XGhosT
Немного продлить жизнь турбине
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Турбина ТКР-6 (устанавливается на двигатель Д-245 ЗИЛ, автомобили ЗиЛ 4331, 5301):
    Технические характеристики:
    Степень повышения давления компрессора (ПК), не менее - 2,0 +/- 0,1
    Частота вращения ротора, обороты в минуту, не менее - 120000
    Температура газов перед турбиной допускаемая без ограничений времени, С - 650
    КПД турбокомпрессора, не менее - 0,45
    Габаритные размеры, мм - 235х188х190
    Масса турбокомпрессора не более, кг - 6,7
    П.С.
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    ТО Dimon: Сам делать будешь?
    А почему же тогда аффтор ставил ТКР-7 ? А 6-я вроде бы не подошла...
    А вообще интересно - надо посмотреть поближе :-)
    У этой турбины охлаждение жидкостное или только маслом?
    ТКР-7 дешевле (4300 р.), но у нее рабочие обороты меньше :
    Технические характеристики ТКР-7:
    Частота вращения ротора, обороты в минуту, не менее - 75000
    КПД турбокомпрессора, не менее - 0,42
    Габаритные размеры, мм - 183 х205х213
    Масса турбокомпрессора не более, кг - 7,5
    Это меня и смущает, как она на 115 000 себя поведет (надежность)!? think.gif
    П.С.
    Охлаждение у обеих ТКР вроде только маслом!
    С другой стороны, раз рабочие обороты у ТКР-7 меньше, значит и давление она нагонит быстрее, что не может не сказаться на улучшении приемистости! Чего и добился автор!
    А надежность...
    Я думаю если движок шибко не раскручивать (а вроде все так и делают smile.gif ), то проживет она долго и счастливо! biggrin.gif Тем более, что картридж всего 2100 р.! smile.gif
    299823[/snapback]
    Не факт! Если у нее производительность больше, то - да.
    Производительность явно выше нашей!
    Движки то на КАМАЗах и ЗИЛах ого-го, против наших! У них один вдох раза в два выше нашего! smile.gif
    299844[/snapback]
    тогда обороты, возможно, можно подогнать сечением впускной сопелки турбины? правда, неизвестно, какая у нее динамическая характеристика.
    Во какую надо брать!!!
    Турбокомпрессор ТКР 7М (700-1118010)
    Код ТНВЭД: 8414 80 2100
    Это модифицированный автомобильный вариант турбокомпрессора. Улучшенные характеристики и качественные показатели работы ТКР достигнуты благодаря установке упорного подшипника и не вращающейся моно-втулки.
    Подача турбокомпрессора, кг/с 0,27±0,005
    Диаметр колеса компрессора, мм 81,2
    Диаметр колеса турбины, мм 64,5
    Частота вращения вала ротора, об/мин 100000
    КПД компрессора, не менее 0,75
    КПД турбины, не менее 0,70
    Габаритные размеры, мм 212X173X212
    Масса, кг 9,5
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Где б корпус от такой намутить? Попробовал бы переходники сделать..
    Выглядит эротично...
    [attachmentid=24672]
    А с посадкой, видно, придется мудрить.
    299859[/snapback]
    Да не шибко придется - переходную пластину на выхлоп и все! По фотке видно, что посадочные близки по своим размерам. Единственное угол патрубка выхода турбины (который на впуск) чуть под другим углом получится, но там все равно резиновым шлангом соединение идет!
    [attachmentid=24683]
    egsp62 обещался фотки и описание подробное по установке ТКР-7 выложить!
    299876[/snapback]
    Пластину-то пластину, но я так понимаю у нее должна быть приличная толщина, чтобы две дырки в одну свести. Как она по высоте тогда станет? Кстати, нахрена там две дырки?
    • Машина: Тойота
    299844[/snapback]
    Хотел бы напомнить, что турбина работает за счет выхлопа, а у Камазов и Зилов объем двигателя гораздо больше, соответственно и выхлоп.
    299886[/snapback]
    Ну и что? Сколько выдохнет, столько и накачает.Думаешь, не раскрутит?
    • Машина: Тойота
    299886[/snapback]
    299895[/snapback]
    Ну значит сколько накачает, так и поедет.
    299886[/snapback]
    299895[/snapback]
    299899[/snapback]
    Ладно, ждем отчета от egsp62!
    • Машина: Тойота
    Если бы уменьшить вес самой турбины (сделать из титана), то возможно был бы прогресс, но раскрутить меньшим объемом еще больший вес, сложнее, да и подхват думаю, будет гораздо позже.
    П.С.
    299808[/snapback]
    Если так то нужно будет обязательно задумыватся над маслорадиатором, иначе будет перегрев двигателя. Родная турбина -то охлаждается ещё и жидкостью.
    299926[/snapback]
    Насколько я понимаю, у этой турбы за счет меньших рабочих оборотов давление быстрее нагоняется, а производительность ее (м.куб/мин) выше нашей! Сейчас поищу, где то видел производительность родной!
    А вес не турбины важен как таковой, а крыльчаток.
