d330245@yandex.ru
Вой редуктора что можно сделать без замены?
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Ты когда все выставишь, подтормаживая морковку, крутани ведомую шестерню в сторону движения вперед насухую. Если зарычит, значит вой будет. Попробуй добиться минимума рыка, но в пределах допусков по мануалу. Не по теории это, но у меня сработало. Тапками не кидайтесь, ибо ИМХО.
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    9 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Где-то мелькало сообщение, что гул в заднем редукторе на 80-е вылечился заменой подшипника хвостовика. У кого-нибудь были ещё такие случаи? Чтоб гул лечился без замены главной пары?
    У меня так было на клиентской машине ,пару не менял замена подшипников осевых и марковки все гуд 3 года прошло !!был выработан в гребенку  больщой опорный подшипник марковки !
    7 часов назад, Дачный сказал:
    Тут главное потом пару выставить грамотно.
    Задний редуктор регулируется шайбами. Собрать как было и всё.
    • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
    Друзья, подскажите хорошего мастера по редукторам в Алмате. Спасибо
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    У меня воет спереди на скорости от 60 и выше когда отпускаешь газ, именно когда накат, как только жиешь педаль гул прекращается .
    Пробую запись ставить. Редуктор полностью перебиралься нашим мастером, масло менял, чистое.
    40 минут назад, explorer сказал:
    И фланец, наверное, болтается. Скорее всего задний подшипник морковки устал. Наверное, из-за кривого кардана.
    1 минуту назад, =^. .^= сказал:
    Будем смотреть, спасибо.
    Вот пару файлов с телефона. Первые секунды работа двигателя , трансмисии остального , скорость набрана. Далее отпускаю газ, лязганье, в наушниках отчетливо слышно.
    31.08.2019 в 11:25, murneg сказал:
    Актуально ещё!
    • Машина: LX470
    Добрый день камрады, простите за некропостинг. Короче ситуация банальна, LX 470, пробег 400 тыщ, (возможно смотанный), характерный вой в промежутке 60-80 км, и ежик на магните, который собирается за 10 тыс км. Вопрос - какова вероятность поймать клина? Планирую ремонт обоих редукторов но только следующим летом, понятно что далеко пока ездить не стоит, но есть шанс где-то встать с заблокированной осью?
    Если есть масло в редукторе, то езди долго. У меня в переднем масло вытекло через сальник, я ездил все лето на убитом воющем редукторе. Ну, само собой не 120-150 км.
    • Машина: LX470
    9 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Спасибо, да, масло есть, недавно менял. Хочу подойти обстоятельно, с заменой главных пар, но по финансам "надо подготовиться", да и подменную машину подремонтировать, т.к. чувствую история не на пару дней будет
    3 часа назад, morbos сказал:
    На моей машине 1.5 года передний гудел,а потом просто заклинил.Но уже лежал в запасе контрактный
    https://reduktorautoshop.ru/collection/peredniy-reduktor-d791ce
    Я б тут посмотрел .
    Когда то покупал у них новый редуктор. Оригинал. Без замечаний.
    По программе рециклинга  можно купить. Есть гарантия. Очень надёжная контора.
    • Машина: семь-восэм
    17.09.2024 в 21:08, morbos сказал:
    Ёжик - уже приговор
    Давай делай быстрее.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    Попробуй кондиционер металла smt, может и ёжик уйдёт. Добавляй по мануалу.
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    32 минуты назад, smolyars сказал:
    Мёртвому припарки
    • Машина: LX470
    28 минут назад, smolyars сказал:
    Я уже плюхнул туда присадку ВМП для редукторов, всё равно уже терять нечего, посмотрим чего да как, через пару недель планирую снять редуктор, посмотреть пятно контакта, посчитать количество зубъев и начинать потихоньку заказывать детали.
    Пока правда не решил - какой путёй идти - всё с новья брать и пока кататься на подменной машине (но смогу только до декабря) или купить Б/у редуктор, хотя есть у меня сомнения что в б/у будет что-то сильно живое, и я смогу на глазок определить живость ГП. В общем, есть над чем поразмыслить.
    Тут есть у нас в Краснодаре один человек который продаёт редуктор, разрешит ли он его покрутить с краской (ну или с каким-нибудь цветным литолом)
    У меня лет 20 воет по тихому, иногда и 140 катаю, пока все норм. Тоже ёжики были. Выбор каждого свой. Не реклама.
    • Машина: lx470 2001
    Поробовал suprotec для редукторов. Как будто в целом стало тише немного, но вой не пропал, может это просто эффект мытой машины.
