    • Машина: tlc200
    к чему такие слржности? на обоих тойотах без щупа меняю так - сливаю все с поддона (выкрутив переливную трубку пластиковую тоже). Заливаю равное количество слитого масла. Захожу авто на пару минут, прощеливаю по 3сек все передачи, глушу. Повторяю процедуру. По итогу у вас 85% нового масла. Уходит около 7-8л нового. раз в 30ткм.
    Каждую третью такую замену снимаю поддон и меняю фильтр + чистка магнитов.
    и, да, лью не оригинал, а зик lf.
    По мне - лучше чаще менять.
    Изменено пользователем SpyFox
    • Машина: Машина
    4 часа назад, SpyFox сказал:
    К тому, что тупые японские инженеры, придумавшие данный авто и написавшие Техдок к нему, предписывают полную замену жидкости так же, как и во всех остальных узлах и агрегатах, а не колхозить, как это придумали ленивые советские гаражные механики, считающие себя самыми умными в Мире.
    Я считаю, что если в бочку мёда добавить ложку несъедобного говна и все это перемешать, то будет бочка несъедобного говна, а не просто съедобная смесь, где 99,99% мед и всего лишь 0,01% говна
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    2 часа назад, M@ks сказал:
    Ответь пожалуйста на вопрос Бро:
    - Почему тупые японские инженеры запроектировали в поддоне двигателей 1UR и 8AR место для сливного отверстия выше "мёртвого осадка", а не в самой нижней точке? (на многих моторах тойоты такая хрень). На обоих двиглах вакуумом приходится отбирать по 0.5-0.6л отработки при замене. На наших 1UR ещё можно простить, объем замены 8л, а на 8AR это уже 10% от объёма замены, тут уже не ложка говна дёгтя. Или это лишние нормы-часы для оплаты (отбор вакуумом)? Но подавляющее большинство игнорируют данную операцию)) Или пофиг что свежее масло смешается с отработкой в соотношении 1:10, но тогда, что за двойные стандарты? ))
    19 минут назад, Aristo89 сказал:
    Странно,  что вы этого не знаете, почему сливная пробка не в самой нижней точке поддона практически на всех авто - что бы в случае задевания поддоном земли  она не цеплялась и ее не сместило-вырвало. Очевидно же.
    9 минут назад, Al-Is сказал:
    Неужели это правда??? А ничего что ниже мост, привод или балка ещё находится?)) И если уж передним приводом, мостом или балкой тачка коснулась, то это явно не рядовые условия эксплуатации, а "говна'' уже, и nx200t с его 8AR на такие говна не рассчитан.
    Да и с таким же успехом сливное отверстие ставится в нижней точке направлением не "в низ", а "в бок", и тогда пробка "защищена"
    Изменено пользователем Aristo89
    Т9
    • Машина: Машина
    1 час назад, Aristo89 сказал:
    Это, практически, ответ на твой вопрос. Ты же собираешь остатки старого масла в двс, а в акпп почему забиваешь на это. Какие-то двойные стандарты.
    52 минуты назад, Aristo89 сказал:
    Вот и говорю, что наши гаражные механики самые умные в отличии от их забугорных. Правда есть нюанс, эти механики так ничего и не создали самостоятельно с нуля, только критикуют.
    2 минуты назад, M@ks сказал:
    Полагаю что в 90% вакуумный отбор масла игнорируется, и ничего, катаются тойоты по всему миру, мало ломаются))
    Пысы. Что в двигле, что в коробасе меняю по разному, как карта ляжет, смотря где тачка находится, по нашей необъятной Родине катаюсь)
    • Машина: tlc200
    3 часа назад, M@ks сказал:
    техническое - не венерическое.
    что вам даст 100% чистое масло?
