы найти приличный импортный покомпактнее. На 12атм, если такие бывают. Сразу будет видно засорение грязью фильтров-сеточек-трубочек или парафинизацию... Клин редукционника. Ну и износ ННД, не важно чем вызванный. Если падает давление в корпусе - значит скоро всё посыпется. Крошево с ННД начнёт ролики и волнушку жрать, всё это начнёт жрать всё подряд - в плунжер и распылители лететь, задирать поршень УОПТ и спилвалве... Короче всё как и при износе маслонасоса в движке.
    Фильтра от коммнон-рейла себя очень хорошо зарекомендовали от грязи, но есть ещё одна причина - плохое поступление топлива в ТНВД. ННД начинает работать насухую и пиз дец. А вызвано это может быть кучей факторов. Мне, например, крупно повезло. Мне буквально сразу(на второй заправке) после ампутации сеточки в баке столько грязи в бак жахнули, что я несколько месяцев потом страдал периодическими запорами. Думал, что кусок тряпки или целофана купорит голый заборник, а оказалось чуть прозаичнее - грязь видать копилась везде в трубочках тудатки и после накопления критической массы начинала работать как клапан. Засорялось везде и намертво. Переключение подачи на обратку не на долго помогло. В итоге опять снимал бак и ставил сетку(но уже другой конструкции) на заборник и выкинул нах родную магистраль топливозаборника. Она петляет под днищем и её длина раза в полтора длинней необходимой. Снять нереально - резал на куски и выкорчёвывал частями. Протянул новую магистраль спаянными между собой толстыми медными трубками - думаю зимой подача уже однозначно теперь не обмёрзнет за счёт подогрева тудатки обраткой...
