Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 105
Вопрос к специалистам. Подскажите как убираются люфты в раздатке на фланцах???
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Prado 120 1GR-FE
Думается что заменой сателитов....эх у меня тоже большой люфт
  • Машина: admiral
 под сателлиты кладутся шайбы.... разной толщины
41361B WASHER, CENTER DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.1
41361-60F90 T=1.625 2 $5.50
41361-60G00 T=1.700 2 $5.69
41361-60G10 T=1.775 2 $5.93
41361-60G20 T=1.850 2 $6.13
41361-60G30 T=1.925 2 $6.40
41361-60G40 T=2.000 2 $6.60
41361-60G50 T=2.075 2 $6.88
41361-60G60 T=2.1500 2 $7.08
41361-60G70 T=2.225 2 $7.35
41361-60G80 T=2.300 2 $7.71
41361-60G90 T=2.375 2 $7.91
41361-60J00 T=2.450 2 $8.18
41361-60J10 T=2.525 2 $8.38
41361-60J20 T=2.600 2 $6.44
41361-60J30 T=2.675 2 $6.64
41361-60J40 T=2.750 2 $6.84
41361-60J50 T=2.825 2 $7.00
41361-60J60 T=2.900 2 $7.20
41361-60J70 T=2.975 2 $7.35
41361-60J80 T=3.050 2 $7.63
41361-60J90 T=3.125 2 $7.79
Изменено пользователем serg4x4
  • Машина: TLC 80, 95
Тоже интересно...
Это при осевом люфте, а при радиальном? или там конический подшипник?
Не угадаешь так. Надо колоть рк и все сиотреть, шлицы, люфты, подшипники...
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Разборкой  и  ремонтом  дифференциала http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=221913&page=1
  • Машина: TLC 105
А кто знает на коробку со 105 ки раздатка с 80 х Крузаков подходит. Дизель.
Нет ,  не подходит . Разные  шлицы  на входном валу  .
Печально.
Не совсем  .
можно от 100ки взять раздатку  и поставить в  неё свой  вал .
Но лучше свою раздатку  обслужить.  там нифига  сложного нет .
  • Машина: tlc105, nissan terrano
А от 343 АКПП иаздатка разве не подходит к 105 коробке 1HZ?
Еще  раз для  невнимательных
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
Это у всех так коробок от 105 ток? И у н151, серии, разные шлицы с 80тками?
Не могу сказать точно , но   изучая эту инфу  , в  процессе  скрещивания раздатки с коробкой , узнал что у  105к  вал 23 шлица , у 80к  19 шлицов   и вал от 105ки  нельзя  поставить в  раздтаку  80ки ,  но можно поставить в  раздатку  100ки.
  • Машина: admiral
 и у 105 были раздатки и на 19 шлицов и на 23......
смотрите сами по каталогам  по конкретным 105 моделям и их модификациям....
а вот на 80. 100. 450 и 470 только на 19.....
можно.... но там есть нюансы с комом. стопорным кольцом и люфтами....
Ну  ты просто уже  более  меня этот вопрос изучил .
  • Машина: admiral
у меня раздатка 80 с виской.... и 105 валом...
больше всех этот вопрос изучил Михаил.... провел некоторые замеры и с модулем зуба.... я даже о нюансах не знал. пока он меня носом не ткнул в них...
и по его результатам я тоже промерял.... понял что надо более правильно менять три шестерни сразу. а не только вал....
этими же шестернями тоже можно играть....уменьшая зазоры в зубьях...
также и немного другой диф в раздатках с виской.... с сателлитами там немного понадежнее и на подшипниках...
  • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l сток
порвал r151f на 105 с hzтом, нашел h151f без раздатки (похоже от 80 - нет маркировки), как выяснилось раздатка от r коробки не подходит по шлицам(на 105 больше).
На разборке нашел r151f от прадика (с kz хотя не уверен в достоверности тоже без маркировки), в нее вал от 105 лезет, но он длинный (раздатка не доходит до кпп) и как оказалось рычаг кпп в другом месте.
  • Машина: admiral
все правильно.... хоть и шлиц одинаковый - длина вала и посадочно- крепежное под раздатку разное....
  • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
Двигатель 1HZ 105ки агрегатируется коробкой R151F, она принципиально отличается от коробки H150F которой агрегатируется тот же двигатель, но на 80ке. Поэтому НИКАКАЯ раздатка от 80ки или 100ки не состыкуется с коробкой 105ки, не только по шлицам, но и по своим габаритным размерам это совершенно разные коробки. Это не относится к бензиновым 105кам. Там старая и надежная H151F, как и на турбодизельных 80ках.
Создать учетную запись
