Поставил себе денсо три года назад, до этого стоял колхоз из боша от тазов( но не китайского)
Пока полет наманый
  • Машина: УАЗ Василий
А где такие клапана продаются???
В  магазинах по холодильному  оборудованию . В  Гугле найдешь по словам  -клапан Шредера .
А еще вопрос - как после этого откручивать вкручивать этот топливный болт? Получается что на него припаяна трубка из-за которой его не повернуть больше чем на пол оборота...????
Все  можно открутить , просто трубку  гнуть прийдется (  она потому  такая  мятая ) ,  но она легко гнется .
"Впаиваем" я так понимаю мощным паяльником именно впаиваем а не ввариваем?
Нет . Паяем газовой  горелкой тугоплавким припоем . Любой  мастер по ремонту  холодильников  сделает .
Можно впаивать не в болт , а в  трубку- перемычку  между  рампами ,  так  будет более  красиво ,  Я так  тоже делал ,  фотки просто нет такой .
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Правда это проще и быстрее, чем замерить слив через обратку? :)
Только не нужно забывать добавлять, что трубка к клапану сделана не совсем из меди. Она очень тонкая и сплав там.. "очень китайский", что они туда суют я не знаю, но аналогичная истино-медная (омериканская то есть) весит вдвое больше и я думаю не ошибусь, сказав, что в бывшем союзе найти её в магазине нереально.
Медь, даже толстая, при вибрационных нагрузках без соответствющего закрепления бывает очень хитро трескается на изгибах. Это тоже можно у "любого холодильщика" узнать.
В общем лавры "призрачного гонщика" могут достаться вне очереди.
Ясен пень, что все жутко-опытные уже стораз так делали и ничо пока не отвалилось  :Cherna-facepalm:
Вот сам латунный клапан отрезав аппендикс на болт посадить ещё туда-сюда. Но уже ещё проще сделать болт. Когда-то идеально подходил болт с головкой на 17, которым коробка прикручивается к двигателю - в фильтре как раз его резьба, 15 минут работы шуруповёрта и вуаля, шланг на манометр 3р50к на разборке.
На "свежих" 5VZ вообще пластиковые защёлки на фильтре. 6р80к на разборке и готов быстросъёмный инструмент. Не изменяющий никак надёжность топливной системы.
Ну само  проще приехать на СТО и пить кофе  , пока  тебе  ремонтируют машину  .  :)
Только не нужно забывать добавлять, что трубка к клапану сделана не совсем из меди. Она очень тонкая и сплав там.. "очень китайский", что они туда суют я не знаю, но аналогичная истино-медная (омериканская то есть) весит вдвое больше и я думаю не ошибусь, сказав, что в бывшем союзе найти её в магазине нереально. Медь, даже толстая, при вибрационных нагрузках без соответствющего закрепления бывает очень хитро трескается на изгибах. Это тоже можно у "любого холодильщика" узнать.
Про тонкую трубку  согласен , китайцы  давно уже оккупировали весь мир  и с этим приходится  мирится . Если хочется прямо космической  надежности , то можно можно купить клапан шредера  с  резьбой  и в  болту  нарезать резьбу  ответную , тогда  никакой  пайки не  будет .
Про вибрации  вопрос  спорный .  Я как  раз тот "любой холодильщик" ,  который  паяет эти  трубки  уже лет 30 наверно .
Я  так  делал на 3взе  , там  доступ  к  клапану нормальный  будет .   На  5взе сложнее  доступ  получается  , потому  на  трубке сделал .
  • Машина: Land Cruiser Prado 95 Араб, LSD
Пока полет наманый
Всем большое спасибо!
Для себя выбор и по насосу сделал и как манометр делать :)
Вчера воткнул себе Denso, боже как машинка поехала!  :ok:  стоил около 5руб, зачем так все усложнять уважаемые?
У родного производительность 190 л/ч :)
Откуда данные? Пруф пожалуйста.
Мда, тоже интересно откуда такая информация, и почему предлагаемые аналоги имеют всего 80-90 л/ч....
Есть вероятность облома болтов крепления защиты бака-мне с этим повезло,2014 менял прогнившую защиту иболты стояли новые.
