XGhosT
Немного продлить жизнь турбине
    уморно случайно наткнулся на русский 2ЛТЕ, в тех данными схож
    Турбодизель ЗМЗ-5143 рабочим объемом 2,3 л развивает 98 л.с., я херею
    в перспективе на УАЗах появятся турбодизель ЗМЗ-5145 с интеркулером (110 л.с.) и 130-сильный дизель с топливной рампой Common Rail ЗМЗ-5148.
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    всетаки не проще ли родной картридж купить???
    так 5-6 тыс. рублей, гемор с установкой и гадание на кофейной гуще - будет работать или нет
    13тыс. - поставил и забыл, катайся-радуйся, меняй масло почаще
    А как вообще связаны в этом случае производительность и давление? И как измеряются?
    299977[/snapback]
    Давление - манометром, производительность - мерной шайбой необходимого диаметра установленной в нагнетательной трубе в соответствии с опред. правилами (самхрен померяешь)
    произв. зависит: темп. воздуха перед компрессором, степени повыш. давления, окружной скорости воздуха на максим. диаметре колеса компрессора.
    Ну а давление рV=MRT
    П.С.
    Охлаждение у обеих ТКР вроде только маслом!
    299808[/snapback]
    Если так то нужно будет обязательно задумыватся над маслорадиатором, иначе будет перегрев двигателя. Родная турбина -то охлаждается ещё и жидкостью.
    299927[/snapback]
    А как же с охлаждением турбины - хрен с ней пусть греется???
    В моем понимании - Турбина это ось, в месте с крыльчатками.
    Корпус с потрохами, это Турбокомпрессор.
    299936[/snapback]
    турбина - это колесо турбины
    Турбокомпрессор - это узел в сборе
    Ротор турбокомпрессора - это вал с двумя колесами с колесом турбины и колесом компрессора
    Корпус подшипников - то что посередине
    Корпус компрессора - улитка
    Газовпускной корпус
    • Машина: Тойота
    Во какую надо брать!!!
    Турбокомпрессор ТКР 7М (700-1118010)
    Подача турбокомпрессора, кг/с  0,27±0,005
    299855[/snapback]
    Даник а что ж в ней эротичного турбина низкого давления!
    299951[/snapback]
    Степень повышения давления компрессора (ПК), не менее - 2,0 +/- 0,1
    299964[/snapback]
    sorry.gif так, если наша качает 0.65, а эта 0.27 или путаю с измерительными шкалами friends.gif
    299967[/snapback]
    У нас есть производительность а далее давление уже зависит от степени предварительного расширения - т.е. от того объёма куда попадает воздух
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Турбина от грузовика - 4 и более литрового тракторного дизеля - толку мало.....почему.....рекомендую провести очень наглядный опыт - возьмите счетчит для горячей вода (желательно с проходным 2-х и более дюймовым сечением.......и плотно вставьте его в свой выхлоп - а после в бычковский.....на одних и тех-же оборотах разница в количестве газа через счетчик за единицу времени будет почти в ПЯТЬ раз......и разница будет именно на малых и средних......ввиду конструктива.....работать безусловно будет - но в совсем уж непонятных режимах......надо будет подбирать крыльчатки от этого модельного ряда......
    Если уж очень хотца попробовать - ищите турбины от малолитровых двигателей СМД......это старые комбайны и гусеничные траХтора......
    Но в итоге родной картридж будет куда оптимальней
    http://cgi.ebay.fr/Kit-turbo-toyota-comple...6QQcmdZViewItem
    TO Scout: щас бухаем на работе посему прочитать страницу по твоей ссылке не представляется возможным smile.gif
    300139[/snapback]
    300134[/snapback]
    НУ нельзя так утверждать критично, мы ничего не добавляем, того чего бы увеличило выхлоп!
    просто у нас намного оборотистее моторы чем те тарахтелки с которого берется имплантант, то есть он достигает обеъмом вышлопа, а наши моторчики по идее должны добрать все количеством выхлопа.
    Ааааа зашибись.
    Всем бросать идеи с ТКР
    Вот он выход.
    Инструкцию пошаговой разборки нашего ТК с фото гарантирую
    Ааааа зашибись.
    Вот он выход.
    300150[/snapback]
    А вот это я бы не советовал, ее раскидать не сложно, но вот правильно собрать на коленках не получиться, ей нужна центровка, и спец станок, которого я думаю у тебя нет.
