Pavel 42
SOS!!!! Помогите, ТЛК 105, HZ , троит, дымит.
    Ее надо саморезом на сэм-восэм доставать.
    Она не во всех комплектациях есть.
    Попробую саморезик на 7-8
    А что еще можно посмотреть на ТНВД? может такая же сетка под  штуцером обратки органичивать количество солярки для работы ТНВД ?
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    53 минуты назад, Grodan сказал:
    Там сеточка должна быть( внутри самого болта). Если она или само отверстие маленькое в штуцере  забивается , то может вообще не заводиться. Сними проверь.
    2 часа назад, Grodan сказал:
    она, эта сеточка, глубоко в корпусе под штуцетом? может не дотянулся?
    Должно быть видно эту сетку. Но ее может там и не быть.
    Изменено пользователем stivs
    • Машина: Китайский Прадо
    1 минуту назад, stivs сказал:
    Там сеточка должна быть. Если она или само отверстие маленькое в штуцере  забивается , то может вообще не заводиться. Сними проверь.
    Ну может уже выкинули .
    Но думаю насос подкачки уже не справляется .
    6 часов назад, де-факто сказал:
    Можно ручной подкачкой накачать во время работы и проверить.
    45 минут назад, stivs сказал:
    То есть - добавлять газу и в это же время подкачивать лягушкой - если типа мотор будет работать лучше -то не насос низкого давления не смотреть тогда уже ?
    4 минуты назад, Grodan сказал:
    Ну да, типа того, Но предварительно обратку проверить. Если будет лучше,то может быть насос.
    1 час назад, Grodan сказал:
    Выстави ручным газом обороты , когда дергаться начнет , зажми шланг обратки . Если лучше будет , то недостаточное давление во внутренней полости . Насос подкачки не справляется .
    Изменено пользователем де-факто
    Grodan , я и клапан регулировки внутреннего давления вынимал и зажигание раньше ставил , конечно дергаться перестанет , но ... это уже не твоя машина , т.к работает жестко и тянет плохо .
    Если  сетка чистая и запитав из бутылки ничего не меняется , то насос надо снимать и отдавать в ремонт.
    Это я усвоил - конечно отправлю - но сначала всетаки хочу все "если" проверить
    3 часа назад, Grodan сказал:
    Верной дорогой идете, товарищ!(С)
    В 09.03.2018 в 08:41, Grodan сказал:
    Первое, что тебе надо было сделать - запитать из бутылки. Потом - всё остальное. Ты же сам писал, что бутылочки у тебя на готове в гараже.
    Вадус - тебе надо играть на бирже - ты можешь предвидеть события ! Сижу допиваю кофе и смотрю на бутылки :) - сейчас поеду в гараж как раз за этим :)
    Вот что получилось собственно говоря.
    еще раз снял штуцена подачи и обратки
    ни под тем ни под дургим никаких сеточек не нашлось :rolleyes:
    затем надел топливные шланги ( какие были) на входи обратку и все записал от бутыдки с солярой
    Видео
    Видео 2
    Даже при том, что из обратки идет всетаки вспененая соляра - мелкие пузыри - практически все симптомы подтраивания двигателя ушли сразу
    Затем соеденил вход на ТНВД с выходом из фильтра и на вход в фильтр поставил тот же шланг и в бутылку его
    Видео 3
    ВИдео 4
    После всех этим манипуляций включающих:
    чистку и затягивание штуцеров входа и обратки
    затягивание хомутов на шлангах - на входе в фильтр поменял его вообще, так как там скорее всего больше всего подсасывал воздух.
    симптомы троения практически исчезли.
    практически это так - если раскрутить до 3000 то может иногда что то слышится что то похожее. Так скажем за 20 секунд раза три четыре что то похожее на пропуск цикла. Но очень тихо и двигатель не дергается как раньше точно.
    После всего осталось три вопроса:
    1) стоит ли заказать и вставить отсутсвующие сеточки?  ( сам думаю, что нет)
    2) на видео видно, что обратка идет все таки взбитая с воздухом  - это норм? или обратка должна быть совсем прозрачная? как слеза
    намечено:
    поменять медные шайбы на штуцерах
    поменять шланги и хомуты
    3) если после всего этого обратка быдет все равно с мелкими пузырьками воздуха - где искать дальше?
    7 часов назад, Grodan сказал:
    На обратке, сеточка в самом штуцере должна находиться(внутри), я же писал об этом.
    Даже если и есть она  то чистая - я продул проглядел все - грязи не увидел никакой.
    Grodan , найди возможность измерять внутреннее давление в тнвд . Регулирует его этот клапан (стрелка) . Путем постукиванию по его центру , на фото видно шток , добиваются нужного значения .
     Если промахнулся (лишканул) , ничего страшного , выкручиваешь (из сплющенной трубки ключ сделай) и снова выставляй норму (если насос ее выдаст) .
    Как измерять - видел у Дизельмастера - там инструкция подробная есть
    думаю за этим обращусь в специализированный сервис
    там нужно переходник делать  в отверстие обратки вкручивать и все такое - ничгео сложного но все же нуден инструмент.
    но за совет спасибо - почитаю еще рах какое авление должно быть и как нибудь отрегулирую
