kokos
Перебираем рулевой редуктор
    я думаю люфт уже от старости, все зазоры пока собирутся, вот и люфт
    Если  до разборки  люфта  не было ,  то после сборки  его тоже  не должно быть , если все  правильно собранно .
    • Машина: Surf LN130 2lte
    был, стал больше
    был
    Тогда  вообще  не было смысла его перебирать .
    а ну конечно, надо было 5т.р. на контракт отдать, вместо 1т.р. на сальники. Тек вот и перебрал.
    Ну так  и ездий  с люфтом  , зато  4 тыра  съэкномил . :)
    Учитывая количество требуемых денег для восстановления авто это не лишняя сумма.
    Рулевое управление  и  тормоза  не  те узлы  в  которых можно экономить .Экономия  этих 4х тысяч  может стоить кому-то жизни .
    ну не надо преувеличивать, люфт ведь не пол оборота колеса рулевого, и это никак на безопасность не влияет.
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    Дабы не плодить темы спрошу тут, возможно ли вставить потроха от рудуктора с машины с правым рулем, в машину с левым. Ну или наоборотю
    Вот картинки валов они отличаются.
    Вал с лева от машины с левым рулем.
    Вал с права от машины с левым рулем
    Изменено пользователем Редис Редисович
    Возможно ,  только редуктора  должны быть оба или  до рестайл или после  .  Отличие  как  раз в  количестве зубов  в  паре и  в  разном  диаметре поршня  .
    У тебя  как  раз детали от разных редукторов  .
    Вот я недавно смотрел . всё точно такое же но  зеркальное  .у меня неполучилось
    • Машина: Сурф 61
    червяки в разные стороны резьбой, будешь крутить влево - повернешь вправо :)
    А если правый редуктор целиком на левый руль поставить? если двигателю мешать не будет, то я думаю это возможно? В этом случае сместится рулевая тяга сантиметров на 6-7, т.е. руль на один оборот примерно сместится влево, наверное плохо так... неполучится.
    Врать не буду  , но у  меня когда два  разобранных лежало , разницу  видел только в  корпусах . Может смотрел плохо .
    • Машина: Сурф 61
    вертикальный вал-то можно заменить, но смысла нет, он регулируется, износ основной на "резьбе с шариками"
    вот есть видео по ремонту
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Admiral
    Выходные валы точно одинаковые.
    лишь бы были с редукторов одного времени выпуска. (как Андрей AZIAT отметил уже).
    Вот насчет входных - не знаю, не ставил. но скорее всего зеркальные, т.к. выходной вал стоит по другую сторону от входного.
    Купил бы вал с 3мя зубцами у кого есть, извините за флуд в теме :thank: ну очень нужно!!!
    • Машина: тойота 4раннер
    привет всем.подскажите номер тефлонового большого кольца.в рем.ком-кте нет его.малое есть большого нет.купил рем.комплект,заказал подшипники,ищу кольцо.в книге указано четко.у продавца   в каталоге непонятно.
    на сам поршень что идёт?или на винтовой паре?
    90562-67002
