d330245@yandex.ru
Вой редуктора что можно сделать без замены?
    Тогда с покупкой новой ГП подожду. Как говорят хирурги "Вскроем - узнаем!". А там - будь, что будет, хотя бы ясность внесу.
    • Машина: TLC80 VX Limited 3F-E
    Что такое замена подшипников морковки?
    19 минут назад, Demonaz сказал:
    "морковка" - это хвостовик, ведущий вал. На нём два подшипника
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    если люфта в хвостовике нет, то зачем заморачиваться? Воет правильно, ГП воет, настраивать пятно контакта на старой ГП нельзя, можно зазор уменьшить, а пятно трогать уже нельзя. Я подшипники все менял, все равно воет сук, это ГП +100500. Попробуй какойнить химии плюхнуть, может выть меньше будет, я ER лью, воет по тихому, почти и не слышно... Не реклама ниразу, а железа сейчас наберешь, а все так же и останется, вот прикол будет)
    Только что, T_CRUZ сказал:
    один конусный у меня, сальник и втулка
    Только что, smolyars сказал:
    эт почему нельзя то?
    2 минуты назад, Lubany сказал:
    Люба , тебе  можно . :Cherna-facepalm:
    Да мне то понятно..я законы не чту, особенно дибилдьные. не понятные или...или.. Раскатали как обычно хренову тучь страниц, а итога ноль. Любите вы как девки потрещать то)))
    Причин воя ГП разные бывает и это не значит что всем нужно кричать -Чувак, ты что, нафиг иди меняй..Я так то тоже за то что бы поменять, но если есть этому причина по которой действительно хана и выхода нет. Азиат, тебе могу губную памаду подогнать чтоб лучше видно было можно или нельзя:tongue:  Все давно знают здесь что ты ас и бог, но не нужно себя всегда в этом подчёркивать перед всеми. Это не красиво. А вот помочь...не каждый умеет красиво:buzz:;)
    3 минуты назад, Lubany сказал:
    Не  нужно себя принижать перед другими. :popcorn:
    4 минуты назад, Lubany сказал:
    У  меня для  этого есть специальная  краска. :)
    Ну  да , конечно ,  если у  чувака нет денег на  ремонт редуктора , то ему  надо сказок  напеть  и наобещать ,  что редуктор можно новым  сделать за 3  рубля . Офигенная  красивая помощь будет , когда он на  3  рубля  надеятся  будет , а попадет на 300 .
    6 минут назад, Lubany сказал:
    Причины только две  - неправильная  регулировка  или износ  рабочей  поверхности.  Если авто проехало 300 ткм , то первая причина  исключается  сама собою.
    Только что, AZIAT сказал:
    Я с богами спорить не буду)) ваша правда...:thank:
    1 минуту назад, Lubany сказал:
    спорить не буду))
    Так чтобы  спорить , надо аргументы  иметь.:popcorn:
    аргументы мои выше были, но боги сказали что это всё ..уйня и путей других нет. ;) Ой всё, ладно..
    3 часа назад, Lubany сказал:
    Ой всё, ладно..
    И правильно , с бабами спорить бессмысленно .
    4 часа назад, smolyars сказал:
    Даже на стиралке 2 подшипника стоит. А у тебя один конусный на "морковке". Круто однако))).
    Очередная священная война на много страниц, а между тем, давно описаны характерные признаки воя редуктора для разных случаев, когда можно отделаться подшипниками, или когда поможет только замена пары......
    Если это именно "вой", мелодичный и протяжный, пропадающий при снятии нагрузки, то практически в 99.9% случаев это износ пары, который лечится только заменой.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Мои пять копеек- Всю теорию регулировки и причин воя редукторов смею надеяться знаю но сам никогда не ремонтировал редуктора и в аналогичных случаях клиентов отправляю к профильным спецам  . У самого редуктор задний загудел под нагрузкой где то с  полгода назад (после особо удавшегося отпуска!) ну и катался так где то тысяч 15-20 ,приготовил под ремонт г/П и подшипники но пару месяцев назад полез переваривать глушитель и для удобства(выхлоп выведен под порог) снял задний кардан ,увидел не кислый такой люфт фланца ,аж на шлицах болтался , ну думаю все пора! И так как г/п все равно кирдык тупо подтянул гайку градусов на 15 ( для смеха!) ага посмеялся- тишина и уже тысячи 4 наездил !на пробке ежика Нет! Проверял неделю назад. Общий пробег редуктора более полумиллиона и мне очень интересно когда же он начнет подыхать после данной манипуляции  , но такое ощущение что он мне прямо таки с издевкой говорит :Недождетесь!.Так что и нарушение всяческих правил иногда приносит положительные результаты.
    • Машина: TLC 80, 95
    1 час назад, Колхозник80 сказал:
    Недождетесь
    Мой передний воет на холодную уже лет 6-7. Масло менял, стружки нет, а вот MS3 полно, не держат сальники полуосевые. Сколько он еще протянет, 3... 5...
    9 часов назад, Казак-берег сказал:
    Да, действительно два, я чет забыл, давно это было)))) а сейчас посмотрел мурзилку, точно, два!
    5 часов назад, zzu сказал:
    очень долго . Зуб у  гп  толстый  и  стачивается  медленно .
    7 часов назад, Колхозник80 сказал:
    Просто гудела не ГП  , а фланец  болтающийся  на  шлицах .  А  вот почему  он болтался это вопрос  . Если гайка  отпустилась, то значит жить будет долго редуктор . А если  люфт появился  из-за  износа  беговой дорожки подшипников , то они  и дальше  продолжат разрушаться  и снова  люфт появится достаточно быстро.
    • Машина: Land- Cruiser 105
    В 27.04.2018 в 12:49, Lubany сказал:
    что это раз десять? один раз сняла, один раз поставила.
    и что сама снимала и ставила?:flower:
    В 27.04.2018 в 16:56, smolyars сказал:
    Когда покупал авто, осматривал, катался, нагружал и т.д. ни чего не выло. После покупки стал менять масла в трансмисии, так из переднего моста какая то каша вываливалась, а не масло, хотя ешал хорошо. Залил масло и буквально через тысячу км. музыка из радиоприёмника  уже не спасала. Заменил полностью редуктор. Наверное есть какая то фигня химическая что бы не выл.