А знает кто-нибудь какие там болты идут - стандартные или не особо?
Как я понял вот эти 90119-10814 и может быть вот эти 90119-12311, только что за болт инфу не могу найти.
9011908B09 вот его номер если нужен оригинал (идет вместе с шайбой)
размер на память 12 (или 14) на 1,5 длинной где-то 35-40мм
за давностью могу что-то и попутать
первый номер  - вообще я не понял куда его ставят по схеме
второй номер - это болты на  стяжках крепления самого бензобака
Спасибо, оригинал везде долго ждать да и смысла особо не вижу, найду заранее такие болты что б были если что.
90 л/ч :) Есть Walbro 95л/ч - TCA324
У меня 320 л/ч стоит))
90 л/ч Есть Walbro 95л/ч - TCA324
Вооот )))
Поменял насос,
проблема осталась. Видимо дело было не только в нем, если он вообще в теме :)
Надо для начала нормально померить давление в топливной рампе в параллель а не в упор.
В общем для тех кто будет снимать бак на 4-Раннере или доп бак на 90-ом. Болты защиты действительно надо откручивать аккуратно - там 8-ки с мелкой резьбой на 1,0 думаю - пневмоболтоверт в этом плане полезная вещь. На задней ленте крепления бака (спереди тоже одна 8-ка) 10-ка тоже с мелкой автомобильной резьбой - может 1,25 может 1,0.
Еще аккуратно откручивайте сами болты крепления "колбы" бака - стучали, заливали вэдэхой, стучали и потихоничку все сдернули и открутили - шляпки хорошо ржавые были велик шанс сорвать, а высверливать или приваривать гайку на баке не очень хочется. Болты с шайбами лучше сразу заготовить новые - я нашел у себя такие и все поменял.
Вэбасту завели в бак засверлив колбу, все заработало. Хоть это радует.
P.S. Понравилось как сделана колба, вернее ее отсутствие - на металлической раме датчик и насос, внизу бака "тазик" заместо всей этой пластиковой хрени, которая обычно используется и как раз зовется колбой. Очень удобно и по-моему не хуже в плане оттока бензина на кренах.
P.P.S. Что за насос стоял я так и не смог разобрать - надпись в стиле старых москвичей :) - фото ниже.
1,0 тойота применяет только в штуцерах тормозной  системы  . Все  стандартные болты  до 12 мм имеют шаг 1,25 .
Ну тот же Denso 80 л/ч.
А смысл в такой производительности... что б из обратки хреначило постоянно в бак как из водопроводного крана  :cry:
Спасибо буду знать!
Спасибо буду знать!
Вообще  , понятие  "  мелкая резьба "  появилось во время  появления  жигулей  у  которых шаг резьбы  1,25  был основным  , в  то время  как  по стандартам в СССР  основным шагов  на  таких диаметрах был размер 1,5 .  А по сути резьба  не  может быть мелкой , она может быть просто разного размера .
Ну  это не по  теме , чисто для  инфы  .
Изменено пользователем AZIAT
В этом я с тобой полностью согласен. Ну просто в разговорном языке часто так ее называют так как есть основная масса крепежа с так называемой стандартной резьбой (наиболее распространенные шаги для своих диаметров - используемые в основном в строительстве) и так называемая "мелкая резьба" (наиболее распространенные шаги для своих диаметров - используемые в основном в автомобилях). Хотя и мелкий шаг может быть разным для одного и того же диаметра.
Жигули же это фиат - из Европы и пришел мелкий шаг в наш автопром :)  Ну по сути я думаю это более правильно для автомобилей так как вероятность самораскурчивания при вибрациях меньше, нагрузку при том же материале держат больше...
Спасибо буду знать!
Со временем производительность насоса падает и его сначала начинает "не хватать", потом машина тупит, а потом он дохнет... Соответственно, более производительный насос проживёт дольше при тяжёлых условиях. Мой старый бензонасос не сдох полностью, у него упала производительность и он не справлялся даже с запуском.
А какой фирмы насос если не секрет? На какое давление он рассчитан и для какой машины сделан?
