    • Машина: Toyota land cruiser 105 1HZ
    Добрый день всем проблема в следующем машина toyota land cruiser 105 мкпп мотор был 1hz поставели 1hd-t на холостых даем 2000-3000об все супер начинаешь ехать первая без проблем переходи на вторую начинаетса свист очень сильный не турбина это точно и это происходет на всех скоросьях кроме первой в горку едиш тоже самое
    Классика жанра!
    Начни с обжимки всех хомутов впуска и проверки его резиновых патрубков.
    Все патрубки новые все затянуто проверялась несколько раз именно на стояшию газу даешь не чего нет едиш поевляетса
    В качестве бреда - может ремень кондея или генератора?
    Проверяли норм так бы и на холостых мне кажетса показал
    1 минуту назад, Олег сказал:
    А звук территориально откуда?
    Честно не понятно гдето под капотом по уской улицы едиш слышно с переди
    15 минут назад, Олег сказал:
    На стоячей машине нагрузки нет - топлива крайне мало сгорает, давление небольшое. Под нагрузкой давит больше, и начинает свистеть. Еси впуск проверили - смотрите выхлоп. Часто сифонит прокладка выхлопа и издаёт похожий свист.
    14 минуты назад, VADUS сказал:
    А на первой почему тогда нет?
    Без понятие первая короткая только тронишся и втору уже надо
    Так ты попробуй подольше на ней проехать. А то нелогично как то получается если с двиглом это связано.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    Прокладку не забыли в месте соединения патрубка TURBO и вп. коллектора?
    Нет не забыл
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    То же самое было. причина была именно в прокладке на выпуске. В моем случае именно соединение турбы с глушаком.
    34 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Потому, что на первой нагрузка так же минимальная, почти как на холостых, скорости нет, передатка дикая, и гашетку никто не давит.
    • Машина: TLC 80
    может все таки ролики
    • Машина: Land Cruiser 80
    Тоже долго искал визг, оказалось оборвало шпильки крепления выхлопного коллектора на первом цилиндре. Прокладка состоит из нескольких металлических пластин. Появился зазор - получился свисток.
    Изменено пользователем FIRESTUK
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Тоже появился свист - не свист, как стрекот сверчка только с частотой раза в 4 чаще. И тоже - на первой нет, а на второй, примерно с 1500 появляется. Причем именно под нагрузкой. Если плано разгоняться - то нет, а если газу поддать как следует - то есть.  Прокладки смотреть?
    • Машина: 105,70
    15 часов назад, VaviL сказал:
    У тебя hz-там турбы нет, шестерни смотри.
    шестерни чего?
