    • Машина: Toyota Hilux Surf 1994 г.в 2L-TE LN-130 МКПП
    http://avtozam.com/toyota/kody-oshibok-avto/
    ты вот так все делал?
    да замыкал Е1 и ТЕ1 чек мигает 1 раз
    1 или.... 12, например? может не дождался паузы?)
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    да я и сам рад первый мой дизель который сам перебрал, а сколько этот ремонт денег вытянул, ужас
    не считывается с перемычкой чек мигает один раз
    этого мотора на пол жизни хватит, он того стоит
    согласен
    вот сегодня на заведённом моторе 12 ошибка считалась
    Ребята есть новая проблема. двигатель плохо набирает обороты, в гору путем не тянет, при запуске приходится долго крутить стартером, заводится в дагонку,   поставил новое SPV .
    Диагностика выдает 12 и 11 ошибку.
    Помогите советом куда капать.
    проводку звонить на дпзд и датчик коленвала
    11-настроить дпзд попробуй по книге
    12-либо что-то с проводами на датчик коленвала,либо насос в сильно раннее или сильно позднее стоит
    на датчик колена не перепутали провода местами?
    пока не уберёшь ошибки и не поедет,он же в аварийном режиме пашет
    очень поздний впрыск . либо ремень на зуб позже, либо насос максимально от блока повернут. судя по запуску вдогонку - чисто механичекая ошибка где-то т.к. при заводке опережение определяется только механикой. отключи клапан TCV. если треск не появится при максимальном нажатии газульки - значит угол такой поздний, что находится за пределами хода поршня механизма опережения. низкое внутрикорпусное подобный эффект дает, но на заводку не влияет.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    12 это ошибка датчика коленвала, смотри провода и сам датчик, может при переборке поломал.
    всё ребята спасибо буду в этом направлений копать, как раскопаю чего отпешу. только вот водном не магу разобраться как дпзд настроить
    пользуй поиск, тут была информация, не найдешь - вечером скину мануал
     если бы только его.
    вот как обещал инструкция по регулировке дпдз
    post-37880-0-17903200-1469559090_thumb.p
    Изменено пользователем Astr
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    если бы только его.
    12- несовпадение сигнала дкв и ДпвТНВД, как помнится. Оба должны стоять четко по полярности, ДпвТНВД очищен от стружки. И ещё, если джеки чан отрубается с включением турбоглаза то это возможно от того что егр снят...
    вот это в ряд ли. ни у кого еще на наших "деревянных" дизелях небыло никаких побочек от ампутации ЕГРа.
     еще - элементарно, когда опережение физически находится за пределами допустимого диапазона. здесь, скорее всего, именно это.
    Не возможно,я с корнем выдрал все клапана и трубопроводы с клапанами,и тишина.На третьем поколении так уже не выйдет,обманки надо вешать.
    Угу,если с проводами ровно,то точняк это оно.Причем я сталкивался с таким 2 раза,когда просто ремень поменял ГРМ(пришлось на 2 мм в раннее двигать) и когда после капиталки насос ставил(там уже на 2 мм в позднее убрало чек)
    спасибо за инструкцию
    что то не магу я разобраться, 12 ошибку так и выдаёт уже заменил все датчики насос пробывал крутить, результат нулевой матор вялый НЕ ПОДРЫВАЕТ в гору на 3 4 5 вобщё не везёт газ в пол, а обороты не набирает, да при запуски пока матор работает холодный нормальна как нагрелся сразу чек загорается и постоянно горит
    • Машина: Land Cruiser 71
    Скорей всего малое внутрикорпусное давление в насосе.
    И как это проверить, скажи ?
    ты редукционный клапан на тнвд трогал?
