    Вынимать форсунки, крутить стартер(efi пред вынуть). Обратно собрать - нужно прокладка кл. крышки и еще 16 уплотнителей для форсунок. Возд. фильтр замена. все отмыть.
    +100
    • Машина: ТЛК 80 , Hilux , H1
    Цилиндров 6 , количество уплотнителей явно не сходится .......
    • Машина: TLC-80
    Проверь впускной коллектор, фильтр, турбину на наличие в них масла. А то как бы гидро не выхватить
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Со впускного коллектора всяко стекло а вот турбина да полюбому полная
    • Машина: Lx470
    опечатка 18. 6*3.
    Когда перевернул на колеса сколько масла долил в двигатель до уровня? Ушло много = после процедуры выше не забудь про интеркулер там еще столько же, чтобы снова словить клин(после запуска двигателя и остановки через 10-20 секунд из-за большой дымности) не прокрутить стартером.
    Машину завел крутил как писали выше воротком за коленвал туда сюда обратно и так часа полтора потом долил масла примерно литров восемь снял штекер с клапана спв на тнвд открутил патрубок с турбины на всасывающий коллектор крутил стартером секунд сорок подключил штекер на клапан спв завёл все хорошо только дыма много было после работы двигателя минуты две включил кнопку прогрева двигателя обороты на 1200 и полетело масло из турбины и летело оно долго потом газу до 3000 тысяч оборотов ещё больше масла и так раз несколько пока не перестало лететь из патрубка ну и можно сказать все двигатель спас теперь можно гнать на покраску
    • Машина: TLC105
     Молодец, хорошо что хорошо кончается.
    • Машина: Машина
    Ну не уж-то тяжело поставить знаки препинания? Как понос словесный.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Машину завел. Крутил, как писали выше, воротком за коленвал, туда сюда обратно и так часа полтора. Потом долил масла (примерно литров восемь ) снял штекер с клапана спв на тнвд, открутил патрубок с турбины на всасывающий коллектор, крутил стартером секунд сорок подключил штекер на клапан спв. Завёл... все хорошо!!! , только дыма много было после работы , двигателя минуты две. Включил кнопку прогрева двигателя обороты на 1200 и полетело масло из турбины и летело оно долго, потом газу до 3000 тысяч оборотов, ещё больше масла и так раз несколько пока не перестало лететь из патрубка. Ну и можно сказать, все двигатель спас, теперь можно гнать на покраску.
    Если взялись ставить знаки - делайте это правильно :)!
    P.S. Порадовался за двигатель способный набрать  три миллиона оборотов!
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    возьми да поставь!
    возьми да поставь!
    Зачем? Меня и авторская редакция ничуть не смущала :). Все понятно было...
    Словесный понос вы уважаемые стали писать!
    Про три миллиона оборотов в моём тексте не встречались слова
    Всем удачи
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    3000 тысяч = 3 миллиона :buzz:
    Не так уж всё хорошо, двигатель стал сильно дымить сизым дымом,поменял распылители не помогло, снял все сетки тнвд чистые, не мог ли я шатун загнуть?Двигатель колбасит под нагрузкой на 1800 оборотов, а на месте от 1300 до 1700 оборотов. К тому-же заметил что двигатель стал сапунить. Кто?какого совета даст?
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    Менять шатун. Их, бывает, в полете гнет.
    компрессию померь
    Похоже что придется разбирать
    А может из за клапанов?
    Я зазоры не разу не регулировал, но когда ставил форсунки обращал внимания на клапана не один не зажат но зазоры большеватые.
    у меня два шатуна были загнуты, на первом и третьем цилиндрах.
