    • Машина: tlc200
    1 минуту назад, Aristo89 сказал:
    Именно на этом ресурсе говорится о том, что жижа после радиатора не сливается в поддон, а поступает на подшипники, и только потом в поддон.
    Этт к вопросу о трубках и баклахах....
    все так. остывшее масло идет с радиатора на смазку.
    поэтому, в т.ч. не меняю снятием трубки с радиатора.
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    Только что, SpyFox сказал:
    Вот, наконец-то нашёл Единомышленника!
    Получается что менять снятием шланчиков для коробаса натуральное ЗЛО !
    • Машина: tlc200
    1 час назад, Aristo89 сказал:
    Я б не стал так категорично)
    Масляная пленка там будет, вопрос на какое время ее хватит)? Думаю секунды, может пара десяток секунд. Потом постепенно износ, кто бы что не говорил.
    Я слышал, что народ шприцом жане после каждой итерации (слив 2л) масло в сторону акпп в шланг давит новое, мл 150, чтоб подшипник смазать. В принципе разумно. но гемморно
    9 минут назад, SpyFox сказал:
    Геморрно точно
    • Машина: Машина
    7 часов назад, SpyFox сказал:
    т.е. ты хочешь сказать, что поставив баклаху с новой жижой после радиатора, можно перегреть коробку во время смены масла или же разговор опять идет про возможность завоздушивания системы и масленое голодание?
    • Машина: tlc200
    3 часа назад, M@ks сказал:
    там особо нечего воздушить.
    Вопрос в том, что с обратки идет поток, который смазывает подшипники осей основных с одной вроде стороны, и нет патока - привет голодание.
    • Машина: Машина
    14 минут назад, SpyFox сказал:
    Почему потока не будет? Будет. Да, он не такой как с насоса, но жижа из бутылки вытекает с завидной скоростью. К тому же скорость циркуляции жижи не такая высокая, судя по роликам в инете. А масленое голодание происходит каждое утро. Не нравится "доливать" из бутылки в штатный трубопровод? Доливай до максимума жижу в сам поддон (в чистый поддон). Слил старую жижу, новую жижу налил под самый верх 5 литров (к примеру), прогнал через радиатор жижу в объеме 4-4,5 л. (к примеру), заглушил двигатель, долил еще 5 литров, прогнал такой же объем.  Некоторые механики подключают емкость не к шлангу, идущему в АКПП, а вставляют шланг в заливное отверстие акпп.
    Изменено пользователем M@ks
    7 минут назад, M@ks сказал:
    С радиатора  то в баклаху жижа отработка сливается хорошо. Но коробка не закачивает из баклахи новую жижу, только с поддона
    • Машина: Машина
    13 минут назад, Aristo89 сказал:
    Я с этим и не спорю, но она не плохо и сама затекает в магистраль. Как сказал выше, не нравится заливать через магистраль? Залей под самое горлышко в чистый поддон, пусть из поддона берет. Контролировать количество залитого и слитого масла нет никаких проблем. По аналогии вешается баклаха с чистой жижой и по шлангу из баклахи подается жижа в коробку, вместо того, что бы закачивать шприцом. У кого есть оборудование, то подают жижу под давлением в поддон, а не самотеком. Старая жижа в этот момент прогоняется насосом по системе и  сливается после радиатора в отдельную жидкость. Никакого завоздушивания и голодания.
    • Машина: tlc200
    19 минут назад, M@ks сказал:
    что значит залить под горлышко? масло запенится от вращения же. не зря там уровень держат
    • Машина: Машина
    2 минуты назад, SpyFox сказал:
    Тебя никто не заставляет ездить с повышенным уровнем. Даже если ты зальешь больше, чем это необходимо, то ничего не случится т.к. насос погонит объем наружу в тару с отработкой, а не обратно в коробку. К тому же процесс замены масла в акпп допускает перелив масла по объему с последующим выставлением уровня. Если не нравится под горлышко, залей столько сколько слил из поддона, грамм в грамм.
    • Машина: LC 200 4,7
    17.02.2025 в 14:07, SpyFox сказал:
    если ездить с откинутой трубкой, то вполне. В паркинге/нейтрали там один бублик крутится, в котором 2 литра масла болтается. Не понимаю чему там голодать без драйва и нагрузки.
    17.02.2025 в 14:59, SpyFox сказал:
    бывало такое разок, счастливо через сапун выплюнуло часть, при запуске, остальное потом слили по уровню )))
    • Машина: ТЛК 200
    Что  за фигню пишут тут .   Я менял на Паджеро . Снял поддон, заменил фильтр   Сдёрнул с радиатора обратку и через нее налил опять в поддон новое масло . На выход из радиатора трубку надел и слив организовал . Затем завел двиг пощелкал на коробке все режимы. Как пошло чистое с радиатора то все собрал и долил до уровня  . Обратка с радиатора на лк 200  разве прямиком не в поддон идёт ? Какие подшипники? С поддона охлажденное масло засасывается через фильтр  на все системы коробки .разве не так ??
    • Машина: Машина
    50 минут назад, карбон сказал:
    В твоих словах есть здравый смысл, т.к. при закрытом термостате радиатор "не работает" и жидкость  циркулирует по твоей схеме. Имеет место предположение, что при открытии термостата циркуляция жидкости мало чем отличается от первого варианта за исключением доп.пути через радиатор.
    • Машина: tlc200
    22 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    бублик же на оси закреплен, как я понимаю. Ось крутится.
    касаемо перелива - можете со своим авто делать что хотите, но то что это нештатное поведение - факт.
    3 часа назад, карбон сказал:
    С радиатора масло идет в поддон, но сливается не просто так, а по пути оно проходит через узел смазки подшипника вала, как я понимаю.
    • Машина: Машина
    7 минут назад, SpyFox сказал:
    по этой логике получается, что насос через фильтр засасывает масло и сперва подает его в радиатор и только потом через радиатор оно бежит в узел смазки подшипника, из узла смазки подшипника попадает в поддон. Мне кажется, что неразумно. Потому что масло сперва должно смазать узел, нагреться в этом узле и после бежать в радиатор и там охлаждаться
    • Машина: tlc200
    8 минут назад, M@ks сказал:
    как я знаю с бублика, как раз, где оносамое горячее оно идет в радиатор
    • Машина: Машина
    4 минуты назад, SpyFox сказал:
    Т.е. ты считаешь, что насос через фильтр закачивает жижу из поддона и сперва ее гонит в радиатор, там жижа охлаждается и охлажденная жижа идет на смазку других осей и подшипников, после этого жижа попадает в поддон, так?
    • Машина: Машина
    Просто посмотрите с 17 минуты (но лучше целиком)
    https://youtu.be/JgM7htoPfZA?feature=shared
    У меня не работает ютуб. Можешь ответить на мой вопрос: Т.е. ты считаешь, что насос через фильтр закачивает жижу из поддона и сперва ее гонит в радиатор, там жижа охлаждается и охлажденная жижа идет на смазку других осей и подшипников, после этого жижа попадает в поддон, так?
