Pavel 42
SOS!!!! Помогите, ТЛК 105, HZ , троит, дымит.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    11 час назад, Dima4241 сказал:
    идеально пахал мотор 105 шз, поменяли форсунки (Андрей перебрал)
    вот те наааа  :dead:
    накосячить при регулировке таких форсунок почти невозможно-они очень простые.:sorry:
    но если метки грм на месте,и все же так происходит=то может даже и есть смысл форсунки снять и перепроверить....
    6 часов назад, WAR сказал:
    обороты больше 2800 не развивает
    может это совпадение.
    потому что явно по симптому -просто топлива не хватает в тнвд.
    запитай его из бутылки.. может фильтра забиты.
    насос устал и 6 форсунок прокачать не может с давлением 155 атм.
    так не бывает-он бы горячий плохо заводился бы.
    10 часов назад, Dima4241 сказал:
    Вопрос а что с форсунками можно накосячить?
    могли кольца алюминевые перетянуть и обратка с форсунок пережата=тогда форсунка плохо работать будет.(гидрозатвор)
    4 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Был свидетелем, когда человеку так "предпродажную" сделали (не на крузаке).
    Насос был мёртвый, на горячую не заводился без воды, так взяли и давление форсунок уронили. Заводится стал хорошо, но ехал плохо.
    4 часа назад, WAR сказал:
    заметно будет если только давление на форсунках до 80 кг занизить.
    в диапазоне-от 85 до 155 незаметно будет.  в работе.
    3 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Андрей ни фига не понял. Проверили сегодня ремень ГРМ метки в норме. Поставили зажигание на ТНВД и машина поехала. Странно все это. Насос новый практически, форсунки перебраны. До замены ГРМ ремня и форсунок мотор работал идеально. Форсунки чужие пришлось вернуть. Правда они были с 80-ки а не со 105-ки. Почему после этих двух операций: замены ремня и форсунок пришлось ставить зажигание раньше на ТНВД. ?
    Пораньше зажигание поставили
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    9 часов назад, Dima4241 сказал:
    Давление на форсах подняли
    12 часа назад, Dima4241 сказал:
    По тому как Андрей грил : шестерни изнашиваются и нужно чутаря раньше поставить.
    фиг знает..
    может ремень потому что новый поставили-он не вытянутый...
    22 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    фиг знает..
    Не Андрей, наврятли.
    Из за износа шестерен наверное.
    Я по микрометру выставлял насос который ты мне собрал по твоим инструкциям, и форсунки ты мне новые сделал :ok::friends::buzz::thank:, ставлю зажигание 1,35, прокручиваю 2 оботора двиг и получали то 1,37, то 1,34 все время. Несколько раз пробовали и не разу не попали! Поставил 1,35 . Поехал - неедет. Работает идеал но неедет. Неделю играл насосом. В итоге выставил раньше миллиметра на 1,5-2 и машина полетела!
    видимо учитывая износ шестерен уводом в ранее нового тнвд и форсунок и попадаешь под заводские настройки :think:ведь при износе тнвд в познее уходит зажигание
    4 часа назад, Goorik сказал:
    Так насос тоже после ремонта?
    да, вообще новый насос! не старый с ремонта, а новый ТНВД! и форсунки новые вместе с ним отрепетированы на стенде!
    не ориентируйтесь на заводские данные при выставлении угла опережения подачи топлива.
    это значение рекомендованное ( расчетное)
    но так как качество солярки в россии весьма разное -то и не будет никакого соответствия.
    делайте методом тыка.
    (обычно это пару мм выше заводской метки.)
    зы
    это же касается и по топливоподаче.
    у меня весьма большой практический опыт ( 20 лет) в стендовой регулировке... и хороший стенд..
    но,очень часто не попадаю в топливоподачу-отправляя тнвд в разные регионы.
    где то нормально в итоге ( в большинстве) а где то-она завышеная оказывается-и клиенту приходиться убавлять ее на целый оборот винта цикловой подачи.
    я наобород еще добавил подачу на треть оборота вроде
    7 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Это точно. У меня машина то как часы- шепчет, то тарахтит как трактор.Заправляться приходится на разных заправках.
    5 часов назад, stivs сказал:
    у меня тоже так же .
     ... и всегда так было,и с механическим  тнвд и с электронноуправляемым тнвд.
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    В 13.03.2018 в 04:05, DIESELMASTER_52 сказал:
    вот как это понимать? насколько он должен плохо заводиться? сколько крутить стартером?
    48 минут назад, Sashok89 сказал:
    более 2 секунд например.
    нормальный механически управляемый тнвд обычно заводит горячий мотор взрывом-с пол оборота.
    31 минуту назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    понятно, спасибо
    • Машина: TLC 105 STD
    19 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Прям как у меня. Холодный заводится только до ключа дотрагиваешься. Горячий крутит секунды полторы.. ну и едет горячий хуже...