    и вообще о чем тема, о замене или ремонте, если ремонт, так например в нашем городе за мою турбину просят 220 баксов за капитальный ремонт в плоть до замены вала, это я не думаю что кого то сильно смущает это цена, за капиталенную турбину, плюс годовая гарантия!
    1.Центровка- никакой центровки
    2. Спец. станок - это какой?
    3. Балансировка: требуется при видимых повреждениях колеса турбины или компрессора. Стоит качественная балансировка в Питере 200 баксов(сам лично присутствовал)
    П.С. очень выгодга тема о сложности турбокомпрессора, о том что туда лучше не лазить прочее. выгодна тем кто зарабатывает на этом деньги.
    Нужно соблюсти пару моментов при разборке и всё.
    300134[/snapback]
    300149[/snapback]
    Мне все нравиться.
    Но это опять же в предположениях.
    Блин не хочу показаться занудой но могу отсканировать отчет по испытаниям компрессора ГТН Брянского машиностроительного завода. Насколько там все интересно и весело.
    Там куча нюансов и всяких формул.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    300134[/snapback]
    300149[/snapback]
    Scout прав! У нас меньше объем единичного выхлопа, но выше частота самих выхлопов, т.к. двигатель более оборотистый!
    Второе! Я тут начитался о тюнинге турбин, так вот существует целый класс комбинированных турбин, это когда корпус и крыльчатка берутся родные, а крыльчатка и улитка компрессора или турбины диаметром больше! Их так и маркируют, например СТ-12/20, т.е. это турбина СТ-12 с компрессором от СТ-20. Или СТ-20/26, это наша турбина, но с колесом компрессора большего диаметра!
    Тюнинг этот делается для повышения мощности двигателя, путем увеличения производительности, в том числе и на малых оборотах!
    Вот некоторые параметры "тюнинговых" турбин:
    ТУРБИНА Garrett T3/4
    Под выносной вестгейт.
    Для двигателей 1,8-3,5 л.
    Развивает давление до 2,2 бар.
    Стандартный фланец Т3.
    Масляное охлаждение.
    Мощность до 380 л.с.
    или
    Турбокомпрессор Garrett T4/GT82
    Максимальная мощность - 575 л.с.
    Для двигателей 2,2-4,5 л.
    Компрессор: диаметр - 82 мм , КПД - 0.58
    Турбина: диаметр - 77 мм, КПД - 0.94
    Масляного охлаждения.
    Присоединительный фланец - Т4
    Последняя интересна тем, что у нее диаметры колес близкие к ТКР-7М, правда КПД этой турбины выше, но зато у 7-ки КПД компрессора лучше! smile.gif
    Особо прошу обратить внимание на разброс объемов двигателей, на которые идут эти тюнинговые турбины!!! smile.gif
    Производство CZ (Чехия), ставятся на Волги, Газели, Соболи со Штаеровскими дизелями или "родным братом 2Л-Т", который Scout нашел - ЗМЗ-5143! smile.gif
    http://www.turbonn.ru/production/1/3
    Цены конечно повыше, но зато движки "поближе", да и цена вдвое меньше, чем даже наш картридж стоит! smile.gif
    ак же из увиденного мной под капотами райсеров, у одно парниши на ауди 100, с мотором 2.6 стояла турбина от мотора МАН, объемеом не меньше 8.0 литров, от него же был поставлен интеркулер. вообщем смотрелось адски но кватра с таким мотором жгла резину на ура, конечно у бензинок это сложнее все довести, там мозги другие, форсунки и еще куча чего было поменяно.
    и если вернуться к теории то будет еще много нюансов, которые будуи идти в сторону дизелей,
    1) взять например мотор бензинки и дизеля, степень сжатия БМ 9-12, степень сжатия ДМ 26-32, то есть сам процес сгорания проходит при большем выделение энергии, другими словами взрыв в момент вспышки гораздо сильнее и выхлопа выделяется тоже больше.
    2) регулировка топливной нам особо не требуема, хотя и поддаваема, как уже прошли спивальве с легкостью добавляет подачу топлива! так же взяв мотор 2ЛТ за подопытного, увеличив турбину, накрутив ТНВД, можно с легостью заменть и сами распылители на распылители которые будут больше подавать, можно взять от 3L или 5L.
    конечно это большой тюненг всей установки, который может закончиться тем что просто прогорят поршня. но тут же можно отметить 2ЛТЕ был спроектирован и построен уже турбированым, значит в него уже были установлена поршневая для турбо нагрузки с запасом тойоты.
