avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #21 Опубликовано: 29 декабря 2016 Справа под крылом банка- это ресивер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #22 Опубликовано: 29 декабря 2016 Вот он на Жапанкатсе: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c0187234-33f1-4f2a-b2f2-5161faf4355f&Unit=b7d02572-0bae-41ac-8587-dbb75b37cb51 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 106 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #23 Опубликовано: 29 декабря 2016 Справа под крылом банка- это ресиверНе то вы смотрите. Видимо у вас нет омывайки фар.Большинство ставит этот подкрылок не отпиливая ничего. Потому как это кожух меньше в два раза. Я же перебирал эту систему когда хотел ставить ксенон Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 106 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #24 Опубликовано: 29 декабря 2016 Вот он на Жапанкатсе: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c0187234-33f1-4f2a-b2f2-5161faf4355f&Unit=b7d02572-0bae-41ac-8587-dbb75b37cb51 Это видимо дорестал. У меня и бак и насос другие Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 106 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #25 Опубликовано: 29 декабря 2016 Кстати у меня по вину показывает такой же бак, как в ссылке выше ....у меня же он совершенно другой и почти до низа бампера. два насоса стоят непосредственно на баке( врезаны в бак) а на фары толстенный под бачком, а заборная трубка у него с середины бачка выходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valeka 1 Откуда: г.Уфа Машина: Тойота 4Раннер 130 3VZE МКПП 1994/7 г. #26 Опубликовано: 30 декабря 2016 У меня стояли омыватели фар. Омывайка заливается в общий бачек, который соединяется с железным бачком U- образной трубкой. Я снял все трубки при замене бампера (новый бампер был без отверстий под омыватели), трубку которая идет из железного бачка заглушил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #27 Опубликовано: 30 декабря 2016 А как эта система включалась?У меня на рестайле бампер с двухдырчатыми форсунками.Но лишних проводов нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valeka 1 Откуда: г.Уфа Машина: Тойота 4Раннер 130 3VZE МКПП 1994/7 г. #28 Опубликовано: 30 декабря 2016 На торпедо с левой стороны кнопка. При нажатии - фары омываются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #29 Опубликовано: 30 декабря 2016 Выломано у меня там было.Ща клавиши включения блокировок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #30 Опубликовано: 30 декабря 2016 (изменено) А в чем собсно вопрос-то. Можно купить универсальный комплект, а бачок присобачить от каких-нибудь жыгулей в любое удобное место, хоть рядом с катушкой зажигания. Если не влезает, можно подогреть строительным феном и слегка приплющить. Главный вопрос это форсунки, их придется подбирать. Подходящие наверно от какого-нибудь Ниссана х-трейл вроде бы. Изменено 30 декабря 2016 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom1977 13 Откуда: Иркутск Машина: 4Runner VZN130 #31 Опубликовано: 5 января 2017 От тлк 100 форсунки должны подойти Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Willziyak 4 Откуда: Москва, Бескудниково Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец #32 Опубликовано: 5 января 2017 Раз уж пошла речь про универсальные комплекты, отмечусь. Я ставил себе универсальный комплект. У меня ксенон, мне как бы по старому регламенту обязательно было. Какой-то Скиф, возможно ОФС – 12П, по форсункам вроде похож. Моторчик колхозил в штатный бачок. Что я могу сказать? Двуствольные форсунки на дорестайловую фару это наверное перебор, а так вполне себе моет. Но с обычным бачком ИМХО это издевательство какое-то, однажды в слякотную погоду за 100 км трассы пришлось раза 3 останавливаться и доливать. Хорошо хоть датчик уровня омывайки в свое время сколхозил, а то моторчик бы точно спалил. Сколько там штатный бачок, литра 2,5? Это не серьезно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #33 Опубликовано: 7 января 2017 Уже лет 6 у меня лежит комплект от Волги 3102. Чуть чуть он не становится на наш бампер. Нужно колхозить. Все руки не дойдут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 21 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #34 Опубликовано: 3 июля 2018 Реанимировал омывателя фар у себя. При разборке выяснил, что закис моторчик омывателя. Попала вода. Разобрал, почистил, зажужжал он у меня но еле еле. Заменил щётки, после этого совсем помер)) Поискал в интернете на другие авто кто что ставит взамен родных моторчиков. Выбрал meyle 3130670001. На разъёмы надел советские "мамы", залил герметиком. Родной зелёное животное не разрешило купить. Крепёж корпуса насоса почти подошёл, подложил резинку попавшуюся под руку. Установил, всё заработало как надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS 48 Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #35 Опубликовано: 3 июля 2018 (изменено) 6 часов назад, Makok сказал: Выбрал meyle 3130670001 Волговский сгнил за год. Брал FEBI через 7 лет еще работал. Силиконом залил места пайки к насосу, а на провод сделал герметичный разъем от остатков ксенонна, это чтобы под крылом с паяльником не лазать, а он мне: СЕЕЕМЬ ЛЕЕЕЕТ. Изменено 3 июля 2018 пользователем RomaS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
