    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    Всем привет! Поскольку эта тема гораздо более богата на ответы, спрошу здесь. Имеем амортизаторы OME, на которых умерли нижние втулки. Вопрос: на что поменять??? Амортизаторы стоят на Секвойе, но поскольку они идентичны с 80-кой и 100-кой, может есть у кого решение? Такая же проблема была в своё время с теми же задними амортизаторами на 80-ке. Тогда решил просто покупкой амортизаторов б/у и перепрессовкой втулок. Сейчас хочется найти какое-нибудь более правильное решение. Может есть подходящие втулки? Думаю, если они ещё и резиновые, то вообще отлично было бы. Полиуретан всё таки слишком жёсткий и, как показала практика, умирает... Может оригинальные вообще подойдут? Никто не сталкивался с данной проблемой?
    Тоже тема интересна. У меня на 80-ке на тач доге на задних амортизаторах нижнии втулки полностью износились. Вопрос они хоть меняеться? Или только с сайлентблоком? Купить реально их?
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    в своё время менял тупо на штатные.
    номер оригинала: 90385-19003
    две штуки на амморт надо
    • Машина: TLC80 с HD-FT,1997г, TLC73 с KZ-TE, 1989г.
    У меня на 80ке штатные очень долго ходят.
    Стоят пружины +400кг +3дюйма и штатные аммы с наваренным штоком.
    Нижние втулки забыл когда менял. Но надо чтобы плотно без люфтов стояли.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    То же эта тема волнует, т.е. нижние на ОМЕ умерли. Штатные не пойдут, т.к. диаметр у них меньше, а ширина или глубина больше. Когда ставишь пару оригинальных, аморт ОМЕ болтается.
    вот прям в данный момент у меня стоят амморты ОМЕ со штатными тойтовскими резинками...
    может ты обтянул их не достаточно?
    Так там же металл втулка с резьбой, как можно недостаточно затянуть?! До упора, втулки поджались, но амморт болтается на них.
    Изменено пользователем DrSlavich
    Так там же металл втулкас резьбой, как можно недостаточно затянуть?! До упора, втулки поджались, но амморт болтается на них.
    и болт штатный?
    с такой большой шайбой?
    по диаметру примерно соответствующей резиновой втулке?
    и болт штатный?
    Болт я новый поставил (менял сайленты на тягах и про запас взял новый болт с большой шайбой и с обратной стороны такая же шайба).
    странно...
    у меня всё отлично...
    вот такие амморты: http://www.ome-express.ru/catalog_ome/komplekty-podveski-lift-kity/toyota/land-cruiser-80-105-4/amortizator-zadniy-old-man-emu-ome-60071l/
    А на 200-тке такие же втулки, кто знает? Просто она вроде и тяжелее....
    На 200 сайлентблок впресован, по конструктиву и спобу монтажа такой же как в тягах/клюшках 80ки.
    Лазил вчера под машину, кардан менял, заодно сфотал резинки аммортов.
    https://www.drive2.ru/l/459741271896885648/
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Может не в тему, но по моим наблюдениям, нижние втулки аммортизаторов, которые запрессованы по типу сайлентблока, частенько разбивает. А вот две конусные, как правило вопросов не вызывают.
    • Машина: Land Cruiser HZJ76
    Втулки подходят от "Жигулей"  поперечная тяга которая держит задний мост можно найти полиуретан.
    • Машина: TLC 105
    12 часов назад, Дмитрий Мясищев сказал:
    Внутренний диаметр меньше.
    да меньше но длинный болт, гайка , шайба и гайка заточенная под конус (для того чтобы плавно налезла без задиров на посадочное место) решает проблему еще смазка. Четыре дня назад колхозил получилось.
