  • Машина: Пешком хожу :)
Поставить тормоза от авто до августа 92 года
  • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
Диски Эпсилон 9" -25 встали нормально.
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП A442F, VX, 3dl, +2", 35", 1994г, дорестайл
1 час назад, Obrokoff сказал:
Задние как я понял можно диски, но до 92 года или барабаны любого года (не люблю барабана в грязи-быстро изнашиваются колодки и в грязи не тормозят). А передние все одинаковые или тоже надо до 92 года?
Есть ещё какие подводные камни?
Диски с 0 вылетом кто то ставил, входят?
19 часов назад, Ironmax сказал:
Что надо для этого поменять?
так написали уже- тормозные диски и тормозные щиты
47 минут назад, Goorik сказал:
А номера деталей есть?
Еще можно передвинуть суппорт. У нас парни пересверливали отверстия крепления суппорта и 15 диски теперь встают на задний 80й мост с дисковыми тормозами.
22 часа назад, Ironmax сказал:
http://www.japancats.ru
смотришь выпуск до 1992 года и выбираешь
Машина 80 VX 1994 года, установил задние дисковые тормоза от машины до 1991 года, с каким минимальным вылетом влезет диски 15 штамповка ORW или 15 3-ех составная ковка? Очень хотелось бы поставить именно стандартный вылет, то есть 0 вылет, ну или край -10, так как ездим в зимние поездки на одинаковых 80-105 с одинаковой 35 резиной и одинаковой шириной клеи, это особо актуально в в зимний период когда первая машина натаптывает клею, а остальные едут точно по ее следу, ибо глубина снега может быть и больше метра...
Изменено пользователем Ironmax
Ковка точно любая встанет
  • Машина: TLC80
Итак подведём итог чтобы поставить 15 диски???:  Нужно на переднем и заднем мосту поменять тормозные диски, суппорта и щитки?(или щитки можно подпилить ?)
если туплю поправьте!!!
  • Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, LJ79, HDJ80, Dyna
2 часа назад, KAS сказал:
Сзади только щитки поменять, спереди по идее места больше может и так встанут... А так спереди щитки и суппорта вроде меняются (надо вспоминать может поправит кто)
  • Машина: Тойота 80
В чем фишка 15 дисков при 35 колесе???
Специально поставил 35-12.5 х17 и Диски с двух стороннем бедлоком . На трассе не плывут при 140 и отлично плющиться в песке.
Да , Диски штамповка .вылет 0
Изменено пользователем Сергееч
  • Машина: TLC80
8 часов назад, Сергееч сказал:
Так никто и не говорил про 35 колёса, побольше колёса стоят !!! У нас на 35 по городу только можно передвигаться )))
14 часов назад, KAS сказал:
Так что никто не помнит что точно нужно поменять на обоих мостах ?
Я точно знаю, что на переднем мосту достаточно просто подболгарить суппорта.
Болгарил 7 лет назад. Езжу много и далеко, проблем не было. А сзади у меня барабаны
Изменено пользователем Шевген
  • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
1 час назад, Шевген сказал:
Задние тоже можно подточить немного.
  • Машина: ТЛК 80 GX, 1HZ, МКПП, +4 Дэн, 35 Кумхи
диски -19 на перед встали без проблем, на попе пришлось суппорт немного терануть болгарином.
З.Ы. диски штампы, литье толще скорее всего...
Как правило литые диски с вылетом ( -40 ) и больше встают без проблем.На перед 100% встанут.На зад можно суппорт чутка подпилить.Там с новыми колодками могут затирать, немного сотрутся и задевать перестанут.  Если задний мост на барабанах всё подойдёт.Лучше конечно примерить.Конструкция дисков может сильно различаться.Колёса вижу будут больше 35". Вылет от ( -40 ) и более.Тазики с вылетом (-40) точно встанут.Без достаточного вылета , при артикуляции , колёсики в арки упираются.
  • Машина: Лэнд крузер BJ74
Как раз наоборот, диски с вылетом более -40 при артикуляции упираются в арки.
Себе поставил -30, и то при диком вывешивании  задевают.
3 часа назад, Охотник74 сказал:
Все верно.Описочка вышла. Есть выражение - чем больше вылет .Тем больше пилить арки.:buzz:
Изменено пользователем diplodok
  • Машина: Тойота Лэнд крузер 80 HD-FT VX LTD 2 дюйма 97г
17.02.2017 в 09:10, Nomad сказал:
+100500
с таким вылетом подшипники небось летят))
