d330245@yandex.ru
Вой редуктора что можно сделать без замены?
    • Машина: TLC80 VX Limited 3F-E
    Подскажите, опыта эксплуатации мостовых авто не было. Воет только при нажатии на газ, звук как от советского грузового авто, противный тянущий гул такой. Как только отпускаешь педаль, идешь накатом, гул пропадает. Опять прикасаешься к газу, начинает выть, хотя скорость особо не увеличиваю. Все это на скорости от 40 и выше. Сейчас  потеплело, гул стал чуть тише. Звук впереди. Мост? Раздатка? АКПП? Масло в раздатке и переднем мосту поменял, изменений нет. Смущает тот факт, что вой прекращается как только отпускаю газ.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    28 минут назад, Demonaz сказал:
    Мост!
    Так вот не понятно, он же продолжает крутиться с таким же усилием как и с нажатым газом. А без газа не воет.. Мистика, не знаком с матчастью к сожалению. В идеале он совсем гудеть не должен?
    12 минут назад, Demonaz сказал:
    Без усилия, т.е.-свободно.(вернее-усилие на зуб в другую сторону)
    Никакой мистики.
    Абсолютно!
    Изменено пользователем Абориген
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    Только что, Абориген сказал:
    Никакой мистики.
    Абсолютно!
    Лет 10 так катаю, либо ГП менять, либо ездить дальше если стружки нет.
    Спрошу тут. Имеет место гул при наборе скорости, гул идёт с заднего редуктора. Судя по симптомам - сбито пятно контакта в главной паре. Люфта в хвостовике нет. Имеет ли смысл снять задний редуктор и отрегулировать пятно контакта? Судя по всему, подшипники не гудят (иначе гул был бы при любом режиме движения; у меня гул только при наборе газа!). Надолго ли хватит такого ремонта?
    4 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    Нет .  Ибо мертвому  припарки не помогают .
    сняла отрегулировала и ездила ещё года 5, недавно заменила. потому что зубьев даже не было в некоторыых местах, но не гудел. задний не удалось отрегулировать , там износ носка и особенно пятки ужасен,  но гудит не так сильно. Езжупо сей день, в коробке лежит новая усиленная - лень))
    так что отрегулировать есть шанс
    17 минут назад, Lubany сказал:
    ну  если  раз десять снять-поставить редуктор будет не лень и  делать это только из-за  экономии  и не надеяться  на долговременный  результат ,  то можно шаманством заняться , ради спортивного интересна.
    что это раз десять? один раз сняла, один раз поставила.
    Тоесть предлагаете подзабить и ездить до невыносимости гула?
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    20 минут назад, Demonaz сказал:
    это может длится очень долго )
    2 часа назад, T_CRUZ сказал:
    А кто его сбил? Или там износ катастрофический, например, от езды на воде, или это вообще не пара.
    3 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Раз гудит - значит, пятно контакта нарушено. Кто и как мог до такого довести - я не знаю, машина такой досталась. Гул донимает на маленьких скоростях, после 80 км/ч уже не напрягает. Делаю вывод: не так всё плохо с ГП (дай бог!).
    Что-то у меня дежавю.
    Пара воет максимально на 80 и под нагрузкой. И то не факт, что она, может быть кто угодно, от резины до, вон, антенны.
    Увести пятно - это кто-то снял редуктор и разрегулировал?Теоретически, конечно, возможно...
    Рассуждать об этом можно долго (без обид). Просто, поизучал этот вопрос на форуме, в других источниках. Большинство склоняется к мнению, что ГП гудит под нагрузкой (от скорости не зависит), подшипники гудят постоянно. Уже настроился на вскрытие редуктора (заказал в задний редуктор все расходники, кроме ГП), поэтому скоро отпишусь по результату.
    Слей масло, если пара, на магните будет ёж. Ну и вскрывай, раз настроился...
    17 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Это заблуждение .  Пятно не  нарушено .  Оно не  может изменится  в  процессе  эксплуатации редуктора ,  если в  нем ничего не открутилось. Гудит из-за  того что зубья  изношены  в  месте контакта . Регулировки в  таком случае  не помогают .  Ибо регулировкой можно только изменить место контакта , а  оно уже  будет не  идеально и гп все равно будет гудеть.
    1 час назад, Lubany сказал:
    Ты  рассуждаешь как  любительница , ковыряющая  свой  авто и результатом  работ можешь ругать или хвалить только себя .
    Я  же рассуждаю как  профессионал , которому  клиент может выклевать весь мозг из-за гула , который  он слышит , а я  нет.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Вот такого описания я не встречал. Спасибо! Теперь опять в думки: надо ГП покупать:sorry:
    Я уже писал в какой-то теме по подобному поводу. Гудел у меня передний редуктор. Гудел под нагрузкой, несильно, в диапазоне 60-90 км/ч. Тоже приготовился к замене ГП, однако отделался малой кровью, дело было в одном из подшипников "морковки". И гул снова не появляется, хоть и проездил после замены подшипника почти год. Так что надежда есть.))
