  • Машина: Land Cruiser Prado 95 Араб, LSD
Вопросов сразу два.
Судя по вчерашним замерам - а именно манометр в упор после фильтра (ну как есть - в параллель не подключились пока - потом буду мутить переходники - а да - фильтр только поменял) манометр показал чуть больше 3кг. Это очень мало - в упор должно быть 6-8 на сколько я понимаю...
По симптомам машина сначала временами, а сейчас уже почти постоянно не едет на бензине (ошибок нет и на газу едет хорошо).
В общем насос похоже почти кончился.
Вопрос первый - что купить что бы на долго хватило... ???
Основного бака у меня нет - там газовый баллон, сейчас основным и единственным является ранее доп бак под пузом такой же как на 4-раннерах на сколько я понимаю.
По каталогу в обоих баках идут одинаковые погружные насосы.
Код его по каталогу 23221-15040 - это сама вставка на сколько я понимаю.
У меня закрадываются мыли а не Denso ли в оригинале идет...?
Оригинал не дешев - от 10 и до 50 и не понятно что из него настоящий что нет, да и дорого это.
Denso в районе 5000 рублей - тепимо если оно не сдохнет быстро, а поработает не один год - код его DFP-0103 .  В общем посоветуйте по фирме.
Вопрос второй - по замене.
По опыту на сколько геморно открутить сам насос от бака - я про заржавевший крепеж например и т.д. к чему готовиться. Бак этот под пузом я так понимаю полный аналог того что весит у 185-го основным...
Ну и вдогонку - вопрос по вводу в бак магистрали для Webasto. Она у меня стоит, пытается тщетно завестись, насос тикает, но при осмотре выяснилось что топливная трубка обрывается в районе основного бака который выкинули и поставили вместо него газ-баллон. Собственно как правильно завести трубку в другой бак - я так понимаю сверлится отверстие сверху, но должны же быть какие-то уплотнители на место ввода... Продаются ли они отдельно?
По бензонасосу:
Свой родной буквально на днях буду менять на Bosch 0986AG1303. Движки у нас одинаковые, производительность насоса та же - 80 л/ч. Цена более чем адекватная.
По каталогу идёт и как заменитель насосов прадо-90. Денсо в 2 раза дороже. Прослужит ли в 2 раза дольше - вопрос.
Ну и если я неправ, знающие сейчас тапками закидают )))
Изменено пользователем B@nder@S
По бензонасосу:
Спасибо!
А по размерам все встает?
  • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1998 1KZ-TE
А вебасту бензиновую собираешься ставить?
Да, бензиновая. Она у меня стоит с покупки и судя  по всему рабочая. Просто человек который до  меня газ ставил, не стал заморачиваться с заводом старой трубки в другой бак и тупо отрезал ее... Надо трубку завести в бак раз все равно снимать.
По вопросу уже сталкивался с заменой в начале этого года когда 95 был у супруги.
личные наблюдения-оригинал как был кусач по цене, так им и остался.НО у меня таковой пробежал более 300 тысяч.когда менял в Москве в наличии был 1 по цене около 10- ки.ставил замену боша,но номера не помню-подбирали по размерам в магазине- принес оригинал для образца.
Сама замена имеет трудности в том,что бак снимать весь-тк иначе не подлезть к винтам крепления корпуса насоса.
сразу рекомендую бак вымыть от всякого мусора и просушить.
Есть вероятность облома болтов крепления защиты бака-мне с этим повезло,2014 менял прогнившую защиту иболты стояли новые.
У меня вышло так, что после замены вырос расход где-то на 1,5 литра.
Надеюсь что помог.
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
В каждом насосе стоит предохранительный клапан, в связи с чем я не видел насосов которые бы давили больше 5кг - это как раз примерное давление срабатывания этого клапана.
Ещё заметил, что важнее не асболютное максимальное давление (если оно конечно выше ~4кг), а то как быстро оно набирается при пережатии обратки. В нормальном только зажал и тут же стрелка взлетает на 4,5-5кг, а в дохлом может те же 5 и набрать, но как-то нехотя.
И "пустую" (то есть с бензином, но без давления) магистраль нормальный насос набивает до рабочего давления уже на первом полуобороте КВ, то есть ~0,5 секунды от начала проворачивания.
Ну и ещё метод - шланчик на обратку и в бутылку. Бак открыть. Завести или просто включить насос - по выбору.
Странно почему бензинщики давно не выяснили сколько точно должен сливать среднестатистический мотор :) мне когда было интересно я замерял, но за давностью помню только примерно - за минуту на холостых он выливает не меньше пары литров. Это самый простой экспресс-метод. Регуляторы конечно тоже мрут, что может повлиять на результаты, но значительно реже чем насосы.
Надеюсь что помог.
Спасибо!
С насосом думаю между денсо и бошем, а вот с заменой думаю запланировать на выходные - с субботы утра начать и если что было бы в запасе два дня на высверливание обломышей, может докупки каких запчастей и прочей подобной радости.
Спасибо!
