    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Подсветка ручек работает через бодик (отсюда шина нужна) от лх470, и управление через суб-боди (стоит где домкрат).
    Штатно работает следующим образом, регулировка через реостат, притухание, комфорт при высадке/посадке. Реализовано достаточно удобно.
    Штатная схема потребует большого пучка из левой косы, немного проводов из основной, немного из серой (оттуда вроде только на ноги), пара проводов из дверных. Наличие самого саб-боди, основной бодик с лх (можно перепрошить свой).
    Саб боди еще отвечает за работу заднего дворника, но тогда придется переделать блок который в двери (если двери распашные), иначе не будут синхронно работать дворники.
    Лично мне второй бодик нравиться, его можно настраивать, через диагностику.
    Понял.
    У меня стоит вот такая (вежливая) подсветка.
    post-19560-0-61533800-1467739142_thumb.j
    Есть мысль сделать подсветку внутренних ручек.
    Действительно полезная штука - без преувеличения.
    • Машина: TLC 105 STD 2004 1HZ МКПП Part Time
    Подскажите пожалуйста. У меня 105STD подойдут ли стеклоподьемники от 100 праворульной? И что еще надо взять кроме стеклоподьемников.
    Подойдут.А дальше нудно смотреть проводку в дверях......
    • Машина: TLC 105
    Все мы счастливые обладатели различных моделей. Но меня интересует модель с нетурбованным дизелем  1HZ
    Вопрос о том что - какая оригинальная пробка радиатора должна стоять?
    с давлением 1,1 или с давленем 0.9
    С каталожным номером 16401-50210 или 16401-67150
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Народ, а может кто скинуть книгу в электронке легион-автодата Toyota Land Cruiser 100/105 1998-07 дизель? Мыло: a._nik@maii.ru Буду очень признателен.
    И мне тоже syssupv@gmail.com Спасибо!
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16
    У меня мануал только на аглицком, я Электронику высылал чтобы он в файлы выложил.
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    Мужики подскажите, если взять 105 без штатных блокировок. Что необходимо отдельно приобретать, и реально ли их поставить? Заранее спасибо.
    1.
    2.
    3.
    4.....
    1.
    2.
    3.
    4.....
    Как минимум редуктора с блокировками и заднюю правую полуось, остальное все можно своими руками при условии что они растут с нужного места, поиском пройдись десятки тем по этому поводу
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Сами стеклоподъемники и обшивки дверей с правого руля (у меня так), а кнопки (или пульты, как их еще называют) нужны с левого (передние ведь разные). Я долго искал и нашел с Лексуса кнопки+косы в двери.
    Т. е. так: - обшивки дверей;
                   - стеклоподъемники;
                   - кнопки (пульты);
                   - косы (проводка или жгуты в двери).
    Изменено пользователем Boberoff
    Блин, засада, начал устанавливать свой комплект стеклоподъемников
    с Лексуса кнопки+косы в двери - обшивки дверей; - стеклоподъемники; - кнопки (пульты); - косы (проводка или жгуты в двери)
    на свой STD, как возникла проблема - работает только левая сторона, правая отказывается всеми двумя моторчиками (проверял их и правые пульты, воткнув слева - все рабочее)! Проверил все преды - исправны.
    • Машина: Lexus RX 300 ( продан )
    Приветствую всех !
    В данный момент подыскиваем себе TLC 105 , но столкнулся с тем что большинство продаваемых машин с пустой комплектацией ( мосты без блокировок ) , а хотелось бы машинку с лочными мостами и вот у меня возникает вопрос :
    Можно ли на TLC 105 поставить лочные мосты от TLC 80 ?
    Много ли переделок будет при установке мостов от TLC 80 ?
    Если брать мосты от TLC 80 , то от какого лучше праворукого  или леворукого ?
    Интересуюсь мостами от TLC 80 , так как их проще купить нежели лочные мосты от TLC 105
    всем заранее спасибо ...
    • Машина: TLC 150 TD, 100-TD.
    Приветствую всех !
    Привет , стоят от праворукой 80-ки, задний без переделок на переднем замена сошек и перевариваешь кронштейн панары
    соответственно при мостах от 80 , нужно еще будет колесные диски с разболтовкой 6/139.7 покупать
    Спасибо
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    еще у 80 другие главные пары, 4:1, чахлому HZ еще чуть тяжелее будет
    Наоборот легче чем родные!
    80 с HZ и со второй трогается легко,а на 105 уже не айс!
    Так быть не должно, у 80 пары (чаще) 4,1 у 105 - 4,3
     80 ке легче потому что коробка стоит Н150, а на 105-ке стоит R150,  передаточные числа другие ,эта коробка с легкой серии  и пары 43\10 поставлены чтобы движке легче было трансмиссию крутить
    • Машина: TLC 105 GX, N.Safari Y60 AD
    На 105-ке дизельной под бардачком в районе салонных фильтров (ну или там где они должны быть), гофра жёлтая с фишкой не подключенной- это что?
