XGhosT
Немного продлить жизнь турбине
    Итак, есть подозрение на умирающую турбину.
    При разборе - много масла и вал провернулся с некоторым трудом хотя потом вращался.
    Чем можно продлить жизнь такой турбине, стОит ли разбирать её, вычищать нагар, отмачивать ...и так далее ? Или забить и всё...
    Есть ли ремкомплекты кроме картриджей, кто сталкивался ? Посмотрел на цену картриджа - стало грустно :-((((
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    для начала померяй зазоры как указано в мурзилке. потом уже можно поставить диагноз. если хоть один выходит за пределы то можно смело искать замену .
    ремкомплектов не продается. в Питере есть фирмы ремонтирующие турбины грузовиков и пр. они сами вытачивают подшипники, кольца по имеющимся у них чертежам. Если и найдеш на Сурфа отдельно вряд ли кому продадут только в ремонт им если отдаш, но тоже удовольствие не дешевое, так что проще и надёжнее картридж
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    В домашних условиях турбину вообще нежелательно потрошить......судя по описанию - ее стоит молча заменить....не забыв промыть маслянные каналы под давлением.....
    А картридж на сегодня несколько сот баксов - смысла страдать онанизмом по очистке старой турбины нет.....
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    у меня примрно тот же самый случай,радиальный зазор около миллиметра осевой десяток 5(на не снятой турбине),когда снял ее родимую,она вообще перестаа крутиться,пока нагар не очтистил.заехал спросил почем картридж,га горской в автодоме, - 16 500 р.мужики на работе сказали что все починят(втулки новые выточат и по валу развернут) ,тока жаль не отбалансировать никак.пока езжу с заглушенной турбиной,причем любопытно то,что без турбины динамика такая же почти,видимо нерабочая была турбина -то!
    Не нашёл дешевле 12тр новый картридж :-(
    Да, от существующей турбины нужно чтобы она проходила до середины января, 6-7ткм. Вот и думаю - чтоит ли чистить каким-нить "джонсоном" нагар и разбирать всё полностью?
    у меня просто масло летело через зазоры в подшипникахво впуск и в выпуск,дымил как паровоз.
    а где картридж по 12 тыс нашел если не секрет?
    298671[/snapback]
    Спокуха! Я два года назад,примерно, отдавал чинить турбину в одну мастерскую. Сделали, около 20000 км полёт нормальный! Стоило 8 тысяч рублей, три дня ожидания и гарантию дали на 200000 км.! Новочеркасский пр. д.1. Там ворота. Зайдёшь, спосишь охранника где турбины чинят,он покажет. Если не съехали,конечно.. Когда в мастерскую зайдёшь,не падай в обморок, чинят их в другом месте... smile.gif . Кстати, турбина у нас очень распространённая, они мне предлагали сразу на обмен отдать уже отремонтированную. Но, я подумал, что родная ближе, подождал три дня. Доволен.
    Ой, сорри.. Не глянул, что Новосибирск...
    298756[/snapback]
    Да просто по просторам инета искал картридж для CT-20. Но 12 это много. проще контрактную без люфта взять.
    Народ....вы о чем?
    По поводу ".....выточат втулку и ходить будет вечно..." - это давний способ поимки лоха-иномарочника .......действительно выточат...действительно ходить будет очень долго.....только вот толку от этой турбины будет очень мало....
    Турбина - это ряд взаимосвязанных ТТХ и (к примеру) преднатяг на ТЫСЯЧНЫЕ доли - уменьшит в разы ее эффективность.....но безусловно продлит жизнь втулкам и ограничит потерю масла....ну и тд.
    По настоящему ремонт ЛЕГКОВОГО турбо....могут сделать на ивиазаводе или подобном.....но стоимость подобного ремонта - будет выше стоимости новой турбины в сборе.
    Самое большое заблуждение - это сравнение с ремонтом ГРУЗОВЫХ турбокомпрессоров.....там иные требование и допуски.....
    Так что не экономьте.....
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    egsp62 тряси!
    Он тут заикался о том, что турбину №7 от бычка поставил за 7200 р.!
    Уж очень "вкусное" решение получается!
    egsp62 ау-у! Ты где?
    Народ....вы о чем?
    298989[/snapback]
    А откуда такая инфа что тк грузовиков принципиально отличаются от тк легковых машин??? их что напильником дорабатывают?
    Принципиального отличия быть не может. Я бы даже сказал они одинаковые, разные только размеры и профили колеса компр. и турб.
    О микронах - это уж черезчур. Эти узлы изгот. как правило по 2 классу точности - а это уж в пределах сотки-две. 1 кл. - это индивидуальная пригонка-притирка деталей, в массовом пр-ве никто заниматься этим не будет.
    Преднатяг - это где?
    А вообще в неизвестном месте лучше не ремонтировать тк. Дороже выйдет
    а уж гарантия на 200000 - это пипец blink.gif че за зказочные ремонтники???
    Дороже выйдет
    Ну почему! Если на веревке Сурф 200 000 таскать, то ничего турбине не будет! biggrin.gif
    Подскажите "известное место" в г. Новосибирск?
    И, к стати никто так и не сказал - нужно ли всё разбирать и отмачивать нагар (если есть) на валу и т д?
    Разбирать лучше не стоит, а промыть можно! В Н-ске мест по ремонту турбин (с гарантией) лично я не знаю!
    Поеду посмотрю что там у меня на самом деле и как.
    P.S. говорят что ужор в 20ку частично из за турбины но я не верю - турба то загорается как и раньше на 2100 (!!!!)
    299050[/snapback]
    Что за ужор в 20ку?
    299050[/snapback]
    Что за ужор в 20ку?
    299260[/snapback]
    20-22л на сотню солярки. В рамках разбирательства с ужёром проверили всю мех. часть и дошли до турбины.
    Сегодня съездил, посмотрел что и как. Да, крутится туговато. Помыли, почистили без полных разбирательств. Вроде стало лучше. Но масло всё равно гонит, а следовательно - в ремонт её или под замену. Но до январяфевраля - отходит :-)
    По логике турбина не может ТАК влиять на расход топлива. Это чё-то с топливной аппаратурой ИМХО. Так как у тебя 2LT-E может че с электроникой управления ТНВД.
    А где ты топливную проверял? Что говорят?
    В этом вопросе тебе Даник может помоч ok.gif, с датчиками, ошибками...
    Хотя если без турбины педаль в пол ездить мож такой расход и может быть.
    + а, у тебя и лампочка турбо загорается..
    Ну тогда точно с топливной
    на выходных наверное попробую отремонтировать(выточить втулки новые и по валу развернуть и притереть) и что то типа стенда соорудить для проверки,если что получится,отпишусь
    Народ....вы о чем?
    298989[/snapback]
    Я отдал в ремонт, мне сделали. 20000 км-турбина сухая, как новая. Даже,если всего 30000 проходит, считаю,что оно стоит 8000 рублей.ИМХО.