Да согласен, слышал про метод слива обратки и замеров слитого за определенное время - в принципе как я понял можно даже особо не париться с замером, а сунуть обратку в емкость и смотреть на напор, дать газу и если обратка перестает течь то насосу точно кранты. Но вообще вроде как самое правильное мерить в параллель. Я вообще думал что на диагностике мне точно так померят, так как в упор я бы и сам смог (в параллель  нет переходника), но что есть то есть - в упор он еле 3 с небольшим после фильтра накачал (фильтр только поменял) - так что все-таки насос похоже дохнет.
Для себя примерно прикинул как сделать переходник на имеющийся манометр, но надо поискать некотрые детали. Так же мне мужики на сервисе обрисовали вариант с врезкой масляного маномера через переходник в подающую трубку - тоже интересный вариант.
  • Машина: УАЗ Василий
Зачем  выяснять , если в  мануале  расписана процедура замера  давления насоса ,  она дает однозначный  ответ на  диагностику состояния  насоса .
На совсем  долго только оригинал .  А так вот тема  по подбору насоса  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=100926&page=1
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118006&p=1684111
Уже просто затем, что метод излишне прост, а пассатижи и кусок шланга найдёт и сможет использовать любой даже в лесу стоя по пороги в луже.
Дальше примерно так:
1) Редуктор не выпускает бензин - в обратке ничего ссно нет. Но на работе мотора эта ситуация скажется крайне как слабо, жрать будет больше, но никаких провалов не будет. Коррекция конешна уедет вверх. Бесплатно тестером в лесу можно замерить, даже сканер не нужен.
2) Редуктор не создаёт давления, обратка ссно сливает больше среднего - прежде всего будет хреново заводится на холодную, но может вполне сносно работать дальше.
3) Обратка сливает, но меньше нужного. Провал при резком газе, дёргания при наборе скорости, хлопки в выпуске. Насос и цепи его питания конечно же.
В общем с моей точки зрения даже обладая довольно скудными знаниями и практикой вполне можно сделать определённые выводы. Всё ещё стоя в луже в лесу. Потому и непонятно. Уже столько лет этим вопросам и ни один даже примерно не заморочился простым количеством топлива за 1 минуту при работе насоса с остановленным двигателем (включить зажигание, замкнуть +B и Fp в колодке диагностики).
Просто это говорит о том , что просто не нужно . Насос  поменял и  опять лет 10 ездишь без заморочек  .  Хотя  если с  ведра  бензин в  бак  не  лить , то родные насосы  лет по 20ть и  тыщь по 500 ходят .
А так замерить то не  проблема  , Я  с 100ки  часто в  канистру  бензин через обратку  сливаю на всякие  гаражные  нужды .
Всю тему вроде прочел, так и не понял что выбрать дешевле оригинала... Про боши разные кто что пишет - я так понимаю качество у современных бошей продаваемых в данный момент в России очень посредственное или я не правильный вывод сделал?
Про Денсо которые в продаже идут кросом оригиналу ничего не нашел - на сколько они лучше тех же бошей и лучше ли?
В общем после прочтение этой темы появились еще большие сомнения - что купить что бы на несколько лет забыть про насос? Есть ли такое не считая оригинал?
На  сегодня  это очень сложный  вопрос. Даже  купленный  оригинал может трех дней  не  отработать ибо окажется  подделкой .
Там  просто таблица подбора  насоса по параметрам .  Когда я  создавал тему , насос бош , выбранный  мною , стоил дешево и работал хорошо . Там вроде  от хундая подбирали  и  еще  отчего то .
Для 5VZ-FE другая проблема - там места у места предполагаемого для подключения топливного манометра очень мало до щита ГРМ - поэтому в книжке предлагают использовать двойной топливный болт и накидывать на него насадку топливного манометр вокруг второго отверстия болта - были советы найти подходящую насадку по диаметру у тех кто занимается румонтами и изготовлением шлангов высокого давления - как для гуров и т.д. ну а дальше все просто.
P.S. За обе ссылки спасибо!
Да раньше боши были неплохи...
Есть у кого статистика по Денсо?
Отпишитесь плиз....
Никаких проблем.
покупаем клапан за 50 р
сверлим  болт на  рампе  и  впаиваем туда клапан
и получается вот так . Можно замерить давление  на любом сервисе имеющем  стандартные  приборы  для измерений ,  даже там  где ВАЗы  ремонтируют .
крышка  порезана  не из-за клапана  , а для того чтобы её можно было снимать , не  снимая  патрубок ОЖ .
Изменено пользователем AZIAT
  • Машина: t44 185 "4, лиса сти 600 сил, Ф30 320хд, меган вагон 1.5д
Вчера воткнул себе Denso, боже как машинка поехала!  :ok:  стоил около 5руб, зачем так все усложнять уважаемые?
Никаких проблем.
Спасибо Большое!!!
А где такие клапана продаются???
"Впаиваем" я так понимаю мощным паяльником именно впаиваем а не ввариваем?
Вот интересно как денсо - долго ли живут...
Денсо по номеру DFP-0103 ??
А еще вопрос - как после этого откручивать вкручивать этот топливный болт? Получается что на него припаяна трубка из-за которой его не повернуть больше чем на пол оборота...????
он самый
он самый
Спасибо. А где сделан пишут?
я не присутствовал во время операции, забрал машину как всё сделали, не подскажу где сделан
