    2 часа назад, Dimarius1977 сказал:
    Вот из этого я понял, что нужно многое разобрать (что-то можно повредить) недостающие провода протянуть и т.д.
    Тогда может от кнопки обогрева заднего стекла, аккуратно, красиво, через обычную авто-релюшку, что скажете?
    • Машина: TLC 105
    17 минут назад, full time сказал:
    Лично у меня не было релюшки в подкапотном блоке. (105STD) Поэтому тупо купил кнопку вместо заглушки, взял сигнал с кнопки обогрева зеркал, (точно не помню какой именно провод в бороде за блоком климата, но дома по схеме могу уточниться) взял плюс со штатного предохранителя и через авторелюшку 4х контактную на 30А протащил в двери и подал в зеркала. 2 года полет нормальный.
    В 05.10.2018 в 10:23, kykyruzer341 сказал:
    Проводка скорее всего цела. Заехав в тепло, показания изменяются. только в минусе кажет. Почему? кто знает?
    Да тут дело в сопротивлениях. Была подобная проблема когда ставил себе (правда врал он градусов на 5 в минус). Т.к. фишка болталась в весьма грязном месте и бодро гнила уже больше 10 лет не воткнутая ни во что, то просто продувка и чистка её не помогла. Заказал себе новую фишку, новые пины, отрезал старую фишку (пришлось резать несколько раз всё выше и выше, пока не добрался до не гнилых проводов) соединил, пропаял, просушил соединение, залил герметиком и под термоусадку и вуаля - датчик начал показывать то, что есть на самом деле.
    9 минут назад, ankis сказал:
    Наверное можно и с кнопки обогрева задних стекол взять сигнал, чтобы лишних кнопок не городить... Не так часто мы ими раздельно пользуемся
    Кто-нибудь подскажет от какого разъема берет начало провод на обогрев задних стекол и цвет?
    Изменено пользователем full time
    • Машина: TLC 105
    1 минуту назад, full time сказал:
     Лично я обогревом заднего стекла не пользуюсь от слова совсем. Не приучили в автошколе пользоваться центральным зеркалом (учился сначала на С) да и там из-за запаски ничего не видно :) Оку, например, не видно даже если заднее стекло чистое :))
    Да и если есть место для штатной кнопки, то уж если не получается использовать штатную схему, то пускай хотя бы выглядит по штатному :) Но на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные...
    • Машина: TLC 105
    В 23.07.2018 в 15:15, Kostin-M-I сказал:
    Стоит давно уже.... С 1HD-FTE)))
    Думаю можно на каком нибудь ардуино, преобразовать сигнал из обычного в цифровой, там вроде не работает тахометр и температура только. Сигнал на щиток идет по контакту TC, он идет с моторника, нужен чел, который проанализирует сигнал на машине с оптитроном, и напишет программку на ардуино, которая будет делать нужный сигнал
    Если бы была возможность снять этот сигнал, программку я напишу. А то что-то знакомых, согласных дать присунуть осцилограф к ним в машину никак найти не могу :(
    46 минут назад, ankis сказал:
    ...Поэтому тупо купил кнопку вместо заглушки
    В природе бывает эта кнопка серого цвета?
    • Машина: TLC 105
    53 минуты назад, full time сказал:
    84875-60030 партномер этой кнопки. меняешь затычку на кнопку и всё становится ок.
    Понял, спасибо)
    • Машина: TLC-200, 4,5
    22 часа назад, full time сказал:
    Оригинальные элементы с подогревом заказаны, интересует момент куда подключиться на машине максимально штатно
    Напиши номер оригинальных элементов с обогревом, пожалуйста
    • Машина: TLC105
    8 часов назад, full time сказал:
    Конечно каждому свое, но я думаю что это не очень удобно (не говоря уже о том что мощность будет приличная включаться). Мне часто (даже летом) хочется включить обогрев зеркал отдельно от заднего стекла. Заднее стекло крайне редко обогреваю. А у нашего директора на служебной 200-ке как-раз зеркала обогреваются вместе с задним стеклом ну не очень удобно. Особенно (повторюсь) летом например когда мелкие дождевые капли прилично ухудшают видимость в зеркала.
    32 минуты назад, Отец сказал:
    87961-60820 и 87931-6A040
    19 минут назад, SergeySU сказал:
    уже согласился с этим, даже кнопку заказал)
    • Машина: TLC105
    5 минут назад, full time сказал:
    Так у 100-ки на панели управления обогревом задних стекол и обогревом зеркал заведуют две разные кнопки. Соответственно они из блока подают два разных "-" на управление соответствующими реле. Думаю проще будет взять готовый "-" с кнопки соответствующей зеркалам и управлять этим минусом тем реле которое ты воткнешь на зеркала. Зачем цеплять доп. нагрузку на линию заднего стекла?
    27 минут назад, SergeySU сказал:
    написал же выше, кнопка заказана, отдельная)
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    15 часов назад, ankis сказал:
    Что вы хотите увидеть там осцилом? Это шина данных, в ней должны быть пакеты, чтобы что то эмулировать, надо много дополнительной инфы
    Спасибо большое.
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    Уважаемые коллеги, поделитесь ссылью, где скачать схемы по электрике на 100/105, спасибо.
    • Машина: TLC 105
    1 минуту назад, Igor V.82 сказал:
    Если даже найдёшь, нет смысла качать. Лучше купить вторую часть книги Легион-Автодата по 100/105, там как раз все схемы. А лучше иметь все две части.
    В электронном как то удобней, всегда под рукой))
    ПыСы: Датчик температуры есть на АЛИ стоит 8,1$
    Новый датчик температуры окружающей среды для TOYOTA Yaris Corolla Wish 88790-22131 8879022131 077500-5191
    https://s.click.aliexpress.com/e/cdzgppl0
    Изменено пользователем Igor V.82
    • Машина: TLC 105
    4 минуты назад, Igor V.82 сказал:
    IMHO. Кому как. У меня две книги всегда в мащине, всегда под рукой. Да и схемы там есть такие что их часть выведена в отдельный блок и смотреть его уже надо на других страницах при этом возвращаясь к первой схеме.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
    Коллеги, кто-нибудь устанавливал  такую штуковину на задние двери 67869-60020? На 100 они были, на 105 нет. Стоит не очень дорого.
    Далее, есть резинки на низ двери 67863-60020 (это одна из четырех), они ставились на LX'ы и Cygnus'ы, как они крепятся?
    И еще, у 100 половина верхней части двери черного цвета, вне зависимости от цвета кузова (там, где как бы соединяются задняя и передняя дверь), у 105х окрашена в цвет кузова. У 100 покрашено или заклеено пленкой?
    • Сейчас на странице   1 пользователь
