Будемискать Откуда: Широкая ср. Волга Самара Машина: TLC105, в заду лебедки нету, а хай-джек пролюбил... #81 Опубликовано: 16 июня 2017 Только что, Медwедь сказал: Следаки что говорят? Да скорей всего что ничего, несчастный случай и всех делов, дело в архив раз криминала нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #82 Опубликовано: 16 июня 2017 1 минуту назад, Будемискать сказал: Да скорей всего что ничего, несчастный случай и всех делов, дело в архив раз криминала нет. Ну разве что какую-то херню в отчете напишут чтоб дело закрыть. "Неисправность бортового электрооборудования, следствием чего явилось поражение электрическим током", например. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uh3 Откуда: Н.Новгород Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16 #83 Опубликовано: 16 июня 2017 Только что, Медwедь сказал: и все равно - они что, за провода держались? 45В постоянного это не 10кВ переменного, от которых любых зигзагов можно ожидать. Или там еще впридачу ток мимо выпрямителя пошел? проводка-то с чего поплавилась? Это да, убить не могло от гены... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #84 Опубликовано: 17 июня 2017 Какой-нибудь хитрый коротыш, когда переменка попёрла в бортовую сеть мимо диодов и регулятора. Парни сами все мокрые(т.е. сопротивление кожи минимально), одной рукой наверняка за ручки держались(заземлены). Если где-то в районе прикуривателя напруга впрыгнула в затопленный салон, теоретически возможно... Ради интереса померил свое сопротивление через пальцы. Сухие - 1.5Мом, мокрые - 50Ком. Разница колоссальная. Это только пальцы, а если через большую площадь тела, думается, сопротивление меньше в сотню раз будет. Т.е. 45вольт / на (условно) 500 ом - вот тебе и смертельный ток. Но, в реале - хз. Всё равно, невероятное что-то... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uh3 Откуда: Н.Новгород Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16 #85 Опубликовано: 17 июня 2017 Только что, Serg1256 сказал: Какой-нибудь хитрый коротыш, когда переменка попёрла в бортовую сеть мимо диодов и регулятора. Парни сами все мокрые(т.е. сопротивление кожи минимально), одной рукой наверняка за ручки держались(заземлены). Если где-то в районе прикуривателя напруга впрыгнула в затопленный салон, теоретически возможно... Ради интереса померил свое сопротивление через пальцы. Сухие - 1.5Мом, мокрые - 50Ком. Разница колоссальная. Это только пальцы, а если через большую площадь тела, думается, сопротивление меньше в сотню раз будет. Т.е. 45вольт / на (условно) 500 ом - вот тебе и смертельный ток. Но, в реале - хз. Всё равно, невероятное что-то... Частота тока с гены не 50Гц, около 400Гц на холостых. Но на холостых даже с пробитым накоротко регулятором гена не выдаст больше 16-18В. С ростом оборотов напряжение конечно вырастет, но частота так же растёт. Плюс к этому добавьте тысячи более коротких электрических цепей с меньшим сопротивлением, нежели вода-тело-масса-обмотки генератора. В общем "убойная" сила генератора сильно под сомнением. Обычно всё заканчивается пробоем диодного моста и ток с обмоток тупо течет на корпус гены, усиленно нагревая его обмотки. Рассматривать гену в качестве виновника я бы не стал... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #86 Опубликовано: 17 июня 2017 14 минуты назад, uh3 сказал: Рассматривать гену в качестве виновника я бы не стал... Я особо и не упираюсь. Попытался за уши притянуть. 46 минут назад, Serg1256 сказал: Но, в реале - хз. Всё равно, невероятное что-то... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #87 Опубликовано: 17 июня 2017 + ко всему на сколько я понимаю лебедка была подключена, она ниже всего оборудования и быстрее всего была в воде, не получится гене током в салоне шибануть мимо медных проводов в воде,это не реально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #88 Опубликовано: 17 июня 2017 знаю случай , когда молния попала в машину , в машине были муж жена и ребенок.... из последствий только обдрыстанные штаны у всего семейства , выгоревшая электроника в авто и оплавленная дыра в крыше , дыру в крыше латали в моем гараже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел1 Откуда: Россия Машина: Тойота #89 Опубликовано: 17 июня 2017 (изменено) Я думаю, что это не автомобильная электропроводка. Надо смотреть что из высоковольтного есть в округе. Линии ЛЭП, подземные кабеля и т.п. Дождя не было в тот момент с молнией? Раз на велике во влажную погоду (без дождя) проезжал под ЛЭП. Незабываемые очучения!))) Даже писал на велофорумах об этом. Оказалось это обычное явление. Образуется какой-то там треугольник (колеса, руль и подседельный штырь), когда фигачит током. Не смертельно, но очень чувствительно. Изменено 17 июня 2017 пользователем Павел1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metalin73 Откуда: Столица Мира - ОЛЕНЕГОРСК Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя #90 Опубликовано: 17 июня 2017 А вообще точка известна? Кемь- там Такой каскад вот думайте-https://ru.wikipedia.org/wiki/Кемский_каскад Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #91 Опубликовано: 17 июня 2017 А рыба тогда где? Или там её нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ElyK Откуда: ижевск Машина: уаз #92 Опубликовано: 21 июня 2017 (изменено) угорели ребята, к сожалению это не первый случай. в прошлом году у нас на соревнованиях так же в броде трое здоровых парней погибли в ниве.... к слову сказать, когда их обнаружили нива стояла с креном на корму и открытой задней дверью, парни сидели на передних сиденьях... после этого случая все стали себе заказывать и ставить в машины датчики СО. Изменено 21 июня 2017 пользователем ElyK Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел1 Откуда: Россия Машина: Тойота #93 Опубликовано: 21 июня 2017 Угар возможен. Очень опасная и непредсказуемая хрень. Незаметно накапливается в крови, а при увеличении нагрузки на сердце (стресс, физуха) может мгновенно отключить сознание. Почему частенько парочки задыхаются в гаражах во время секса? Там стандартно - болтали, замерзли, завели мотор (чуть-чуть чтоб погреться, потом даже возможно выключили). Потом дело дошло до секаса, пульс участился, кровь с угарным газом взыграла ну и обоих "шибануло". У меня лет эдак 30-ть назад был очень поучительный случай. Пришел в гараж, завел машину (тогда ещё ИЖ-комби) и увидел, что глушитель болтается. На последнем подвесе болт открутился. Делов-то! Взял болтик с гайкой и стал прикручивать, не глуша машину. Да, несет выхлопом, ну и что? Чай не долго, потерплю. Морду в сторону отвернул и прикрутил болт за пару минут. Никаких неприятных ощущений не почувствовал. Доехал до дома (минут 15) и как обычно в молодости вбежал бегом на 4-й этаж. Подбегая к дверям квартиры резко почувствовал, что задыхаюсь и теряю сознание. Влетел в квартиру, открыл окно и практически отрубился на подоконнике. Продышался свежим воздухом, занялся своими делами и даже не задумался о причине (с кем не бывает). Ближе к вечеру опять поехал в гараж. И стал там что-то пилить ножовкой. Машину при этом не загонял. И опять, как только нагрузка возросла, почувствовал, что отключаюсь. И вот тогда стал анализировать свое состояние и пришел к выводу о непредсказуемости действий угарного газа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
