246rr Откуда: Подольск - Москва Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП #1 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) парни подскажите кто сталкивался с таким звуком двигателя где искать куда крутить...? на минуте 1.20 - 1.30 а вот так снизу из под левого зеркала подзванивает пока холодная и впрыск аппаратом прогрева пораньше сделан: со стороны двигателя не слышно: ставлю впрыск позже -звон уходит, но на D машину подкалбашивает ставлю раньше -ваще не дымит, прет как танк, но звенит сильней... Изменено 29 октября 2016 пользователем 246rr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
babu_in490 Откуда: Сахалин Машина: TLC80 95 год 1HD FT #2 Опубликовано: 29 октября 2016 Ремни генератора тебе придётся поменять либо подтянуть. Слабые. У себя лечил тоже самое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #3 Опубликовано: 29 октября 2016 После замены коробки было похожее, но звенело на всех оборотах. Что-то там коробочники задний щиток двигателя подгибали в районе стартера - прошло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LyamovINC Откуда: Екатеринбург Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи #4 Опубликовано: 29 октября 2016 Посмотри ещё экраны теплоотражающие под глушителем, мож открутились и резонируют. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
246rr Откуда: Подольск - Москва Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП #5 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) babu_in490 летом всю систему кондиционирования разбирали мыли -ремни гены поменяли - но посмотрю =^. .^= с этой коробкой уже 40.000 проехал - доберусь до ямы -посмотрим LyamovINC я так понимаю ни у кого версий про двигатель (впрыск, форсунки, тнвд....) нет? а то боюсь как бы этот звон к большим потерям не привел для справки на спидометре 348... брал праворукой в Хабаровске в 2001 (168...) 2006 капиталил +ТНВД+форсы -форсунка поршень проссала насквозь - лили все на стенде 2013-14 стоял -ждал пока я сподобился у Олега800 (дай бог ему здоровья) коробку контрактную взять a442f прошлая осень -форсунки у Лехи Юрича еще недавно пружину турбокорректора по Вадусу расслабил -не скажу на сколько - сбился- поставил по книге и потом пробовал неделю туда-сюда по динамике... долго ездил, дымил на позднем впрыске- вроде отрегулировали но зазвенел Изменено 29 октября 2016 пользователем 246rr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CRUISER MAN Откуда: Украина Машина: land cruser 80 vx 4.2td AT,land cruiser 100 2003 4.7 #6 Опубликовано: 29 октября 2016 могут звенеть тяги на ТНВД, у меня так было, пока не заменил. там шарики разбиваются Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubany Откуда: ярославль Машина: TLK 80, HD-T, AKПП, лифт +4 гудрич км 2 ат 37, лебедка.... #7 Опубликовано: 29 октября 2016 парни подскажите кто сталкивался с таким звуком двигателя где искать куда крутить...? на минуте 1.20 - 1.30 а вот так снизу из под левого зеркала подзванивает пока холодная и впрыск аппаратом прогрева пораньше сделан: со стороны двигателя не слышно: ставлю впрыск позже -звон уходит, но на D машину подкалбашивает ставлю раньше -ваще не дымит, прет как танк, но звенит сильней... Моё мнение что это лапка обогревателя холодного пуска касается другой лапки. На холодную именно так звенит например у меня. Тоже сначало искала, потом нашла и повесила резинку, но её не на долго. Послушай у ТНВД Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
246rr Откуда: Подольск - Москва Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП #8 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) CRUISER MANесли ты имеешь в виду эту тягу то она действительно подразбита и болтается-неужели из-за нее? Изменено 29 октября 2016 пользователем 246rr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #9 Опубликовано: 29 октября 2016 Моё мнение что это лапка обогревателя холодного пуска касается другой лапки. На холодную именно так звенит например у меня. Тоже сначало искала, потом нашла и повесила резинку, но её не на долго. Послушай у ТНВД Этот звон слышно весь ролик, это не лапка, а шарик на автомате прогрева по каретке. Речь, так понимаю, о звоне в самом конце ролика. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
246rr Откуда: Подольск - Москва Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП #10 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) Lubany в 3 ролике звук со стороны тнвд - звон не слышно, а в салоне и под машиной хорошо ты в этом месте имела в виду? Изменено 29 октября 2016 пользователем 246rr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubany Откуда: ярославль Машина: TLK 80, HD-T, AKПП, лифт +4 гудрич км 2 ат 37, лебедка.... #11 Опубликовано: 29 октября 2016 Lubany в 3 ролике звук со стороны тнвд - звон не слышно, а в салоне и под машиной хорошо ты в этом месте имела в виду? Направление правильное, только вот где лапка сама , на холодную касается а на горячую нет - отходит. Я позже только глянуть могу, чтоб точно сказать. Послушай там, попробуй автомат прогрева лапку удержать и послушай изменится чего или нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
