XGhosT
Немного продлить жизнь турбине
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    ....вообщем у них не подошла турбина СТ20, ее просто не хватало, было как вариант предложена турбина от КЗТ, через перходную муфту.
    при этом турбина от КЗТ справилялась. но они собираются ее менять на турбину от какого то грузовичка класса бычка, мотор у этого грузовичка 4.6 ТД.
    Самое интересное, что на КЗте стоит СТ-12 - турбина с меньшим диаметром крыльчаток, чем СТ-20, но видимо более производительная!
    с их слов, установка другой турбины и регулировка спивальве должна выжать из мотора 158-165 кобыл, они просто жгут.
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    Тут идея бредовая появилась!!!!!!!!!!
    У меня все равно система кондиционирования пока пустая.
    1. Из компрессора кондиционера делаем воздушный компрессор (многократно описывалось и делалось)!
    2. Ставим ресивер литров так на ...дцать и клапан накачки в расчете, например очка на 2!
    3. Воздух с ресивера бааальшим шлангом заводим на..... впуск, через клапан так на 0,8 атм!
    Получаем механотурбокомпрессор со стабильным давлением во ВСЕМ диапазоне оборотов движка!
    Как тебе идея?
    да че париться,ставьте баллон кислородный в багажник да и все!!!!раз в неделю менять на полный)))))
    шучу конечно,кислород и масло вещи несовместимые
    303364[/snapback]
    ну незнаю сколько он прослужит, но что 5Л купить на наших просторах это просто не реально, искал японии 5ЛЕ с пробегом 295 тыс стоит 1900 там, когда 1КЗТЕ с коробкой можно купить за 1100, с пробегом 75-90 тыс
    кстати нашел у себя книжку седня Хрулев "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей",там описывается ремонт турбокомпрессоров,все зазоры ,тока у меня на валу перед крыльчаткой компрессора выработка десяток 5,сижу и парюсь как наплавить,чтоб вал не повело.
    Федор, а ты читал pdf по СТ-20, который Кокос скинул?
    Заметил, что там описаны ДВЕ СТ-20, с разными размерами крыльчаток - не принципиально, но все же!
    Причем разница в основном не в бОльшем диаметре каждой крыльчатки, а в меньшем!
    303375[/snapback]
    3. Сварка взрывом! У нас же в Н-ске все рекламировали восстановление распред и коленвалов сваркой взрывом! Типа супер прочное напыление, ничего и никуда не ведет, и напыление дозированной (нормированной) толщины! Цена - три турбины от Бычка (предполагаю)! biggrin.gif
    303377[/snapback]
    Глянул, так там 3 типа,
    СТ20 до 90 года
    СТ20 после 90 года
    и СТ20/СТ26 что дает что ротор со стороны выхлопа от СТ26
    думаю ,что проще шливануть,потом втулку напрессовать и еще раз шлифануть в размер
    303389[/snapback]
    А материал втулки и его прочность износу трением, при температуре градусов под 200? А его температурный коэффициент расширения?
    почему все считают что турба должна загорется в определенные обороты, ведь тут много факторов которые не дадут ей это сделать.
    она может загореться и при 1800 и при 2800, все зависит от нагружености мотора, и от самого состояния мотора, если он плохо тянет, то причина скорее в неправильности сжигания, а от сюда не правильный выхлоп, а от сюда она не выдает того что может.
    303389[/snapback]
    303392[/snapback]
    именно этож не бронзовые втулки на полуось сделать, тут совсем другое
    Я думаю, что это просто ориентир! При ИНТЕНСИВНОМ разгоне индикатор загорается в диапазоне 1800-2100 об/мин - значит все ОК!
    А так конечно! У меня часто бывает едешь 2000, чуть-чуть педальку нажал (почти незаметно ускорение) - лампочка загорелась, чуть-чуть отжал (легкий накат) - потухла! При этом обороты практически не меняются!
    При плавной езде, когда неспеша двигаешься на 1700-2000, и нужно вдруг резко ускориться - проблем нет газанул и вперед! А вот при рваной езде (например маневры в потоке или пробках), когда резко газанул, потом газ сбросил, опять газанул и т.д., постепенно начинаются любимые провалы!
    Причем чем чаще резкий газ-сброс газа, тем тупее себя ведет движок! А т.к. у меня механика, в пробках иначе не получается! Вот и думаю я, а не скомпенсировать ли это установкой более производительной турбины!
    303298[/snapback]
    по идее провалы должен компенсировать компутер, "видя их" и вливая больше солярки.
    В принципе устранить провалы можно будет попробовав сменив "рабочую" характеристику с MAP-sensor
    А как ты себе это представляешь?
    На глаз подбирать будешь?
    так у меня износ не там где выхлопные газы,а там где компрессорная крыльчатка.
    П.С.а там где выхлоп,а вообще фторопластовой шайбой заглушил,и нифига не прогорело,уже втроую неделю езжу.
    Самый геммор будет с балансировкой будет,есть конечно у нас спецы котрые турбины балансируют для ТЭЦ,но здесь форм-фактор другой маленько
    303554[/snapback]
    Судя по всему, компутер настроен на компенсацию провала - мне так и не удалось "на ходу" поймать давление например 0.1....от 0 резко старается поднятс до 0.2 (момент загорания турбы).
    Сменить характеристику можно будет сдвинув напряжение выдаваемое сенсором так чтобы компутер правильно видел участок "провала".
    К стати провал -турбояму - компенсирует ещё и ТНВД механически - посмотрите по книге объёмы солярки которые вливаются на определённых оборотах
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    303370[/snapback]
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Работает на КЦ
    303389[/snapback]
    Ни в коем случае. Запрещен ремонт валов роторов напрессовкой втулок или наплавкой. Можешь сразу выкинуть турбокомпрессор.
    Возможно только напыление. Помимо поисков где это сделать, цена за такой ремонт(подготовка к напылению - проточка "ванночки", напыление, шлифовка, балансировка) соизмерима с ценой нового кардриджа
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Уж не это ли ищет уважаемый Даник?