    верно выше написали - любая земена техжидкостей - это все равно смешивание какого то остатка. зачастую 10+%
    • Машина: Машина
    13 минут назад, Aristo89 сказал:
    Да, хоть в 99%. Нюанс в том, что в двс новое и старое смешались один раз в условной пропорции 90/10  и до следующей замены 90/10. Так постоянно старого масла 10% и кочует от замены до замены. А в акпп за раз меняется только по 30-40% нового (это когда сливаешь только с поддона). От того, что ты сперва слил старое масло и залил 40% нового и во второй аналогично типа заменил еще раз 40% - это не говорит о том, что внутри акпп теперь стало 80% нового, а 20 % старого. Т.к. при повторной смене вместе со старым маслом сольется и новое в равной пропорции, т.к. масла перемешались, а значит прямой пропорции 40+40 не получится
    6 минут назад, SpyFox сказал:
    10% и 60% - это слишком существенная разница
    P.S. есть, что дельного сказать о самой процедуре полной, а не частичной замены жидкости в акпп?
    Изменено пользователем M@ks
    1 минуту назад, M@ks сказал:
    Ну так слей/залей ещё раз, и будет тебе счастье))
    • Машина: Машина
    1 минуту назад, Aristo89 сказал:
    Ты не понимаешь,  что старое масло смешивается с новым и при замене нет прямой пропорции? Что 40+40 не даст 80?  Получится около 60% нового. Или м.б.ты предлагаешь 4-5 раз поменять что бы процент нового масла поднять? Можно итак, согласен. Но вместо подобного ананизма предпочитаю единовременно сменить максимальный объём. Это для меня по деньгам будет схоже, а по времени быстрее.
    По мне так, что если ты регулярно меняешь жижу в автомате, то меняй смело аппаратной заменой, и все разговоры о том, что коробка ляжет не про твой случай тогда. Жлобит отдавать бабло и знаешь что своими руками легко можешь сам всё сделать, то меняй любым методом, ничего с коробкой не случится. Главное в этом случае - регулярная замена. Но по мне, так лучше менять слил/залил несколько раз (можно и проехать сотку км), чем с трубками в баклахе рисковать, т.к до сих пор не получил ответа на вопрос куда именно поступает жижа в акпп от радиатора, в поддон сразу сливается (это одно) или же прокачивается по каналам через подшипники (а это уже совсем другое)
    Каждый дрочит как хочет (это про ананизм)
    Т9
    • Машина: Машина
    38 минут назад, Aristo89 сказал:
    Переживаешь за масленное голодание при завоздушивании системы?
    Только что, M@ks сказал:
    Есть такое
    • Машина: Машина
    3 минуты назад, Aristo89 сказал:
    Есть такое
    А как же двс при старте после замены масла? Там точно такое же голодание. А как же гур? Хотя в гуре и акпп исключить масленое голодание проще простого - подливай во время жижу и все.
    • Машина: tlc200
    57 минут назад, M@ks сказал:
     разу за 20 лет не делал никогда полную, не вижу смысла заморачиватно но
    если бы делал - то сливал по 2л с обратки и столько бы и заливал в поддон.
    Условно полная замена возможна прогоном через аппарат. Полная замена - разбор акпп. Все остальное частичная замена, пользы от которой мало. Просчитать процентное соотношение нового и старого масла - не получится.
    Обычный пример:
    Берем кофе о восточному и льем в него воду, пока в чашке не будет чистая вода, можно даже помешивать ложкой имитируя вращение .... количество воды собираем в отдельную тару и считаем объем полной замены.
    • Машина: TLC 105VX
    Себе и сыну только аппаратная замена с промывкой каждые 70 к. Пробеги за 300, коробки работают отлично
    2 минуты назад, Troy 17 сказал:
    Адаптацию не делаю. Её надо делать только после замены или ремонта АКПП
    • Машина: tlc200
    в целом по акпп всем советую канал zf_service (не реклама) - очень хорошая теория вопроса.
    Суть в том, что бы менять масло и по-чаще, а как - это вторично.
    Только что, SpyFox сказал:
    Именно на этом ресурсе говорится о том, что жижа после радиатора не сливается в поддон, а поступает на подшипники, и только потом в поддон.
    Этт к вопросу о трубках и баклахах....
