surf_blue
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
  • Машина: Hi Lux Surf LN130 92"
ктонибуть занимался созданием таблицы взаимозаменяемости с отечественными деталями? думаю было бы интересно
могу сказать что для 130 сурфа подходят:
1. аммортизаторы передние - от волги (необходимо переварить нижнее крепление)
2. амортизаторы задние - от волги
3. стойки стабилизатора - от воги
4. гофра от воздушного фильтра (двигатель 2LT-E) - от волги двигатель 406
5. трос ручника - от ВАЗ 2110 (переделать концевики)
6. пыльники шаровых - от Москвич 412
что ещё можно добавить? рулевые наконечники ктонибуть пробывал подобрать?
  • Машина: Тазик
году этак в99 пригнал мой знакомый сурфа130го из Новосиба так на нем стаканы рулевых наконечников стояли кажется от москвича (может от волги) сейчас уже не помню и машину он быстро продал не смог ездить с правым рулем.
  • Машина: Hilux Surf LN130 SSR-G,2L-TE,АКПП,LCD
Я ставил от газели гофру и отбойники задние.
Вместо туманок, фары от МТЗ-82 (пластик) бюджетно, плюс дальний и ближний свет.
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
привет на 4 ранер передние супорта тама резиночки стоят пыльники так вот не ради денег а ради надежности от москвича 400 какогото гораздо гораздее
  • Машина: LJ-78
  • Машина: SURF YN60 3Y 85гв.чуть доработан
в редуктор моста всают почти все руские пошибники кроме малого подшибника ведущего вала , задний мост - полуоси от волги запорные втулки по внутренниму диаметру от неё внешний обтачивать- это если ждать долго
про рессоры от волги говорино тыщу раз
ДА и главное на 3Y есть стаканчики свечей если на них лопнет резинка подходит презерватив - центр вырезаеш и ставиш гермитичность полная smile.gif
А на счёт применения оригеналов это хорошо и правелино при нормальном использование авто а вот если покатушки и ты поломан в ближайшей деревне от таза али волги всяко найдёш чёнебудь а оригенал............
да про пыльники гранат ресурс оригинала = дубликату = российским деталям =1выезд (реальный) - а по болоту с камышом не привышает 100метров -вот мост с переди рулит tongue.gif
  • Машина: 130 сюрфач 2L-TE
На drom.ru читал что рулевые наконечники от жигулевской классики.
Хотя я тоже считаю что это всё кал (in my honour opinion). Однакож, страдальцы по ту сторону уральских гор могут поставить тот-же наконечник например чехословацкий или немецкий? Или я неправильно понимаю менталитет жителей европейской части страны?
У меня только коврики совецкие, ито от старого хозяина досталось
Вот из последнего. Втягивающее клацает,стартер не крутит. Снимаю,разбираю. Так и есть-пятак один абзац,сгорел нах. Где прикажете взять оригинального пятака в восемь вечера в провинциальном городке? А я вам скажу. Пятаки для стартера Toyota находятся в ржавом железном ящике с некислым таким рубильником сбоку,много лет валяющемся в свалке за гаражом. Рубильник этот приводит во вращение ось,на которой закреплено по меньшей мере штук 15 тойотовских пятаков стартера. Только там они в виде полосок меди идеально подходящих по ширине и толщине. Ножовка,дрель,напильник,тиски,15 минут времени-пятак уже готов и смонтирован во втягивающее. party.gif Ещё 20 минут-стартер на машине и прекрасно работает. И думаю будет работать не хуже старого. Какой смысл заказыватьждатьплатить?
  • Машина: SURF 2LT
А Я СЕБЕ НА 2LT ПОСТАВИЛ ТУРБИНУ ОТ БЫЧКА, ГОНЯЮ МНОГО, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО smile.gif
  • Машина: SURF 2LT
ребят пока с фотками проблемка, сначало ставил ткр №6 у нас она стоет 8000 р., она самая маленькая по размерам, но мне не понравилось, нет тяги на оборотах выше2500. обменял ее на ткр №7 чуть больше размером(копия КАМАЗовской правой) она стоет 7200 плюс прокладки из металоасбеста, ее поставил и "мощь" поперла.
установка заняла часов 6-8, при наличии сварки и болгарки. снял родную турбину, посадочное место на колекторе намазал литол и бумагой отпечатол это место для изготовления плиты, тоже самое на новой турбине. полученые макеты отбразил на металическом листе 6мм, просверлил необходимые отверстия и вырезал общий размер по макету. затем две готовые плиты сварил через трубу диаметром 40мм (50) высотой 20мм, в верхнюю плиту ввернул шпильки для крепления ткр, получился готовый переходник. на выход газов сделал тоже самое используя водопроводный отвод того же диаметра. трубку ОЖ заглушил, изготовил фланцы подачи и обратки масла также по макетам, соединил шлангами( буду переделывать на трубки).
если что не понятно пишите, отвечу конкретней.
постараюсь выложить подробный фотоотчет
  • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
Вчера разобрал стартер - там пипец пришел подшипнику бендикса. Причем подшипник снимается, но в магазинах грят : "Извините, извольте выложить сто бакинских за бендикс в сборе!" Ну, а нафига козе баян? За один подшипник сто баков, когда ему цена 100 рублей. Вот сейчас бы мне подошла эта таблица взаимозаменяемости. ПРичем не обязательно с отечественными деталями, правильнее сказать с более доступными(во всех смыслах) деталями.
Я бы щас, как идиот, не мотался по всем магазинам в поисках "чего-нибудь похожего"... huh.gif
Нашел подшипники на бендикс. Номер действительно 104. Цена 30р. Один в один. Насчет качества незнаю...
293526[/snapback]
Не нужна тебе таблица взаимозаменяемости, а нужен тебе справочник по подшипникам и штангель.Практически все они имеют аналоги. Разве что у амеров и англичанцев другие размеры, т.к. у них дюймы.
  • Машина: toyota surf 130 2lte 1991г.в.
гофра подходит и от 409движка(это 406 только ставится на уаз)спрашивай в уазовских магазинах
что есть гофра?
в нашем случае вот так кажется:
  • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
Добавлю к списку. Крышка маслозаливная 3VZE подошла от ВАЗ-2110. При затяжке счелкает. ok.gif
  • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
В Питере многих простых зап. частей в Тойотовских магазинах просто нет. И даже на заказ.
Пример: электромагнитный клапан-который вакуумом включает 4ВД в переднем мосту.
Искал, заказывал (1500р-за эту фигулинку просили-2 недели ждать). Пока не вспомнил, что в пятёрке, что-то похожее к карбюратору подсоединялось.
В первом попавшемся магазине-купил жигулёвский за 100 рублей(были и за 50). Когда ставил-думал потом сменю на оригинал, но поставил и забыл. Пашет нормально уже полгода. tongue.gif
