kokos
Перебираем рулевой редуктор
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    AZIAT
    В общем после вчерашней продуктивной беседы пришел к выводу, что легкость руля возможна из за большей производительности насоса. Это может быть связанно с тем что на дизеле и на бензинке и на разных бензинках разные параметры подачи. Мануал подтвердил эти домыслы. Манометр вставить в систему малой кровью и временем нет и возможности.
    Думал уже смастерить перепускной клапан для снижения подачи. Но по воле случая наткнулся на клапан регулирования подачи на насосе. И не просто клапан!!!!!! На насосе есть буквенная маркировка, так вот этот клапан должен ей СООТВЕТСТВОВАТЬ!!!!
    То есть на заводе проводят испытания гидравлики и ее согласование друг с другом!
    Буду капать в этом направлении.
    Не надо лезть в насос и его клапан . Рискуешь попать на новый насос .Регулировки там нет . Настраивается на заводе скорее всего заменой пружин . Я пытался на разных насосах регулировать . Итог -насосы в мусорке валяются .
    1254399[/snapback]
    И опыт сын ошибок трудных....
    Не пружиной, а клапанами, их как я понял штук пять...
    1254399[/snapback]
    Дай подробности экспериментов плз.
    AZIAT
    Ты какой пружиной экспериметировал, той что в клапане (маленькая у шарика ) стоит или той что большая клапан подпружинивает?
    Десять : пеять до 91го года и пять после .
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...08-dd1d3055b6e6
    Разница думаю у них только в размерах . А вот по годам разница может быть и в пружине , она давление максимальное регулирует .
    Обоими .
    Класное видео . ok.gif Нам в школе по автоделу такие фильмы крутили про ЗИЛ 130 и Газ 53. Сейчас наверно такого не снимают для школ .
    AZIAT
    ALL
    Кто в живую видел на раннере2 электронную систему ( с электро клапаном на рулевом редукторе) увеличения жесткости от скорости?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я тоже пружину мучал - растягивал, большую, внутрь клапана залезать не стал. Не менялось ничего, идея была наоборот руль облегчить. "Вроде" становилось луше, по прошествии времени осознал что это внушение.
    Да и как я понял из видео от пружин на холостых ничего не зависит - от торсиона да, от производительности насоса, от диаметра каналов.
    Клапан я такой видел в крауне - там рулевой редуктор почти такой же как в сурфе, ну и клапан этот сверху висел.
    На марках само собой, но там рейка.. Кстати клапан огромная редкость даже для марков.
    Вообще странно - не часто увидишь человека, которому не нравится лёгкий руль wink.gif за видео спасибо, истиное назначение клапана было загадкой.
    AZIAT
    ALL
    1256719[/snapback]
    На Раннерах не было такого клапана , а на ТЛС 80 бывает такой клапан .
    На холостых очень хорошо!!!! А на скорости чихнуть боюсь, чтоб с дороги не улететь!!!)))
    Буду большую пружину коротить.
    AZIAT
    ALL
    1256719[/snapback]
    1257271[/snapback]
    Минут через 30 прицеплю описание этой системы на раннер. Только прибыл на работу, разгребусь малеха.
    Однозначно утверждать что это на раннере стоит нельзя, но вся эта ботва находилась в папке электронного руководства на раннер2. Может америкосы по ошибке воткнули? Х.З.
    И еще вопрос, стоит ли у кого штатный радиатор для насоса ГУР. И его целесообразность установки?
    14progress1111111111.pdf
    9descript99999999999.pdf
    Изменено пользователем black cat
    1257298[/snapback]
    Ни разу такого не встречал .
    Это стоит у всех .
    Это стоит у всех .
    1257352[/snapback]
    У меня нет, просто в Одессе на разборке увидел на раннере такой радиатор, вот и задумался над установкой. Можно даже и не родной поставить, думаю на разборке этого добра должно быть достаточно.
    1257835[/snapback]
    У раннера 130го конструктив не такой немного .
    1257835[/snapback]
    Тоже не наша конструкция .
