    • Машина: Land Cruiser
    День добрый!
    Под крышками какой то налёт.
    Покурил форум - это следы эмульсии или конденсат.
    Так и должно быть?
    Или что то не то?
    Спасибо.
    • Машина: TLK-80 VX 1997г.
    Так быть не должно , у нас было похожее на одной машине , как выяснилось, масло было поддельное .
    Нет, так не должно быть. Судя по тому, что эмульсия и там и там - антифриз смешивается с маслом и обратно.
    В картере скорее всего такая же эмульсия и уровень должен быть выше нормы.
    Изменено пользователем VADUS
    уровень масла в норме.
    на щупе следов нет.
    Начать с замены масла?
    С большой вероятностью есть проблемы с прокладкой ГБЦ - смешивается антифриз с маслом. Хуже - с плоскостями, еще хуже трещины. Замена масла и антифриза обязательна, если ездить дальше. Но это не решит проблему.
    Сотри эмульсию с утра и посмотри к вечеру. Возможно конденсат из-за ночных заморозков.
    А масло само нормальное? Если да, то и эмульсии в нём нет. А под крышкой - это пена от масла хренового может быть. Мотор то хоть какой?
    Но то, что в антифризе такая хрень - это явная проблема. Может быть смешивали антифриз с тосолом, может быть несовместимые антифризы, может герметик попал, может масло  - вобщем с антифризом отдельно разбираться, если с маслом всё в порядке.
    • Машина: тойота хайлюс
    Для начала я бы поменял антифриз (желательно систему промыть ) И помыть расширительный бачок . Потом поездить и посмотреть что будет на крышке .Но похоже на масло .
    Только что, K A P I T A N сказал:
    на щупе следов нет.
    Если пузырей в расширительном нет, я бы промыл систему охлаждения, а потом залил смесь дистиллированной воды (2/3) и красного антифриза КВМ (1/3). И посмотре бы чего будет с крышкой. ГБЦ скинуть или маслорадиатор успеешь ещё. Масло, если на вкус не сладкое, на время проверки оставил бы пока.
    Вот, уже написали.....
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: Вагончик на колесах
    Жаренная эмульсия
    советую побыстрее промыть систему и залить новый антифриз
    проверить уровень масла
    а после делать выводы
    мотор 1FZ-F.
    уровень в норме.
    пузырей в расширительном бачке нет.
    антифриз  -
    • Машина: LC100VX 98г.
    Была такая же эмульсия у друга на Мерине.Вскрыл обе клапанные крышки и ожидал увидеть и там такую каку,но эмульсия была только на маслозаливной крышке и немного на стенках маслозаливной горловины.Зато отверстия вентиляциии картера в клапанных крышках забиты так ,что пришлось просверливать.После этого майонеза больше не наблюдалось.
    Причины образования эмульсий под этими крышками могут быть разными и не иметь один  "корень зла".В системе охлаждения может возникать от смешивания разных типов антифризов-конфликт присадок.
    Изменено пользователем evgen 89
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Будь эта эмульсия только на маслозаливной крышке  - тогда можно списать на конденсат, а вот в радиаторе эта эмульсия говорит о проблеме с мотором и тянуть не стоит.
    доливал антифриз. какой был не знаю.может присадки не сошлись.
    буду промывать всю систему, заодно поменяю термостат.
    какой антифриз сейчас рекомендуют?(12 литров G12)
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    10 часов назад, K A P I T A N сказал:
    По-моему по барабану. У меня G-Energy в трех машинах - бюджетно и везде есть, и всегда из одной из них позаимствовать можно в случае необходимости :)
    заменил антифриз, пробку, термостат.
    Теперь вот так.
    Что скажите?
    Либо остатки масла в системе, или гдето давит.
     Был случай когда через теплообменник давило масло в радиатор, а было и лопнувший блок. Искать надо.
    Куда смотреть?
    С чего начать?
    • Машина: зажигалка .
    6 минут назад, K A P I T A N сказал:
    Куда смотреть?
    С чего начать?
    Это масло в ОЖ . Самое бюджетное это маслохладитель ( масло ДВС ) в блоке с правой стороны на компрессором кондюка или если АКПП охлажитель в радиаторе . Остальное это не по детски БЛОК и найти проблема  .
      протереть и смотреть за прогрессией,  пытаться понять что за масло АТФ или моторное, дальше по мере усложнения доступа ковырять мотор
     что было с мотором? что делалось?
