XGhosT
Немного продлить жизнь турбине
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Вот параметры ЧЗ-товских турбин С12 (Чехия):
    ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ЧИСЛА ОБОРОТОВ (мин-1 ): 80 000 - 180 000
    Макс. Степень сжатия компрессора: 2,4
    Макс. Подача воздуха (кг с-1): 0,13
    Макс. Допустимая темп-ра выхлопных газов (o С): 700
    Макс.сопротивление впускного тракта перед компрессором (кПа): 4 - 7
    Макс.сопротивление выпускного трубопровода за турбиной (кПа): 12
    Смазочное масло:
    - рабочее давление (кПа): 200 - 600
    - макс.допустимый размер посторонних примесей) согласно SAP ONA 302509 (м-6): 20
    - макс. Сборочное отклонение подачи и стока от вертикального положения: +-15°
    - объем для заливания масла перед установкой (л): 0,02
    Эх, где бы на нашу СТ-20 параметры найти подробные! Чтобы сравнить!
    А по-моему проще за $100 привезти рем комплект, если конечно на валу проточек и раковин нет. При правильной разборке (метки...) - балансировать не надо ничего.
    Установка от чехов выйдет дороже (доставка, переходники), как впрочем и от наших авто.
    Увы, я не верю в то что наши ТКР, расчитанные на "камазовское" масло не пойдут фонтаном от жидкого кастрола в первые же пол года.
    300548[/snapback]
    Во-первых на валу не быть проточек не может! Там же подшипник скольжения, значит износ вала есть в любом случае. Поэтому ремкомплект в 99,9% толку не даст!
    Во-вторых СТ-20 как ни странно, самая маложивущая турбина из всех СТ! Почему - не знаю! Сейчас она у меня живая, но вот когда умрет - неизвестно, поэтому хочется заранее подготовиться! Кстати на 1КЗ-Т стоит СТ-12 меньшего размера, которая живет почемуто долго!
    В-третьих в России выпускался аналог Чешских С12 - ТКР-5 и ТКР-5,5, которые исчезли как класс, видимо из-за своего низкого качества! Однако Чехи выдавили Русские ТКР своей надежностью! Кстати у них гарантия 1 год, а для Газелей и Волг это весьма нехилый пробег!
    Поэтому лично для меня стоит вопрос не просто отремонтировать турбину (тогда картридж за 15 тыр и проблем нет), а скорее модификация этого узла. Чтоб и надежнее, и проще (дешевле) с запчастями, ну и с наддувом поиграться хочется! smile.gif
    Судя по фоткам рем комплектов - втулки из бронзы :-) а следовательно если вал калёный, то его хватит на пару замен втулок нормально. Тем более туда масло подается под давлением и трение в идеале по масляной плёнке.
    Для меня и 15тр (хотя почему 15, на экзисте 12) - деньги, и если рем комплект за 1/5 стоимости турбины позволит продлить жизнь узла хотя бы на 1/5 от того что он проходил у меня, то он окупит себя.
    Про советские запчасти...почитав как хорошо подходит гофра от 406 волги я кинулся её искать - и в городе не нашёл (!!). Ну и так далее.
    P.S. На сурфы ставились несколько видов CT-20. На кожухах отлиты буквы "A" или "B". У меня "A".. в чем разница - не знаю.
    где то проскакивала информация, что СТ20 есть без водяной рубашки, может это и есть вариант В. rolleyes.gif
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Отвез свою турбинку в какую-то мастерскую. Обещают сделать во вторник-среду за 5-9 тыс (ориентировочно 6). Вроде нормальные ребята, сельхозтехника основное направление. Крутыми шаманами не притворяются, на макете показали как устроена турбина и что они в ней менять будут.
    Возник вопрос.
    Трубка подачи масла к турбине. Довольно-таки грязненькая.
    Мои мастера сказали что трубку надо обязательно хорошо почистить либо поменять. Были случаи умирания турбины из-за забитой подачи масла.
