    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Еще бы понимать в этих схемах. Вот почему нету схем в фотографиях?
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    а что там понимать? там все расписано, ...цвета проводов, номера разъемов итд и тп
    Потому  что по фотографиям только колдуны  лечить умеют .
    вот вся схема АНС http://prntscr.com/ccn7xb
    Надписи плохо читабельны. Есть качеством получше?
    почту дай в личку, скину
    • Машина: Машина
    Если ты в них ничего не понимаешь, то не фотографии,не высокохудожественные картинки тебе не помогут.
    Я тебе в очередной раз говорю проверь релюшку АНС! питание на ней и контактную пару!
    ТС, глянь еще это: http://forum.autodata.ru/1/12725/0.htm
    Посмотри жгут под левой обшивкой багажника. У меня там в фишке были окислены контакты. Там будет 2 разъема. Который меньше он связан с подвеской.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Мы не ищем легких путей
    • Машина: Машина
    Причем здесь это, если у него нет питания на мозгах анс?
    Хорошо тебе молодому, а мне бы старперу попроще, да потеплее )))
    Релюшка которая в подкапотном блоке стоит?
    На какую ногу там плюс должен приходить? И откуда туда он приходит? Напрямую с аккума или через пред большой который рядом с этим блоком?
    • Машина: Машина
    На мозгах анс стоит эта релюшка, а не под капотом
    Если потрудиться и скачать Toyota RM по Land Cruiser 100, то можно внезапно обнаружить и фотографии проводки в машине и фото разъемов с подписанными пинами.
    А33 http://prntscr.com/cd6gtl
    Серег, а не могут мозги вырубать эту релюху?
    Здесь http://forum.autodata.ru/1/12725/0.htm?a=stdforum_view&o=у товарища тоже это реле=ОФФ, а причина неработоспособности - опять этот грёбанный жгут (
    • Машина: Машина
    Быть может все что угодно. Да, реле управляется мозгами, но прежде чем лезть в мозги надо понять, что происходит в реле. Нужно идти от элементарного к сложному, а не наоборот. Замерить управляющее напряжение, когда появляется, когда пропадает. Что происходит если на мозги подать только питающее напряжение отключив все исполнительные механизмы.
    Самое элементарное - это отключить исполнительные механизмы, подать питание и сосчитать ошибки, затем "вычесть" ошибки по исполнительным механизмам и смотреть "сухой" остаток по ошибкам.
    Как видишь ,никакого волшебства, простой алгоритм на 20 минут рабочего времени (а гадать по фотографии можно оооочень долго, надо диагностикой заниматься, а уже потом строить предположение)
    Изменено пользователем M@ks
    Простой алгоритм для того, кто знает и соображает в электрике.
    Мозги АНС в районе правой коленки водителя?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=225356&p=3692659
    Да, только беда в том, что машину теперь только через 4 месяца увижу (((
