YPanas
торможение с помощью АКПП. Вредно ли?
    • Машина: Haval f7x
    Привык я на ручке ездить. не хватает. Регулярно использую ручку автомата для понижения скорости. Экономия топлива и колодок. да и если нужно ускориться то нужная передача рядом. имеется ввиду плавное понижение. то есть не включаю вторую на скорости 80 или 90. а плавно перебираю. в соседней теме меня уверили что палю фрикционы. что скажете?
    что скажете?
    Ты все правильно делаешь . А  уверяльщики пусть учат матчасть и учатся ездить .
    • Машина: Haval f7x
    спасибо Азиат . как бы я уверен в правильности. но мало ли.... автомат у сотки ккакой-то особенный.
    меня мотористы уверяли, что если буду часто этим пользоваться - поеду коробку ремонтировать ...
    Да обычный  тупорылый  автомат  .
    А если с  бабами часто спать , то писюн сточится . :laugh:
    не ... бабы - онемеют ))))
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    • Машина: Haval f7x
    Хорошо. Такой вопрос. Еду я 100 км в час. И тут случайно или злонамеренно включаю вторую. Первый вопрос, есть ли защита от дурака? Включит она вторую или даже первую? На НМПС есть точно, не включит пока скорость не будет соответствовать. Ну и если включит, что начнет страдать в первую очередь? Я так понимаю коробке поплохеет......
    Ну и в качестве ликбеза.
    Машину знаю только полгода. ЗА ней следили. Это факт. История умалчивает что с коробкой. По факту, поведение адекватное, без пинков и всякого не хорошего. Когда заливал в нее супротек, приготовил 4 литра WTS жижи. По факту менять не стал. Масло красное свежее, без запаха паленки. После памирского тракта может все же заменю. Я так понимаю правильнее купить фильтр, снять поддон. Ну долить эти 4 литра . Где почитать правильную процедуру замены? Легионовского мануала достаточно?
    • Машина: TLC 80
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    глупости , слушай азиата , он истину глаголит.....
    На 4х ступке скоростной  режим второй  передачи 40-120км/ч . На  5ти не знаю ,  но но что-то около 100 должно быть .
    Коробка включит вторую , плохо ей  не будет , вот движок  уйдет в максимальные  обороты  это точно .  Думаю товему  дизелю будет хуже , а  коробке  пох . Главное заднюю на  ходу  не втыкать.
    да пофигу , не раскрутится  движок до критических оборотов , сто раз опробовано.....
    Ну  на  дизелях да с пятиступкой  я не ездил . А бензинке  с 4х пофиг ,  зимой  и по серпантинам  так и ездим .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Точно. Зимой на гололёде очень помогает при экстренном торможении!
    Здесь хорошо написано про замену частичную.  Ну и вообще, про болячки.
    Я после коробки тоже постоянно в ручном режиме езжу на 200ке , редко когда на D , все время сам переключаю вверх и вниз. Обламывает меня тормоза нажимать , иной раз до 30 км проезжаю ни разу не нажав ( ну если со светофорами канает :) ) . А так вообще про запас лежит оттюненый автомат с усилиными фрикционами.
    Часто на спусках поступаю аналогично. На спуске с перевала всегда на пониженной и 2 или L. Ничего с коробкой не станется.
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Неоднократно замечал что при движении с горки на скорости, стоит только немного притормозить и отпустить тормоз, как автомат А750 сам переключается на передачу ниже и не дает машине набирать скорость на спуске, путем подтормаживания двигателем.
    Изменено пользователем kudasov
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Извиняюсь что влезаю, а как это можно пеиеключаться на автомате? И куда там переключать? P.S. всю жизнь на ручке, на автомате только покататься...
    при помощи селектора выбираешь ограничение по передачам
    Притом, гораздо удобнее, чем на ручке  :tongue:
