d330245@yandex.ru
Вой редуктора что можно сделать без замены?
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    12 часа назад, Staier сказал:
    сам себе и ответил!
    ИМХО масло другой вязкости использовать для холодов,ну и уровень должен быть.
    Заливал согласно мануала. А по поводу уровня, заливал пока не полилось с пробки заливной. Какое масло используете для морозов?
    • Машина: TLC-80, 4.2, 1995г.в. 1HD-T, MTM, 3 Difflock, лифт 4" 35 Goodrich
    У меня получается, вообще полтергейст, покупал машину, ничто не гудело, не выло, в обоих редукторах отрегулировали ГП и дифференциалы, в раздатке также отрегулировали диф, также в мостах были заменены абсолютно все подшипники (ставил оригинал) и сразу после выезда с ремонта появился вой, похожий на редуктор, пока не лазил, проехал уже 45000 км, а все это время думаю, может это саттелиты в дифах воют, вроде как зазоры уменьшились и "зуб на зуб" по другому попадает, масло пробовал менять, не помогает
    Изменено пользователем strannik85
    Только что, strannik85 сказал:
    Действительно полтергейст. Что же могло произойти)))?
    • Машина: нравится
    В 14.10.2016 в 10:38, AZIAT сказал:
    Музыкальный  слух иметь для  этого вовсе не обязательно .  Подшипники  воют всегда  , даже если машину катить накатом с заглушенным  движком и  чем больше  скорость ,  чем больше  гул .
    Редуктор гудит только под тягой гудит и максимальный  гул у  него обычно в  одном диапазоне  скорости .
    Ну  вот все и указывает на  ГП  редуктора .
    В 14.10.2016 в 11:05, Tramp сказал:
    у меня зимой  на холодную после стоянки воет (скорей всего) раздатка, а может и передний редуктор
    после прогрева масла вой прекращается...
    не могу как то связать этот вой с выработкой зубьев...
    Сначала зимой на холодную воет потом прогревается (смазывается) и перестаёт выть.
    Что это ?
    52 минуты назад, strannik85 сказал:
    вообще полтергейст,
    полмашины  перебрали , а  ты  на полтергейст списываешь .
    53 минуты назад, strannik85 сказал:
    так  это называется  не отрегулировали  , а  разрегулировали
    54 минуты назад, strannik85 сказал:
    Можешь теперь смело покупать новые редуктора
    В 08.02.2017 в 22:44, MiT9Y_86_RUS сказал:
    Такая же песня, с наступления холодов. первые 100-200м воет прям отчетливо слышно из раздатки. Масло менял, пробка без стружки, практически чистое масло. Когда с теплого гаража нет воя. Это норм, или не хватает подшипникам маслеца пока не раскидает замерзшее?
    скорее  всего неправильно выбран тип масла и масляный  насос не может прокачать густое холодное  масло по системе
    • Машина: нравится
    имеется в виду через 1-2 км пробега прогревается (?)
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    1 час назад, strannik85 сказал:
    Есть же старая , добрая русская поговорка " Не лезь в агрегат , не мешай ему работать . " Зачем было менять подшипники , которые не беспокоили ? В регулировщике уверены ? Я знаю , что в Новосибирске есть контора , где в этом разбираются - проверено .
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Вы, товарищ Aziat, смотрю, считаете всех рукожопыми кроме себя, "мания величия" что ли?
    8 минут назад, strannik85 сказал:
    Вы, товарищ Aziat,
    Ты  задал вопрос  ,  Я  тебе  дал ответ . А  там уж сам решай  - рукожопы вам встретились и Я  с "манией  величия "  . Но не  зависимо   от твоего решения  редуктора  твои  будут гудеть все  равно ,  и гудят они  после  того , как  туда  мастера  залезли . :rest:
    8 часов назад, Valery сказал:
    Поясню, все работы проводились для уменьшения суммарных люфтов в мостах (они были довольно внушительные) и заодно решил собрать "новые мосты", оставил старыми только дифы и ГП, полуоси, подшипники, шрусы и прочие составляющие новые, все запы оригинальные, в итоге получились люфты: перед 1 см (у нового 0,6-0,8), зад 0,8 см, в принципе чего хотели, того добились, но и получил подвывание на скорости 70-80 км/ч, на наборе скорости его нет, на сбросе газа тоже нет
    Да, здорово тебе мастера по ушам проехали. Ты вообще в курсе что если пара нормальная, то прежде чем поменять подшипники надо померить зазор и потом, после замены оных, этот же зазор и оставить. А не уменьшать его согласно мануалу для новой пары. Тебе скорей всего так и отрегулировали.
    9 минут назад, Казак-берег сказал:
    Если следовать логике, то оставив зазор прежним, ты не уменьшишь люфт трансмисии, для чего зазор оставлять? Чтобы и дальше "разбивать" пару? Думаю мануалы пишут не глупые люди. и кстати, загудел только сзади, так что ваша "теория" не однозачна
    Для  того , чтобы  не получить результат ,  как  у  тебя  .
    Прежде  , чем регулировать бушный  редуктор ,  у  него замеряют все  зазоры  и  проверяют пятно контакта  . Потом  делают выводы  - уменьшать зазор или  не  трогать его или  же  вообще  менять ГП .
    Если  же тупо уменьшить зазор ,  то изменится  пятно контакта  ,  на  изношенных шестернях оно может получится  совсем  неправильным  и  они  начнут создавать звук во время  работы  . Твои мастера  , должны  были  это все  прекрасно знать и рассказать тебе  .
    После того как  ты  проехал на  гудящих редукторах 45ткм , вернуть их в  прежние  настройки практически не реально ,  поэтому  я  тебе  и сказал про покупку  новых редукторов , так  как ремонтировать тебе твои будет не рентабельно .
    Если после уменьшения  зазора  ГП  загудела  , то она  уже  разбита .
    Только их еще читать надо уметь .
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    То есть вариант "пришлепаются" отпадает?))) Как думаете, на вывешеных мостах реально понять что конкретно гудит?
    6 минут назад, strannik85 сказал:
    Можно попробовать Кашпировского позвать .:laugh:
    7 минут назад, strannik85 сказал:
    Нет .  Так  как  ГП  гудит под нагрузкой  . А  на  висящем  авто будет куча гулов  ,  которых нет  на  едущем по дороге  авто .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Ясно, но думаю еще год точно отъездят, а там уже заменю ГП и саттелиты
    27 минут назад, strannik85 сказал:
    И когда тебе всё поменяют и отрегулируют, прежде чем ставить, выложи фото пятна сюда. Спецы подскажут правильное оно или нет.
    54 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Что можно сделать неправильно при сборке новых частей? Выложи фото "неправильного" пятна контакта, если оное имеется. В моем понимании чем больше площадь соприкосновения, тем лучше
    1 минуту назад, strannik85 сказал:
    Вот поэтому я и написал. А фото пятен контакта в инете полно и правильных, и неправильных.
    https://www.google.ru/search?q=пятно+контакта+главной+пары&newwindow=1&biw=989&bih=449&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjimoSa-ITSAhVEP5oKHaHNBbkQ_AUIBigB
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    3 часа назад, strannik85 сказал:
    Или бей я..ало своим мостеровым, и обясни не знаешь не лезь, а то вообще убьют когда-нибудь, подставили они тебя на круглую сумму, и куда лезли надо все пересмотреть, в том числе и раздатку.