    В общем, не хочется рисковать, хочется почистить (новая 2200р.).
    Как бы её лучше снять? Надо снимать коллектор выпускной? Или какой-нить хитрый ключик бывает... 2 часа корячился, так и не подлез к ней sad.gif
    а туда что нить запихнуть гибкое, типа тросика и почистить? А вообще, раз турбина снята, то может соеденить трубку впуска с трубкой выпуска масла, залить промывочного да погонять?
    Заходил сегодня в тюнинговый магазинчик... лежат турбины Garret которые давяд до 2.0 ... по цене в 44 (!!!) тр.
    Вот я и задумался...почему все рэйсеры таки предпочитают гаррет а не турбины от бычка :-)
    P.S. А может ну его нафиг, компрессор кондея, поставить шнековый нагнетатель..... :-)
    301514[/snapback]
    И куда я эту грязь запихаю тросиком? Там крепление как у трубочки подачи топлива к ТНВД. Не охота так рисковать.
    Насчет промывочного даже не знаю... Будет ли эффективно. Без турбины заводить я ничего не сломаю? Да и соединить впуск масла с выпоском тоже надо как-то придумать.
    301521[/snapback]
    а тут ты немного не прав, ГАРЕТТ это бренд, к тому же если у тебя субару с фаршем, цена тебя не волнует, 3000 турбина или 4000 тебе как по боку, главное результат, а что для них результат, не экономия бюджета а прожигания турбины или мотора, есть знакомые которые гоняют так вот они покупают турбины 2-3 раза в месяц, а старые просто выкидывают, они или прогорают или разлетаются.
    а что для нашего мотора нужно было придумать бюджетное решение, а замена на турбину от совавтопрома это самое бюджетное, если ты попросил дайте мне супер тюненг мотора, то и предложения были другие!
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    народ! сообщите сводки с фронта! что там слышно хорошего по поводу установки дешевой халявной отечествнной турбины вместо дорогой, нехалявной забугорской рекомендованной запчасти.
    Да сымай те эту трубку, не бойся! Ничего там сложного нет! Все легко снимается и моется, а главное легко потом на место ставится с родными медными шайбами!
    301820[/snapback]
    Ждем отчета от человека, поставившего ТКР-7, а я рою пока каналы, где можно взять как Чешские, так и Нашенские ТКР-ы по приемлимым ценам, и с доставкой.
    TLCFun applaude.gif !!! Ау!!! Раскажи ребятам про бычковскую турбу!
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    да тут я, тут.
    На моторе 2ЛТ стала турбина гнать масло (сказалось прохватное Германское детство и пробег 350000). Потыркался и решил обойтись малой кровью (т.к. был 1998 год, бабла явно не хватало на заказ новой). Купил турбину в грузовом магазине за 200$.
    При этом предварительно обдумал вопрос, связанный с производительностью.
    Расчёт был примерно таков:
    Имеем 2,5л мотор с максимальными оборотами 4000, т.к. мотор 4-х тактный - получается расход воздуха 5000 л/мин. (2,5*4000/2)
    У бычка 4,5л с макс. 2500об/мин (4,5*2500/2) = 5625л/мин
    Соответственно был готов к тому, что турбина будет слегка не наддувать.
    Технически установилась просто: провернул корпус в нужную сторону, отфрезеровал две переходные пластины, заглушил (закольцевал) шланги охлаждения (т.к. у Бычка нет такой опции).
    Турбина отходила 3 года, дула исправно, снята была всвязи с установкой родной и продажей машины. (просто не прилично было продавать с турбиной от Бычка). Проблем с Бычковской турбиной небыло никаких, дула исправно, с 1800 об/мин.
    кстати, потом по моему пути пошли наши джиперы и присандалили бычковскую турбину на 3Л....
    Заменив ТНВД на турбинированный.
    Мёл мотор неплохо.
    пойду-ка подарю себе на новы год турбину от бычка.... к весне запузырю поди!
    303013[/snapback]
    И, вероятно, с них можно снять чертежикки?
