XGhosT
Немного продлить жизнь турбине
    • Машина: Тойота
    В моем понимании - Турбина это ось, в месте с крыльчатками.
    Корпус с потрохами, это Турбокомпрессор.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Если так то нужно будет обязательно задумыватся над маслорадиатором, иначе будет перегрев двигателя. Родная турбина -то охлаждается ещё и жидкостью.
    299927[/snapback]
    на марках с точно таким же 2LT-E как и в сурфах турбина ож не охлаждается, хотя это и не гуд, но работает
    299942[/snapback]
    Охлаждение делает ещё одну важную вещь - быстрее происходит нагрев до рабочей температуры двигателя.
    Вчера читал в соседней ветке- человек тоже ставил бычковскую турбу на 2лте,зелёная лампочка загоралась на 1800 об и работала она у него долго и без проблем. Ещё сказал,что размеры её и конфигурация таковы,что можно вкорячить практически на любой двигатель без особых плясок. Ищите его.
    Во какую надо брать!!!
    Турбокомпрессор ТКР 7М (700-1118010)
    Подача турбокомпрессора, кг/с  0,27±0,005
    299855[/snapback]
    Даник а что ж в ней эротичного турбина низкого давления!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Блин производительность не нашел!
    Но вот, что интересно диаметры колес нашей родной турбы (СТ-20):
    компрессор - 57 мм
    турбина - 59 мм
    У турбы ТКР-6 с близкими размерами (компрессор - 61 мм, турбина - 61 мм) производительность (подача) 0,15 кг/с!
    А у ТКР-7М (компрессор - 81 мм, турбина 64,5 мм) аж 0,27 кг/с!
    Т.е. она ближе по параметрам к СТ-26 (компрессор - 65 мм, турбина - 62 мм), которая как известно более производительна, чем СТ-20 и часто ставится при тюннинге вместо СТ-20!
    299855[/snapback]
    299951[/snapback]
    Степень повышения давления компрессора (ПК), не менее - 2,0 +/- 0,1
    299855[/snapback]
    299951[/snapback]
    299964[/snapback]
    sorry.gif так, если наша качает 0.65, а эта 0.27 или путаю с измерительными шкалами friends.gif
    А как вообще связаны в этом случае производительность и давление? И как измеряются?
    Видимо шкалы разные!
    А вообще два параметра важны - это давление (абсолютное в атмосферах) или степень его повышения в разах (для ТКР-7 это 2, т.е. давление на выходе турбины в два раза выше, чем на входе), и скорость нарастания этого давления (производительность), т.е. через какое время давление на выходе увеличится в те же два раза, или сколько кубометров в минуту турба способна нагнать!
    Я так понимаю!
    ТКР7 по любому больше накачает, это ж я так понимаю это турбина с КАМАЗа.
    299996[/snapback]
    ТКР-7Н1 для камаза, ТКР-7Н2А для бычков, пазиков и прочей хрени, ТКР-7М для ЗИЛов и ... целый список!
    ТКР-7.1 то же самое, что и ТКР-7М, но с байпасным клапаном и пр.
    Смотри тут:
    http://www.bza.belhost.by/index.php?mod=cat&mode=list
    • Машина: Ноги
    Да кстати чего там с перепускным то ?
    А то лишние газы надо стравливать, сколько там на наших моторах дует турбинка, я думаю не больше 0.6
    Даник, уже все усмотрел по ним, суть не изменилась все от моторов большего объема! то есть и большей производительность нашей СТ20, кстати на супрах на 3.0 ТВИН турбо стоят как раз СТ20 в паре, и очень не плохо справляются.
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    На сколько я знаю:
    1. Кол-во выпускных газов
    2. температура выпускных газов
    3. проходная площадь соплового аппарата (тот который направляет газы на колесо компрессора)
    4. Профиль колеса турбины
    Влияют на частоту вращения ротора
    1 Обороты ротора ТК
    2 профиль колеса компрессора
    3 конфигурация проточной части (сопротивление на впуске)
    Влияют на давление наддува и кол-во подаваемого воздуха
    в пока ещё небольшом опыте работы по ремонту ТК судовых дизелей знаю точно что небольшое изменение одного из параметров значительно сказываются на работе ТК и дизеля в целом
    ИМХО затея не очень хорошая. Но результат интересен
    300044[/snapback]
    наши моторы не обородованы внешним перепускником, у них идет стоковый который по мере превышения давления выше 0.65, открывает клапан в улитке которая крутит, тем самым снижает производительность турбины.
    И всетаки меня мучит вопрос!
    ну если брать такое сравнения
    1) ТКР 6.1 это под мотор Д245
    http://www.avtomash.ru/pred/mmz/d245.htm
    то она качает многовато для нашего мотора, оборудование как перепускник просто будет обязателным к установке
    2)ТКР 7.1 это вроде как Д260
    http://www.avtomash.ru/pred/mmz/d2601.htm
    оно просто по объемам должно порвать наш моторчик
    думаю предпочтительнее ТКР 6.1, установить можно и ТКР-7,1, но только сколько прожет потом поршневая
    300071[/snapback]
    Ладно, ждем egsp62, у него ТКР-7Н2А, 6-я не понравилась, толку говорит мало!
    П.С.
    Кстати, Д-245 и Д-260 достаточно низкооборотистые двигатели, по сравнению с нашим, так что я думаю не порвет, особенно если взять со стоковым клапаном, да байпасный воткнуть!
