    13 минуты назад, zaletchik сказал:
    Да,только 2 и 3 передачи. У них один синхрон 2-3 или как?
    Разные.
    Есть, к сожалению, еще более грустная причина для дизельных 105-ок - износ первичного зацепления в КПП (пром вал, первичный вал, шестерни и.т.п) из-за несоответствия коробки весу автомобиля. но будем надеяться, что у автора не этот случай.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    4 часа назад, zaletchik сказал:
    Чтобы не плодить темы,спрошу здесь.
    105ка,1hz, 2и 4 передачи включаются на ходу с подхрустом. Скорости ни какие не выбивает. Масло свежее. Со слов бывшего собственника сцепление менялось 30000км назад. Причём,на не прогретой коробке это не так заметно,как на разогретой. После прогона по трассе,вообще сильно ощутимо подхрустывает при переключении.  Куда копать,куда смотреть?
    можно попробовать залить в коробку масло с болеее высоким температурным индексом ,и посмотреть изменится ли ситуация ...
    • Машина: Тойоты
    У меня тоже вопрос, мужчины...
    Поменял сцепление /корзина, диск сцепления, выжимной, опорный подшипник, упорный болт вилки, сальники, пыльник, свежее масло/
    Переключения 3-2 на ходу дается с трудом, упирается рычаг, приходится дотыкивать с силой. Хрустов и шумов нет никаких.
    На месте включаются нормально все передачи.
    При нагреве коробки эффект уменьшается, но не совсем.
    Еще момент.. когда старое снимал сцепление, опорный подшипник отсутствовал :dead:
    Изменено пользователем Pshon
    9 минут назад, Pshon сказал:
    Ну тут точно не в сцеплении дело.
    Я бы ездил и не заморачивался. С  перегазовкой переключай. Синхроны у тебя кончаются.
    • Машина: Тойоты
    Спасибо, успокоили ))) Придется лезть в коробку
    12 минуты назад, Pshon сказал:
    А звуки какие были в районе коробки (непостоянные, временами)?
    Только что, Pshon сказал:
    Горькая правда лучше чем сладкая ложь))).
    Ты на верно надеялся услышать  - катайся, притрётся)))?
    • Машина: Тойоты
    Только что, Казак-берег сказал:
    На ходу ничего не гремело. Дергалась машина при переключении, как будто ездить не умею на палке :unsure2:
    Лязг был только когда выжимаешь педаль сцепления и бросаешь ее. Выжимной весь поржавел и люфтил.
    Упорный болтик сточился, на корзине канава была приличная, на диске болтались все пружины )))
    • Машина: Тойоты
    35 минут назад, vvr сказал:
    Темку почитал, спасибо. Как решился вопрос с быстрым умиранием синхронизатора?
    Можно сказать что никак. На холодную опять тяжело включаются, на горячую нормально.
    • Машина: Тойоты
    Печально..
    46 минут назад, Казак-берег сказал:
    Надеялся услышать - "вилку поменяй на новую, ты ж ее не менял! :punchl:":biggrin:
    50 минут назад, Pshon сказал:
    Вообще вторая передача это болезнь всех коробок. Через меня прошёл не один десяток их с разнообразных авто.
    Убивают её сами хозяева.
    Всё дело в переключении с 1-й передачи на 2-ю.
    Первая передача как правило медленная и все переключаются на 2-ю рывком. Далее переключение передач идёт уже плавнее.
    Советую всем (после ремонта) с 1-й на 2-ю переключаться через небольшую задержку на нейтралке.
    Просто представьте как вы переключаетесь со 2-й на 3-ю и в таком же темпе переключайтесь с 1-й на 2-ю и ваш синхронизатор 2-й передачи будет жить долго и счастливо.
    • Машина: Тойоты
    я со второй всегда трогаюсь в городе )) на первой ползаю, где дорога хреновая
    1 минуту назад, Pshon сказал:
    Ну так всё равно переключаешься и скорей всего рывком, чтобы машина не остановилась в грязи. Там много не надо когда насильно впихиваешь вторую.
    Даже на форуме основная проблема с включением скоростей эта вторая передача. Если помониторишь, сам заметишь.
    • Машина: Тойоты
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Да заметил конечно)) часто используемые передачи в городе 2,3 и летят
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Вот и у меня на холодную коробку очень туго вторая включается, и третья тоже, проехав километров  15-20, все легко и плавно. Масло гав..Но? Или что-то другое?
    22 минуты назад, Руслан Костоев сказал:
    Бывает такое со второй тоже. На холодную немного тяжеловато включается. Думаю это так же связано с тем, что сцепление слегка ведет на холодную (а не с маслом). А вести его может по массе причин - начиная с упорного подшипника вала в маховике и гидравлики, заканчивая общей старостью корзины и.т.п.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    2 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Была подобная фигня. И не туго, а как рычаг упирается во что-то. Потыкаешь и включается. Вылечилось заменой масла.
    • Машина: Тойоты
    1 час назад, stivs сказал:
    Именно такая фигня и у меня. Все новое стоит, кроме вилки. Смена масла не помогла. Залил Несте GL4 75w90
