Denister
неустраняемый люфт передних ступичных подшипников на 80ке
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    а протягивали гайку в два этапа? может и вправду подшипники сели и их дотянуть следует?
    • Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec,
    Шкворневые смотри
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    Ну естественно мы смотрели шкворневые. Только как люфт в шкворневых влияет на тормоза?
    на тормоза точно подшипник. думаю в койо дело. слишком много подделок.
    • Машина: ТЛК 60, ТЛК 100
    Проблема с торможением может изза разных тормозных дисков. Или вообще кривые диски.
    Сверьте одинаковые ли у вас торм диски. И одинаковый ли износ на них.
    Вторая мысль приходит суппорт тормозной крепление целы ли резьбы?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    На обоймах шкворневых подшипников набились грани, или развалились их сепараторы.
    Ну да, а еще из-за воздуха в системе, не работающего главного цилиндра, из-за колдуна и прочее. Только вот симптомы разные.
    У нас торможение отличное со второго качка. Из-за разных дисков такого не бывает. Машину бы кидало в какую-либо сторону.
    Диски новые, колодки новые суппорта смазаны.
    Подтянули подшипники, они таки подтянулись. Но проблема не ушла.
    Перед регулировкой подшипники затягивали со всей силы до упора, потом отпускали и регулировали. Следовательно они наверняка сели на место.
    Грешим на качество подшипников. Вероятно подделка.
    Может кто знает как застраховаться от этого? Подшипники в экзисте брали. Причем были за 1400 за шт, а были по 860 такие же. Мы взяли дороже. Надеялись что цена увеличит вероятность избежать подделки. Ну понятно что не на 100%
    1 минуту назад, ers сказал:
    Это точно не шкворневые.
    Во-первых, их ставили новые при переборке,
    Во-вторых, как уже писали выше, они не влияют на торможение.
    Изменено пользователем Denister
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    По порядку!! Если разные(стерлись перед выходом из строя) тормозные колодки...Ты садишь на новые подшипники цапфу, но она НЕ СЯДЕТ, если мешают по каким то причинам колодки в супорте!!! Отсюда и работа тормозов со второго качка и "подтяжка" гаек подшипников.
    Второе- это конечно шкворневые. Подвешанное состояние- одно, а опустил-- выбрал люфт-- другое..
    Такой же эффект дает кривой тормозной диск. Биение влияет на работу тормозных цилиндров и достаешь в реалии со второго качка...
    1 минуту назад, Locb сказал:
    Вы сейчас 80ку описываете?
    Как возможно вообще устанавливать цапфу при установленных колодках?
    Я же написал колодки и диски новые. На сегодня пробег 700км.
    При кривых дисках педаль бъет при торможении. Ни с чем не спутаешь.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Че гадать-то?
    Разбираешь узел, как для регулировки подшипников. Снимаешь колесо, разводишь колодки немного. Чтоб колесо свободно вращалось и колодки не скребли. Ставишь колесо и крутишь его, толкая рукой, и тянешь подшипник. Увидишь момент, когда колесо начнет подтормаживать. После этого проверяешь люфт, покачивая колесо сверху-снизу. Если люфт есть, то подшипники не при делах, но скорее всего люфта не будет.
    Далее регулируешь подшипник. Отпускаешь гайку до люфта  и покручивая колесо убираешь люфт, но колесо не должно подтормаживать. Про  безмен и прочую муйню забудь. Собираешь узел и катаешься дня два. После этого проверяешь и подрегулируешь, если надо. А надо бывает раза два, что б подшипник свое место нашел, особенно если новый.
    В ступицах конусные подшипники и качество их никак на люфте не отражается. Люфт убирается затяжкой. Это если подшипники не болтаются на оси или в обойме.
    Может в цапфе Ижтех всё дело?
    1 минуту назад, С_Ч сказал:
    Че гадать-то?
    Вот именно так и делаем.
    Два раза уже подтягивали. Колесо не болтается. По началу все ок. Но зватает км на 5. Потом все проявляется опять.
    Наружная обойма я так понял садилась туго. Внутреннюю проверяли посадку на цапфу?
    20 минут назад, Denister сказал:
    1 минуту назад, Denister сказал:
    Была такая тема на форуме, там у коллеги такая же хрень с неисчезающим люфтом и пока он, не поставил родную цапфу, так и ездил, подтягивая подшипники через 100 км. Хотя у вас может и не в цапфе дело.
    Блин, да вроде плотно внутренняя обойма на цапфу зашла. Завтра еще раз разберем все посмотрим.
    8 минут назад, Denister сказал:
    Признаки цапфы.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Признаки цапфы.
    Т.е. возможно провернуло внутреннюю обойму и разбило посадочное место?
    Да ничего там не провернуло, тяни еще раз. Не сел подшипник. Если что-то разбило, ты люфт не уберешь.
    Я честно не пойму как он может не сесть. Ведь даже звук меняется, когда обойма становится на место.
    Только что, Denister сказал:
    Х.з., но вряд ли.
    Подшипник не должен садиться туго, а как бы с натягом, плавно, можно сказать от руки.