246rr Откуда: Подольск - Москва Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП #12 Опубликовано: 29 октября 2016 =^. .^= на первом ролике (1.2-1.30 минут) из салона удерживаю обороты около 1.150 - тут и звонок на втором -из под движка, со стороны левого зеркала на прогревочных Lubany теперь теплей? в этом месте? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
246rr Откуда: Подольск - Москва Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП #13 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) =^. .^= "Этот звон слышно весь ролик, это не лапка, а шарик на автомате прогрева по каретке"(с) - а можно поподробней про звон шарика я его не слышу, но я не критерий ) как его, звон шарика, убрать если он есть? Изменено 29 октября 2016 пользователем 246rr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CRUISER MAN Откуда: Украина Машина: land cruser 80 vx 4.2td AT,land cruiser 100 2003 4.7 #14 Опубликовано: 29 октября 2016 CRUISER MAN если ты имеешь в виду эту тягу то она действительно подразбита и болтается-неужели из-за нее? DSC03353 т.jpg на рабочем моторе методом тыка прижимать эти тяжки и выяснить, я до того как поменять набивал в них литол, но хватало ненадолго Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
246rr Откуда: Подольск - Москва Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП #15 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) CRUISER MAN мне кажется если б эта тяга -то ее у движка было бы лучше слышно чем из под днища или из салона но попробую Изменено 29 октября 2016 пользователем 246rr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #16 Опубликовано: 29 октября 2016 =^. .^= "Этот звон слышно весь ролик, это не лапка, а шарик на автомате прогрева по каретке"(с) - а можно поподробней про звон шарика я его не слышу, но я не критерий ) как его, звон шарика, убрать если он есть? На холодном автомат прогрева внутри насоса сдвигает каретку с роликами на опережение. На оси автомата внутри насоса лапка с шариком не по центру, если вынуть, на нём будет наклёп. Никак, немного он и должен звенеть. По мере прогрева перестанет. Или накрутить автомат, чтобы он не давал опережение. =^. .^= на первом ролике (1.2-1.30 минут) из салона удерживаю обороты около 1.150 - тут и звонок на втором -из под движка, со стороны левого зеркала на прогревочных И я про то же. Звук как вращающаяся хрень задевает толстую жестянку. У меня было как-то связано с маховиком и задней пластиной мотора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubany Откуда: ярославль Машина: TLK 80, HD-T, AKПП, лифт +4 гудрич км 2 ат 37, лебедка.... #17 Опубликовано: 29 октября 2016 =^. .^= на первом ролике (1.2-1.30 минут) из салона удерживаю обороты около 1.150 - тут и звонок на втором -из под движка, со стороны левого зеркала на прогревочных Lubany теперь теплей? в этом месте? Ага, вот в этом месте посмотри. Рукой натяни и услышишь измениться чего или нет. Либо в тягах тнвд, которые одеваются - на шариках которые, их ещё забивают блестящей смазкой, я забыла как её велиячать. Я графитовой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
246rr Откуда: Подольск - Москва Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП #18 Опубликовано: 29 октября 2016 =^. .^="Никак, немного он и должен звенеть. По мере прогрева перестанет. Или накрутить автомат, чтобы он не давал опережение." - не, без автомата прогрева дышать вокруг невозможно, а вокруг жилая застройка... звоон при прогреве не перестает разве шарик каретки внутри тнвд не всегда в натяге? как ему звенеть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
246rr Откуда: Подольск - Москва Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП #19 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) CRUISER MAN Lubany завтра сниму тяги, шарики скочем закреплю -попробую Lubany "Ага, вот в этом месте посмотри. Рукой натяни и услышишь измениться чего или нет" - на роликах машина еще не догрелась (на 1-ом температура на датчике ниже штатной середины) там эта лапка насмерть упирается только монтировкой или 12 ключем оттягивается - пальцем пробовал не получалось Изменено 29 октября 2016 пользователем 246rr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #20 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) =^. .^= "Никак, немного он и должен звенеть. По мере прогрева перестанет. Или накрутить автомат, чтобы он не давал опережение." - не, без автомата прогрева дышать вокруг невозможно, а вокруг жилая застройка... звоон при прогреве не перестает разве шарик каретки внутри тнвд не всегда в натяге? как ему звенеть? Наверное не всегда, хотя я насос не разбирал. Просто оттопырь лапку налево, послушай, а то может он у тебя всегда на опережение сдвигает. И давайте разделим мух и котлеты, постоянный слабый звон и который на 1:20. Который на 1:20 ни а/п, ни тяги ТНВД дать не могут, это что-то на порядки весомее. Для ответа с цитатой справа спецкнопка. Изменено 29 октября 2016 пользователем =^. .^= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
