    • Машина: МТЗ-82
    первая версия была интересней
    для меня лично
    Чем ? Разница только в том что чип помозговитее, больше ньюансов, которые можно самому настроить и забыть.
    На данной плате вариант и плюса выхода и минуса. За счет обновления прошивки, в последствии можно добавить новых функций, не меняя плату. Первый вариант был "внатяг". А новая 26мм на 38мм. так же малипуська. пока не сделал, занят другими проектами. Хотя на видео и фото первый прототип.
    Изменено пользователем Sredniy
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    тем что была единственная нужная мне функция. красиво и ничего лишнего
    хотя нужна еще одна -  закрывать двери при начале движения, но это уже из другой оперы
    • Машина: МТЗ-82
    для меня лично
    вот как раз на выложенную версию можно это добавить, заложенна фунцкия второй платы (слоя) а там будут разные функции и дополнительные функции. Время будет, дорисую. Но что то многие просят готовый девайс, вот пытаюсь унифицировать.
    Вообще странно. Вроде просите исходники, значит разбираетесь. значит главное идея, а дальше сами.
    разбираюсь на уровне - сделать печатку, залить прошивку, собрать схему
    • Машина: МТЗ-82
    ну тогда вторая схема ничем не меняется по отношению к первой.
     просто добавлен выход управления плюсом. детали не обязательны.И сделаны контакты для програмирования.
    • Машина: МТЗ-82
    Стоит ли заморачиваться с показанием емкости аккумуляторов  ?
    То есть примерно показывать насколько полон акум, проблема в одном, пара датчиков тока стоит огого.
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    Как вам устройство УРА200 УРА300?
    Имеет авто и ручной режим, правда комутировать надо 35-70мм2
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    Добрый вечер.
    Чем закончились испытания и получилось ли все внедрить? И почему с Драйва2 убрали статью?
    ПС:
    тоже интересно себе такую штуку, т.к. имею на борту 2-а АКБ.
    Вот у него были в производстве рабочие девайсы : http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=86906&page=1
    Контроллер дополнительного АКБ несложно собрать самому из компонентов с Алиэкспресс. Простейший вариант примерно 1200 р., там будет контроллер и реле. Даль уже можно обвешивать всяким дополнительным функционалом.
    У PALN спросить нужно, я правильно вас понял?
    Еще бы знать что нужно искать/покупать. Если не сложно напишите какие компоненты нужно купить на Алиэкспресс, или лучше ссылки с Алиэкспресс, пожалуйста.
    Заранее спасибо.
    Изменено пользователем disen
    Да
    Все дружат с паяльником и программированием ПЛИС.....7 :)
    Так дело в том, что и паять ничего не надо! Простейшее устройство состоит из контроллера напряжения и мощного реле.
    https://ru.aliexpress.com/item/Voltage-relay-upper-and-lower-detection-control-switch-off-over-voltage-protection-battery-charge-and-discharge/2020376799.html?spm=2114.14010208.99999999.383.ftAUhG  контроллер
    https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-12V-SOLENOID-RELAY-SWITCH-For-INDUSTRIAL-GOLF-CART-WINCH-MOTOR-4x4-4WD-OFFROAD/1000003442008.html?spm=2114.03010208.3.138.HrxUTI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10093_10073_10100_10096_10070_10052_423_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=82efd8b8-0546-40e2-9fd0-7a80a2c01ec8  реле (две штуки правда, найти аналогичное 1 шт., на скоряк не стал искать)
    @@Saimak, Дык вопрос в функционале! У Пална ента коробочка много чего с этими аккумами делает. И ещё светяшек куча :ok:
    Светяшек то же с Али можно понавесить - напряжение и ток. И кнопку принудиловки прикрутить, еще только не подумал как. А другой функционал сложно придумать. Что еще нужно?
    А цену не помниье почем это чудо?
    • Машина: МТЗ-82
    Добрый вечер.
    ПС:
    Так как делаю в промежутках, процесс выходит небыстрым.
    Сделал более навороченную, непонравилось - перебор на одну кнопку и один дисплей. Сейчас готова вторая версия устройства, осталось прошивку дописать. Внес некоторые изменения по советам читателей.
    Главная задача у меня, сделать устройство управления двумя аккумуляторами, не портящее вид салона.
    Добавлять информацию о просадке во время запуска ? минимум максимум напряжения?
    по мне так главное иметь возможность включать и выключать (и видеть это) включение одного скажем основного АКБ, включение второго АКБ (вспомогательного) и работа обоих сразу АКБ (в критических ситуациях).
    И понимать зарядка идет на эти АКБ  и сколько V сейчас на одном и на другом АКБ.
    Наверно для меня это основное и все.
    • Машина: МТЗ-82
    А как видеть что идет зарядка  ? (моргать аккумом ?)
    Или наоборот что должна, но не идет ? Тема на драйве осталась
    Добавил на плате "колодку для проводов"
    А к автору стукнуться не судьба? :)
