  • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
50 минут назад, Nomad сказал:
Совершенно верно. Никаких изменений в работе не наблюдается, кроме того, что в зимний период фильтр всегда теплый, в летнее время обратка идет прямиком в бак. Плюсом очень удобная замена фильтра (картриджа).
Плюснул. Обратку перекидывать нужно? или какое-то колдунство?Или автоматом? Было обсуждение теории. Я не осилил. Хочу из "первых рук" услышать.
  • Машина: HDJ105
Обратку перекидываю ручками ))), обратка на фильтре закольцовывается.
  • Машина: TLC 105, 1HZ, 33"
Всем привет! На дорестайл 105-ку (с впуклой панелью) ставил кто другие панели управления печкой и кондиционером (с крутилок на кнопки, например). Понятно, многие внедряли, но рестайле, а вот на ДО не нашел инфы.
Заменить эту панель на что-нить другое.
Просто стала тупить крутилка холод/тепло, менять всю панель на такую же не хотелось бы...
Изменено пользователем Boberoff
  • Машина: На всем, что движется.
Люди, подскажите. Поставили на тлк 105 2005 датчик температуры, оттерли стеклышко. А он показывает -23С. Заехал в теплый гараж показывать стал -19 по факту в гараже +18,7.
Что делать? где копать?
  • Машина: TLC100VX 4.7
датчик оригинал? если да, тогда только прозванивать сопротивление проводов от датчика до панели оно слишком большое или датчик врёт
В климате три фишки - одна большая две маленьких , в какую идет провод? и как его вычислить?
вызвонить: подключиться к проводам у датчика и найти в разъёмах панели
  • Машина: TLC 80, 95
или посмотреть эл схему, наверно можно??
Да конечно со схемой в любой ситуации с электрикой проще разобраться. Схема должна обязательно быть аутентичной и владелец авто должен в ней чётко ориентироваться.
датчик проверить по графику
Изменено пользователем swyazist
Проводка скорее всего цела. Заехав в тепло, показания изменяются. только в минусе кажет. Почему? кто знает?
  • Машина: 105, мото
Подскажите, в 105 СТД есть какая-нибудь подготовка для подогрева зеркал?
Хочу вместо обычных элементы с подогревом поставить
  • Машина: Land Cruiser 71; TLC Prado 150
На 70ке клеил нагревательные элементы от газели(вроде как) на штатные зеркала и кидал проводку через кронштейны. Работает уже второй сезон. Может такой опыт подойдет...
В ‎05‎.‎10‎.‎2018 в 10:23, kykyruzer341 сказал:
датчик не соответствует приборке
  • Машина: 105, мото
2 минуты назад, woevoda сказал:
Оригинальные элементы с подогревом заказаны, интересует момент куда подключиться на машине максимально штатно
  • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
послежу.
  • Машина: LX570 TLC105
на заводских схемах есть вариант подключения, но там еще реле нужно которого скорее всего не будет в машине (должно стоять в блоке предов слева в подкапотке там же и пред 15а), если проще  то можно подключить к реле обогрева задних стекол оно стоит в ногах водителя.
11 часов назад, full time сказал:
  • Машина: TLC-105
20 часов назад, full time сказал:
Нету ничего,все надо тянуть самому.
