  • Машина: LC-200
4 часа назад, Alexrepin77 сказал:
раскол произошел раньше и скорее всего именно из-за люфта втулок, поэтому и останавливался мотор после недолгого старта - датчик Хона терял метки полярности, которые идут в магните.
точно, наверно так и было
аталкивает на мысль к покупке того же Лузара или Сат-а - только по ним при установке стоит обратить внимание на качество герметика, который закрывает управляющую плату, чтобы присутствовал по всему периметру, хватает отзывов, что в результате попадания влаги через указанные места выходила из строя плата.
О каком герметике речь и где он ? и то что я указал стрелками , что это ?
  • Машина: LC-200
В 26.02.2019 в 16:31, Alexrepin77 сказал:
 эти втулки моторчика печки Motorherz KSU0006. Брать 2 шт.
А зачем 2 штуки брать если они парами идут я не понял
3 часа назад, vanin сказал:
Втулки пришли, на выходных попробую поменять, отпишусь
скиньте контакт где взяли, спасибо
  • Машина: LC 200 4,7
1 час назад, Бас. сказал:
Это он и есть. Соберите остатки с обеих частей, разложить по канавке и нагрейте феном (даже простым бытовым) перед тем как ставить на место пластину.
Тоже так думал, но на Емексе поставщики видит другого мнения - я дважды заказывал ))) продают поштучно, не комплектом. Это на фото они как правило парой.
Да, еще и жижи порекомендовал бы взять для чистки кондея - со снятым мотором доступ удобнее, чем потом через крыльчатку проталкивать шланг в воздуховод к радиатору вслепую. Эта процедура лишней точно не будет и вдуете гагарантированно куда надо.
  • Машина: TLC 200
На емексе брал, заказывал 2 шт
  • Машина: LC-200
18 часов назад, vanin сказал:
 Спасибо за подсказки всем!
На эмексе по 1850 за штуку а на других ресурсах по 150-300 р в чем прикол может кто скажет?
  • Машина: TLC 200
500 р за пару
  • Машина: LC200
У меня печка засвистела, купил игольчатые подшипники. Засвистели опять буквально через день. Вернул родные предварительно смазав графитовой смазкой. Продержались месяца 2-3. Решил рискнуть последний раз, заказав вчера за 570 на Емексе новые втулки, через неделю придут, заменю, посмотрю каков будет результат. Не поможет, куплю новый моторчик в сборе.
9 часов назад, Бас. сказал:
в чем прикол
Жадность поставщиков емекса вашего региона. 250 руб средний адекватный ценник за втулку (есть дешевле и дороже). Посмотрите через тот же Автодок
Изменено пользователем Alexrepin77
  • Машина: TLC 200
Поменял, ничего не шумит, внешне как оригинальные
  • Машина: LC-200
10 часов назад, Alexrepin77 сказал:
.Вы как сказали на эмексе я прям сразу и оплату пульнул, потом подумал чета дорого, хорошо что не прошла))
последний вопрос коллеги) эти втулки под одним артиклом идут? Мне казалось что они разные, значит они одинаковые???
если нет то тогда какой второй,
Я так понимаю что они расчитаны на замену без какой либо смазки
Изменено пользователем Бас.
  • Машина: TLC 200
Две одинаковые
  • Машина: LC-200
на Дроме нашел по 300р + пересыл
абсолютно идентичны.
Думал в мой колхоз дорого... А в "остальных предложениях" у вас что? Не может быть, чтобы на Казань такие ценники заряжали..
Гляньте таки в автодоке - это ценники Службы доставки по России
На Оренбург (если не почтой, а в магазин) она стоит 249 руб., не думаю, что дико будет ценником отличаться на Казань.
  • Машина: LC-200
15 часов назад, Alexrepin77 сказал:
Да спасибо в автодоке и заказал, там если не зарегестрируешься ничего не показывает.
  • Машина: Toyota land cruiser 200
Совет всем умельцам: перед тем как собирать - обязательно отшлифуйте вал, т.к. на нем есть небольшая выработка,  иначе втулки долго не проживут. Я зажимал вал в дрели и шкуркой убрал выработку.
10 часов назад, Mishasat сказал:
Т.е. просадили диаметр вала?
Да, немного. После этого ещё год проработал со старыми втулками.
  • Машина: LC-200
В 20.03.2019 в 22:16, Mishasat сказал:
хм, интересно. До этого не додумались. Но так или иначе втулки пришли , вчера их мы заменили, ура! все работает всем спасибо!
Поставили мягкую шайбу между магниом и основанием, не удержалис и закачали смазку , необычную , чета там создающую ...
да посадочное место в пластике было прослаблено, раздолбало.
Что сделали: там 3 центрирующие бороздки во внутреннем диаметре, они то и чуток просели- вырезали 3 полоски из медной тонкой пластины 3/10мм, загнули кончики , что бы за бортик они зацепились, буквально по 1мм и вставили рядом с бороздками,  а потом в начяг забили втулку. Ну как бы втулка пошла с прокладками. Все плотничком.
В итоге обе втулки обошлись в 510р в аутодоке(оперативно работают, зачетно), но они чуть легче оригинала.
отработав сколько и оригинал и навтирав в себя говняшек с пылью тоже будут весить больше ))) Там же просто медно-графитовая смесь. В общем главное результатом довольны и теперь знаете как быть :buzz:
