  • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
29 минут назад, Volonter сказал:
Разница должна быть заметна только когда тапка в пол.
Только разнице этой не откуда взяться на стоковом моторе, т.к. давлением в рампе управляет регулятор давления топлива.
Производительность насоса всегда избыточна и совершенно без разницы, избыточна она в два раза или в 500 раз, излишки все равно сливаются в обратку.
39 минут назад, Volonter сказал:
согласен. проверено опытным путем.
19 часов назад, редьки не слаще сказал:
Бесспорно. Замеряли давление онлайн в различных ходовых режимах?
Если вы так уверенно утверждаете, то есть ли у вас данные насколько избыточна производительность в 80 л/ч на 3,4 литровом моторе?
9 часов назад, Volonter сказал:
а какие основания есть считать иначе?
денсо дает 80л/ч на 5vz, бош - 75л/ч. на ладу штатно идет 60л/ч.
но вообще нужно не на литраж смотреть, а на характеристики РДТ, форсунок, алгоритмы ЭБУД.
кроме 5vz 80л/ч идут на трехлитровый крайслер, на 1MZ-FE, который хотя и меньше литражом, но крутится веселее и имеет более производительные форсунки.
а 110л/ч насосы идут в т.ч. на 1,4 лачети, деу убиру и киа пиканто. линейной зависимости производительности насоса от литража нет.
а что до замеров, ну замерю я и что? есть пороговое значение давления, при котором начинается топливное голодание при тапке в пол?
В 28.03.2019 в 23:28, редьки не слаще сказал:
Поддержу мнение. О необходимом количестве топлива мы можем рассуждать только опосредовано. Точных значений нигде нет. Если смесь на максимальных оборотах нормальная, то говорить о недостаточной производительности насоса смысла нет. Одна единственная засоренная форсунка сведёт на нет любое повышение производительности.
