Pavel 42
SOS!!!! Помогите, ТЛК 105, HZ , троит, дымит.
    • Машина: Китайский Прадо
    Grodan , давление должно быть в норме , иначе не езда . На холодную еще куда ни шло , а на горячую уже мучение .
    Больше интересует меня - как расценить "газированность" обратки что на 2 и 4 видео несколькими постами выше
    Только что, де-факто сказал:
    спасибо - обязательно выясню
    1 минуту назад, Grodan сказал:
    Замеряй давление , там сразу всё понятно станет .
    20 часов назад, Grodan сказал:
    А все таки - это нормальная обратка или нет?
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    1 час назад, Grodan сказал:
    Это грязь или пузырики такие мелкие в бутылку текут?
    Пузырьки
    если прекратить процесс они чере  пару минут исчезают и соляра в бутылке прозрачная
    8 часов назад, Grodan сказал:
    Пузырьки
    Солярка в насосе, как в миксере во время работы взбивается.
    Вячеслав спасибо за участие вобсуждении. :ok: я очень юлагодарен всем участникам
    я вообще человек не технический - поэтому мне всегда мнения важны все и разные
    допустим, я серьезно верю, что учитывая советы в данной ветке, я съекономил тысяч 25 родных рублей на которые меня хотели сразу же, не то чтобы раскутить, но что то типа того, так как их в данный момент у меня все равно нет :)))))
    отсюда вопрос - - взбивается в насосе - оки - а откуда воздух то в насосе? чтобы что то взбилось - должен быть воздух или я что то не так понимаю?
    если магистраль герметичная, вильтр, корпус насоса герметиный  - то обратка должна быть прозрачная и чистая.
    я как то Винсом промывал - по такой же схеме подключал - так там все текло прозрачное
    склоняюсь, что где то все таки сосет :rolleyes:
    Изменено пользователем Grodan
    В 07.03.2018 в 00:03, Grodan сказал:
    Народ! скажите - сомлюваюсь я
    ситауция штатная - мотор 1HZ  до 2000 работает гладенько, как только чуть больше оборотов, начитаются пропуски циклов и мотор потряхивает и чем больше газу тем сильнее. Не критично - езжу неспеша. НО! причину найти хочуи иустранить.
    поменял фильтр топливный - ситауция возможно стала чутьлучше, но не сильно - может просто самовнушение.
    Посетил пару сервисов
    1) ПЕрвый Посмотрел послушал - "надо перебирать ТНВД и форсунки без варинатов" - денег куча, жалко мне его -  ТНВД у меня еще с заводской пломбой и пробег не более 250 тыс  - что то мне не захотелось - обещал подумать и уехал.
    2)  ВТорой сказал, что подсасывает воздух через прокладку впускного коллектора :blink2:  - там типо сыренько немнго - от туда я тоже сбежал.
    может вообще черз эту прокладку подсасывать воздух и обеднять смесь?  -
    Было все один в один....в итоге сгнила подающая трубка из бака, где она уже вышла и до резинового шланга кусок. И главное не видно нифига пока не сняли бак, трубку и дунули в нее, а она как решето. С внешней стороны вообще к трубке претензий не было, сгнила изнутри.
    Туда залезу, как потеплеет.
    спаисбо !
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    с форсунок идет воздух.
    обратка то у них общая.
    это нормально.
    Ну вот спасибо :ok:
    значит лекое наличие пузырьков это норм
    Абсолютно. Именно из-за этих пузыриков (пены), установщики вебаст не рекомендуют цепляться к обратке, при условии, что весбаста так же будет использоваться в качестве догревателя при работе мотора.
    Ребята подскажите: идеально пахал мотор 105 шз, поменяли форсунки (Андрей перебрал) и ремень ГРМ, и все тупит двигатель хоть убей. Газу даёшь сначала провал потом вроде едет но все равно обороты больше 2800 не развивает. Чего могли накосячить? Может это произойти при ошибке при установке ремня ГРМ? На зуб например? Или ещё чего?
    21 минуту назад, Dima4241 сказал:
    Если трогали только форсунки и ремень, то либо накосячили с установкой форсунок, либо неправильно поставили ремень. Ничего не позвякивает на холостых при работе?
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Нет работает на холостых неплохо. Вопрос а что с форсунками можно накосячить?
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Могут на 6 цилиндре шайбу криво воткнуть. Которая из цветмета сминамаемая. И лишний объем пространства образуется между распылителем и посадочным гнездом. Засоряется со временем гарью и конопатить так, что аж проход закрывает. И все. Тяги нет!
    А почему 6 цилиндр, это потому что хрен посмотришь без зеркальца или фотокамеры.
    Нормальные мастера имеют на такие случаи фрезы под диаметр посадочных колодцев на ГБЦ. И чистят не глядя. А если сами - то тут голь на выдумку хитра.
    Изменено пользователем arab05
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    55 минут назад, Dima4241 сказал:
    Посмотри все ли вакуумные трубочки на своих местах, и фишки.
    Понял буду завтра смотреть.
    2 часа назад, Wеst сказал:
    Их можно все обрезать, только обороты на кондее не будут прибавляться . Пока есть + на клапане отсечки этот мотор будет одинаково работать на всех режимах.
    3 часа назад, Dima4241 сказал:
    Если ничего не накосячили при сборке, включая грязь , то, возможно, насос устал и 6 форсунок прокачать не может с давлением 155 атм.
