    Справа под крылом банка- это ресивер
    • Машина: Паровоз
    Не то вы смотрите. Видимо у вас нет омывайки фар.
    Большинство ставит этот подкрылок не отпиливая ничего. Потому как это кожух меньше в два раза.
    Я же перебирал эту систему когда хотел ставить ксенон
    Это видимо дорестал. У меня и бак и насос другие
    Кстати у меня по вину показывает такой же бак, как в ссылке выше ....у меня же он совершенно другой и почти до низа бампера. два насоса стоят непосредственно на баке( врезаны в бак) а на фары толстенный под бачком, а заборная трубка у него с середины бачка выходит. :think:
    • Машина: Тойота 4Раннер 130 3VZE МКПП 1994/7 г.
    У меня стояли омыватели фар. Омывайка заливается в общий бачек, который соединяется с железным бачком U- образной трубкой. Я снял все трубки при замене бампера (новый бампер был без отверстий под омыватели), трубку которая идет из железного бачка заглушил.
    А как эта система включалась?У меня на рестайле бампер с двухдырчатыми форсунками.Но лишних проводов нет.
    На торпедо с левой стороны кнопка. При нажатии - фары омываются.
    Выломано у меня там было.Ща клавиши включения блокировок.
    • Машина: Паровоз
    А в чем собсно вопрос-то. Можно купить универсальный комплект, а бачок присобачить от каких-нибудь жыгулей в любое удобное место, хоть рядом с катушкой зажигания. Если не влезает, можно подогреть строительным феном и слегка приплющить.
    Главный вопрос это форсунки, их придется подбирать. Подходящие наверно от какого-нибудь Ниссана х-трейл вроде бы.
    Изменено пользователем Медwедь
    • Машина: 4Runner VZN130
    От тлк 100 форсунки должны подойти
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Раз уж пошла речь про универсальные комплекты, отмечусь.
    Я ставил себе универсальный комплект. У меня ксенон, мне как бы по старому регламенту обязательно было.
    Какой-то Скиф, возможно ОФС – 12П, по форсункам вроде похож.
    Моторчик колхозил в штатный бачок.
    Что я могу сказать? Двуствольные форсунки на дорестайловую фару это наверное перебор, а так вполне себе моет. Но с обычным бачком ИМХО это издевательство какое-то, однажды в слякотную погоду за 100 км трассы пришлось раза 3 останавливаться и доливать. Хорошо хоть датчик уровня омывайки в свое время сколхозил, а то моторчик бы точно спалил.
    Сколько там штатный бачок, литра 2,5? Это не серьезно.
    Уже лет 6 у меня лежит комплект от Волги 3102. Чуть чуть он не становится на наш бампер. Нужно колхозить. Все руки не дойдут.
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Реанимировал омывателя фар у себя.
    При разборке выяснил, что закис моторчик омывателя. Попала вода.
    Разобрал, почистил, зажужжал он у меня но еле еле. Заменил щётки, после этого совсем помер))
    Поискал  в интернете на другие авто кто что ставит взамен родных моторчиков.
    Выбрал meyle 3130670001. На разъёмы надел советские "мамы", залил герметиком. Родной зелёное животное не разрешило купить.
    Крепёж корпуса насоса почти подошёл, подложил резинку попавшуюся под руку.
    Установил, всё заработало как надо.
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    6 часов назад, Makok сказал:
    Волговский сгнил за год. Брал FEBI через 7 лет еще работал. Силиконом залил места пайки к насосу, а на провод сделал герметичный разъем от остатков ксенонна, это чтобы под крылом с паяльником не лазать, а он мне: СЕЕЕМЬ ЛЕЕЕЕТ:guru:.
    Изменено пользователем RomaS
